> Подозреваю ошибку в параметрах линкера
Croman13n3c
сообщение Dec 12 2012, 11:49
Пользователь №: 62 630
Стараюсь перенести проект из CoIDE в Eclipse Juno.
Заготовку makefile`а взял из scmrtos. Сами объектники компилируются, но не собираются в окончательный бинарник:
   text       data        bss        dec        hex    filename
      0          0          0          0          0    exe/PIR_NEW.elf
Подозреваю ошибку в параметрах линкера, но вот что именно не так - хз.
Ответов (1 - 12)
IgorKossak
сообщение Dec 12 2012, 12:03
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Видимо в настройках CoIDE что-то осталось не перенесённым в новую среду. Какие-нибудь дефайны, например.
Это я так подозреваю, файлы не смотрел.
Croman13n3c
сообщение Dec 13 2012, 05:49
Поизучав map файл стало ясно, что он практически все секции исключил из бинарника
Discarded input sections
.text          0x00000000        0x0 obj/main.o
.data          0x00000000        0x1 obj/main.o
.bss           0x00000000       0x14 obj/main.o
Секция линкер скрипта относящаяся к rom
    .text :
        KEEP(*(.isr_vector .isr_vector.*))
        *(.text .text.* .gnu.linkonce.t.*)
        *(.glue_7t) *(.glue_7)
        *(.rodata .rodata* .gnu.linkonce.r.*)
    } > rom
    .ARM.extab :
        *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
    } > rom
    __exidx_start = .;
    .ARM.exidx :
        *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
    } > rom
    __exidx_end = .;
    .conf : AT (0x28000)
        . = ALIGN (4);
        _conf_begin = .;
        KEEP(*(.conf  .conf*))
        . = ALIGN(4);
        _conf_end = .;
        } >rom
Прикрепленный файл  PIR_NEW.map.txt ( 109.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Сообщение отредактировал Croman13n3c - Dec 13 2012, 06:56
Сергей Борщ
сообщение Dec 13 2012, 06:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Croman13n3c @ Dec 13 2012, 07:49) *
Покажите нам этот .map тоже. Можно сделать предположение, что причина в том, что все секции "тянутся" вслед за таблицей векторов, которая обязательно помещается в выходной файл директивой KEEP(*(.isr_vector .isr_vector.*)). А вот если в вашем проекте нет таблицы векторов или эта таблица в исходнике помещается не в секцию .isr_vector или .isr_vector.*
Croman13n3c
сообщение Dec 13 2012, 09:59
Таблица векторов есть и помещается в isr_vector:
__attribute__ ((section(".isr_vector")))
void (* const g_pfnVectors[])(void) =
  /*----------Core Exceptions------------------------------------------------ */
  (void *)&pulStack[STACK_SIZE-1],     /*!< The initial stack pointer         */
  Reset_Handler,             /*!< Reset Handler                               */
  NMI_Handler,               /*!< NMI Handler                                 */
  HardFault_Handler,         /*!< Hard Fault Handler                          */
  MemManage_Handler,         /*!< MPU Fault Handler                           */
  BusFault_Handler,          /*!< Bus Fault Handler                           */
  UsageFault_Handler,        /*!< Usage Fault Handler                         */
  0,0,0,0,                   /*!< Reserved                                    */
  SVC_Handler,               /*!< SVCall Handler                              */
  DebugMon_Handler,          /*!< Debug Monitor Handler                       */
  0,                         /*!< Reserved                                    */
  PendSV_Handler,            /*!< PendSV Handler                              */
  SysTick_Handler,           /*!< SysTick Handler                             */
  /*----------External Exceptions---------------------------------------------*/
  WDT_IRQHandler,            /*!<  0: Watchdog Timer                          */
  TIMER0_IRQHandler,         /*!<  1: Timer0                                  */
  TIMER1_IRQHandler,         /*!<  2: Timer1                                  */
Сергей Борщ
сообщение Dec 13 2012, 10:46
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Croman13n3c @ Dec 13 2012, 11:59) *
Вы хотите потренировать наши способности к телепатии? Покажите .map Если она помещается в нужную секцию - почему ее нет в выходном файле? Возможно вы не подключили файл с этой таблицей к проекту, да и еще сотня причин.
Croman13n3c
сообщение Dec 13 2012, 10:52
Вот map файл:
Прикрепленный файл  PIR_NEW.map.txt ( 109.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
Сергей Борщ
сообщение Dec 13 2012, 14:20
Из: Рига, Латвия
В map нет ни одного упоминания g_pfnVectors. В каком файле находится объявление этого массива? Компилируется ли этот файл? Передается ли его объектник линкеру?
mdmitry
сообщение Dec 13 2012, 15:08
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
А не является ли это куском startup-кода от CoIDE, который линкуется им по умолчанию (библиотека) и о котором gcc не знает ничего. (Аналогия с CodeSourcery, версии lite и коммерческая)
klen
сообщение Dec 13 2012, 18:56
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
похоже на то..... но какбы gcc принципиально никаких предположений не делает - какое ему дело до стартап кода и таблицы векторов - он их и вообще не различает одругого кода - зачем ему оно. это уже ты сам должен скомпилять все что нужно и передать ликуру - это твоя забота чтобы там была таблица векторов и твоя забота чтоб ее линуер использую тови указания в скрипте положил по нужному адресу.
я вот мотрю тоже пока ниче непонятно. если найду косяг отпишусь.
код Reset_Handler в студию
_Артём_
сообщение Dec 13 2012, 20:09
Пользователь №: 17 322
Может добавление такой строки
ENTRY(Reset_Handler)
что-то изменит? Или она в другом файле?
Croman13n3c
сообщение Dec 14 2012, 06:11
Находится в startup_LPC17xx.c. Не компилировался и не передавался (упс, еще не собиралась lpc17xxlib), но после исправления лучше не стало - линкер сыплет ошибками
Является , после перадачи линкеру объектника - он сыплет ошибками (прикрепил отчет выше)
#pragma weak Reset_Handler = Default_Reset_Handler
void Default_Reset_Handler(void)
  /* Initialize data and bss */
  unsigned long *pulSrc, *pulDest;
  /* Copy the data segment initializers from flash to SRAM */
  pulSrc = &_sidata;
  for(pulDest = &_sdata; pulDest < &_edata; )
    *(pulDest++) = *(pulSrc++);
  /* Zero fill the bss segment.  This is done with inline assembly since this
     will clear the value of pulDest if it is not kept in a register. */
  __asm("  ldr     r0, =_sbss\n"
        "  ldr     r1, =_ebss\n"
        "  mov     r2, #0\n"
        "  .thumb_func\n"
        "zero_loop:\n"
        "    cmp     r0, r1\n"
        "    it      lt\n"
        "    strlt   r2, [r0], #4\n"
        "    blt     zero_loop");
  __asm("  ldr     r0, =_sbss1\n"
          "  ldr     r1, =_ebss1\n"
          "  mov     r2, #0\n"
          "  .thumb_func\n"
          "zero_loop1:\n"
          "    cmp     r0, r1\n"
          "    it      lt\n"
          "    blt     zero_loop1");
  /* Setup the microcontroller system. */
  SystemInit();
  /* Call the application's entry point.*/
  main();
Не изменило, в файле startup_LPC17xx.c
Новый map после добавления добавления недостающих файлов:
Прикрепленный файл  PIR_NEW.map.txt ( 211.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 690
После последних исправлений добавил заглушки к newlib - сборка завершена успешно. Надо мне внимательней читать выхлоп средств сборки.
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Croman13n3c - Dec 14 2012, 05:59
Petka
сообщение Dec 14 2012, 06:14
Пользователь №: 7 886
В моём случае всё стало добавляться линкером в выходной файл после добавления в скрипт линкера строки:
ENTRY(g_pfnVectors);
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
