> FT2232h mini module, проблемы подключения
Onyks
сообщение Dec 10 2012, 13:49
Пользователь №: 70 899
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Решил я передавать данные из ПЛИС в комп и обратно использую USB 2.0 и дабы не заморачиваться особо взял FT2232h mini module.
Захотел проверить и настроить модуль с помощью Mprog 3.5. Предварительно установил драйвер для микрухи, воткнул модуль в USB
и попытался найти его Mprog'ом, но ничего не вышло (и до сих пор не выходит crying.gif ). Первый раз взялся за все это дело и не пойму
что делаю не так. Система у меня win7 (32 бит).
Подскажите плиз, где может быть косяк?
Ответов (1 - 9)
kovigor
сообщение Dec 10 2012, 16:04
Пользователь №: 56 295
Где угодно может быть. Система новое устройство видит ? Запустите USBVIEW и посмотрите, что подключено к USB:
http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm
Onyks
сообщение Dec 11 2012, 01:02
Запустил утилиту до подключения модуля и после, результат один.
Ну и при подключении модуля винда молчит, никаких сообщений о новом устройстве.
rloc
сообщение Dec 11 2012, 05:35
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Если хотите питать от USB, нужно замкнуть перемычкой контакты 1 и 3 разъема CN3.
kovigor
сообщение Dec 11 2012, 09:33
"D+" и "D"- в разъеме не перепутали ?
Onyks
сообщение Dec 13 2012, 14:33
Благодарю за ответы.
Замыкание контактов помогло.
Буду дальше ковыряться.
Onyks
сообщение Dec 15 2012, 08:29
Странно, при подключении сего девайса винда упорно показывает 4 новых USB-COM порта, а FTprog находит FT4232H вместо FT2232H. Менять в FTProg настройки не получается, вылетает ошибка. Неужели ещё что-то требуется, чтобы FT2232 mini module работала именно как FT2232 mini module, а не как FT4232H mini module ? 05.gif
Onyks
сообщение Dec 16 2012, 08:16
В итоге, взял другой usb-кабель, подключил модуль к USB порту, запустил FTprog. После сканирования была найдена FT4232Н, отцепил модуль от шнурка, прицепил вновь и после повтороного сканирования FTprog нашел таки FT2232H.
Теперь попробовал сконфигурировать FT2232H и тут же получил ошибку:
Читаю даташит...не пойму что за ерунда...Может знает кто?
VslavX
сообщение Dec 18 2012, 14:18
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Нужно еще питание на VIO подать - оно запитывает EEPROM в том числе.
Документация говорит что нужно ДВА соединения:
The FT2232H Mini Module allows configuration with both USB Bus-powered and USB Self-powered designs:
USB Bus-powered:
1) Connect VBUS to VCC (CN3, pin 1 to CN3, pin 3). This connection takes the power from the USB bus (VBUS) and connects it to the voltage regulator input on the FT2232H Mini Module. The voltage regulator, in turn, provides V3V3, VPLL and VUSB power inputs to the FT2232H chip.
2) Connect V3V3 to VIO (CN2, pins 1, 3 & 5 to CN2, pins 11 & 21 and CN3, pins 12 & 22). This connection provides the correct 3.3VDC operating voltage for VCCIO on the FT2232H chip.
Onyks
сообщение Dec 23 2012, 05:59
USB Bus-powered:
Благодарю за подсказку!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
