> новинки от Cinterion, мовые GSM модуля от компании Cinterion
Ptspb
сообщение Dec 11 2012, 12:04
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805
Обновленный 2G модуль BGS2 R2 с раширенными функциями Обновленный модуль сделан на базе предыдущей версии, сохранив все достоинства предшественника, и дополнен новыми функциями и возможностями. Новинка пин-ту-пин совместима с новым 3G модулем EHS5.
Новые функции и дополнения включают в себя следующие обновления:
• Встроенная Flash память 2Мб;
• SSL – шифрование;
• TLS – шифрование;
• DTMF – декодер;
• Улучшен TCP/IP стек, добавлены службы клиент\сервер, UDP, HTTP, FTP, SMTP,POP3;
• Отправка Ping запросов;
• Сканирование GSM сети для определения сильнейших базовых станций в зоне действия модуля;
• Adaptive Cell Lock – привязка модуля к базовым станциям;
• Triangulation – определение позиции GSM модуля при помощи базовых станций;
• Jamming Detection – определение степени глушения GSM канала;
• Аналоговый и цифровой аудио интерфейсы;
• Audio Promt – сохранение, воспроизведения, удаление аудио файлов из памяти модуля;
• Функция тестирования аудио тракта;
• Функция управления питанием;
• Fast Shutdown – функция быстрого и безопасного отключения GSM модуля;
• Расширенные возможности управления температурой;
И Новый 3G модуль AHS3 c совмещенным GPS/ГЛОНАСС приемником для систем ЭРАГЛОНАСС.
Новый 3G модуль сделан на новейшем чипсете от Qualcomm, обладает высокой скоростью передачи данных: 5.7Мбит\с на передачу и 14.4Мбит\с на прием данных. Полностью совместим с LTE модулем PLS8.
AHS3 содержит в себе совмещённый GPS/ГЛОНАСС приемник с чувствительностью -158 dBm. Выдача данных происходит по протоколу NMEA. Имеется in-band модем, соответствующий 3GPP стандарту. Осуществлена возможность записи и чтения голосовых подсказок, голосовое меню. Возможность питания от внешней батареи, благодаря функции управлением питанием. Управление модулем осуществляется при помощи АТ команд.
Ответов (1 - 14)
Ptspb
сообщение Dec 12 2012, 10:06
Из: СПБ
Еще одна новинка, самый миниатюрный 3G модуль мире от компании Cinterion.
Модуль отличается пониженным энергопотреблением и высоким быстродействием.
•Скорость передачи данных 7.2 Мбит/c (DL) и 5.76 Мбит/c (UL)
•USB интерфейс
•Цифровой аудио интерфейс
•Расширенный температурный диапазон
•Сниженное энергопотребление
По всем вопросам пишите пожалуйста сюда cinterion@ptelectronics.ru
CADiLO
сообщение Dec 13 2012, 15:14
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Новый 3G модуль сделан на новейшем чипсете от Qualcomm.
Telit
сообщение Dec 13 2012, 15:36
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
вероятно речь о квалкоме - MDM6200.
Telit тоже на MDM6200 сделал модуль - Telit HE920 Automotive. UMTS+GLONASS под эру-глонасс. образцы будут в январе.
Он по пинам совместим с LE920 Automotive, который у нас LTE ...
Снова будем толкаться с конкурентами предлагая набор тех или иных надстроек над стэком, облегчающих (или очагчающих) жизнь разработчикам wink.gif
CADiLO
сообщение Dec 13 2012, 19:03
Из: Днепр
Ну примерно так я и думал. Завтра вкину даташит на чипсет - может кому пригодится.
Просто меня смутило - новейший. Q3 2009. Свежий - да, но уже и новее есть.
Telit
сообщение Dec 13 2012, 19:30
Из: СПБ
там он обновленный как бы ... с нормальным GPS/GLONASS
было бы очень интересно посмотреть...
Alechek
сообщение Dec 14 2012, 06:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Можно узнать чем оно НОВЫЙ?
И возможности его ГЛОНАСС? И есть ли он там в действительности?
Ptspb
сообщение Dec 14 2012, 09:26
Из: СПБ
Модуль сделан на чипсете MDM6200
Модуль AHS3 полностью совместим с LTE модулем PLS8, образцы так же будут доступны в превом квартале следующего года.
Ptspb
сообщение Dec 14 2012, 10:29
Из: СПБ
Полностью новый модуль, архитектура ARM11. ГЛОНАСС присутсвуют, подробности позже.
Alechek
сообщение Dec 14 2012, 10:42
Из: Челябинск
Жду.
В имеющемся у меня AHS3-W_HD_v02.540
6.9 GPS Interface Characteristics
Frequency GPS 1575.42 MHz
Tracking Sensitivity Open sky
Active antenna or LNA -159
Passive antenna -156
Acquisition Sensitivity Open sky
Active antenna or LNA -149
Passive antenna -145 dBm
Cold Start sensitivity -145 dBm
Time-to-First-Fix (TTFF) Cold 25 32 s
Warm 10 29 s
ГЛОНАСС не увидел.
Ptspb
сообщение Dec 14 2012, 11:00
Из: СПБ
Посмотрите этот файл
Прикрепленный файл  cinterion_datasheet_AHS3_web.pdf ( 442.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
CADiLO
сообщение Dec 14 2012, 11:14
Из: Днепр
Извините что с задержкой - у нас подстанцию обесточили. Офис получил лишний выходной.
Не спорю, чипсет нормальный, да и к REV.C до ума довели. ГЛОНАСС имеется.
Как и обещал - документ. Тому кто любит при помощи QPST выжимать все из Qualcomm чипсетов - пригодится.
Начиная с QPST 2.7.378 чипсет опознается.
И расшифровка префиксов чипсетов.
Qualcomm Single Chip (QSC)
Mobile Station Modem (MSM)
Mobile Data Modem (MDM)
Qualcomm Snapdragon (QSD) - развитие MSM, еще встречается как MSM II - на сегодня топовая линейка.
http://www.miceservice.com/qualcomm_seapsu...admap(0726).pdf
Alechek
сообщение Dec 17 2012, 11:08
Из: Челябинск
Где можно почитать про gpsONE gen 8? Что за зверь и насколько он ГЛОНАСС?
Пока похоже на то, что "в железо поддержку заложили, должно работать, а софт как нибудь потом напишем"..
Aner
сообщение Dec 17 2012, 11:37
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
В Южной Корее на 9 августа 2012 года успешно протестирован прототип сети 5G. Он базируется на технологии Nomadic Local Area Wireless Access (NoLA). Технология поддерживает обмен данными со скоростью 3,6 Гбит/сек. Сети 5G будут в диапазонах 791...862 Mhz + 2,5...2,69 Ghz + 5 Ghz.
А у нас еще модули с 3G едва едва осваивают.
Ptspb
сообщение Dec 20 2012, 05:04
Из: СПБ
Добрый день.
Сейчас производиться тестирование продукта, прежде всего тестируется интересующий всех ГЛОНАСС.
по результатам отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
