Перенос назначения пинов из проекта в проект Quartus |
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Dec 17 2012, 13:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Acvarif @ Dec 17 2012, 16:12)  В который раз пытаюсь с этим разобраться. Не получается. В который раз пишу одно и то же. Altera attribute. Если, конечно, вы пишете на Verilog, VHDL. Код /** Clock 250MHz **/ (* chip_pin = "89", altera_attribute = "-name global_signal on; -name io_standard lvds" *) input PLDC,
/** ADC1 **/ (* chip_pin = "98, 101, 120, 126, 128, 132, 143, 10", altera_attribute = "-name io_standard lvds; -name pad_to_input_register_delay 0", useioff = 1 *) input [7:0] S1D,
Dec 17 2012, 13:32
Пользователь №: 39 850
Цитата(ViKo @ Dec 17 2012, 17:21)  В который раз пишу одно и то же. Altera attribute. Если, конечно, вы пишете на Verilog, VHDL. Верхнеуровневый файл сделан на Verilog. Атрибутами не пользовался. Но я имел ввиду назначения пинов в пинпланере. Перенос назначений из пинпланера одного проекта в пинпланер другого. Если кроме использования атрибутов нет другого выхода то тогда дело табак. Это та же ручная рутина.
Dec 17 2012, 17:38
Пользователь №: 19 224
Цитата Имеется проект Quartus90 с назначенными пинами. Создан другой проект на том же девайсе, но назначения пинов там должны быть те же. Как можно перенести назначения пинов из первого проекта во второй, чтобы не заниматься ручной рутиной? В который раз пытаюсь с этим разобраться. Не получается. Создайте новую версию проекта proekt/revisions/create , все назначения сохраняться.
Feb 3 2014, 09:53
Пользователь №: 52 939
Коллеги помогите разобраться  Пытаюсь назначить пины в ТОПлевеле квартуса для массива Код (*chip_pin = "k1,k2,j1,j2,t15,r14,t14,r13,p8,n8,d6,n3,l13,k12,n12,p11,m7,p6,n6,p3,l10,m10, t3,r3,l4,g5,f3,d3,t10,r7,t7,t6" *)
input [3:0] adc_din [7:0], Но почему то он не назначает их. Как правильно это делается?
Feb 3 2014, 10:13
Цитата(ViKo @ Feb 3 2014, 13:00)  Каждый из 4-х adc_din[] отдельно назначить попробуйте. Вы имели ввиду так? Код (*chip_pin = "k1,k2,j1,j2" *) (*chip_pin = "t15,r14,t14,r13" *) (*chip_pin = "p8,n8,d6,n3" *) (*chip_pin = "l13,k12,n12,p11" *) (*chip_pin = "m7,p6,n6,p3" *) (*chip_pin = "l10,m10,t3,r3" *) (*chip_pin = "l4,g5,f3,d3" *) (*chip_pin = "t10,r7,t7,t6" *) input [3:0] adc_din [7:0], Тоже не работает
Feb 3 2014, 10:18
Цитата(gosu-art @ Feb 3 2014, 13:13)  Вы имели ввиду так? Нет. Просто каждый из adc_din[] в своей строке. upd. Проверьте, правильно ли вы написали input [3:0] adc_din [7:0] Может, нужно input [7:0] adc_din[3:0] Я забыл...
Feb 3 2014, 10:53
Цитата(ViKo @ Feb 3 2014, 13:18)  upd. Проверьте, правильно ли вы написали input [3:0] adc_din [7:0] Может, нужно input [7:0] adc_din[3:0] Я забыл... У меня массив [7:0] unpacked, c вектором [3:0] как мне и нужно. Все работает если руками назначить в assignment editore Цитата(SM @ Feb 3 2014, 13:18)  наоборот попробуйте input xxxx /* synthesis chip_pin = "t15,r14,..." */; Код input [3:0] adc_din [7:0] /* synthesis chip_pin = "k1,k2,j1,j2, t15,r14,t14,r13, p8,n8,d6,n3, l13,k12,n12,p11, m7,p6,n6,p3, l10,m10,t3,r3, l4,g5,f3,d3, t10,r7,t7,t6" */ , тоже не хочет
Feb 3 2014, 11:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(gosu-art @ Feb 3 2014, 14:53)  тоже не хочет только заметил... у Вас там "," после input... Это значит, что Вы описываете все внутри module (), синтаксисом SV. Сделайте по-вериложному, в модуле только список портов, а input/output отдельно, после, и с назначениями пинов.
Feb 3 2014, 11:40
Цитата Critical Warning (169085): No exact pin location assignment(s) for 32 pins of 96 total pins Info (169086): Pin adc_din[0][2] not assigned to an exact location on the device галочка - да, стоит SV. Че то не хочится переделывать под Verilog TOP. Ладно пока руками забью
Feb 3 2014, 13:24
Цитата(ViKo @ Feb 3 2014, 15:01)  И разбить массив на отдельные векторы не хотите? Может, не все те пины доступны, что вы задаете? Кстати, Квартус ругается на конкретный бит! У меня там generate, for (), удобно сделано. Можно конечно объявить вектор 31:0 а потом логически наложить на logic [3:0] adc_data [7:0]. Но пока так оставлю. Ругается он на все элементы массива. просто весь варнинг не стал выкладывать. Собственно так и сделал. Код (*chip_pin = "k1,k2,j1,j2, t15,r14,t14,r13, p8,n8,d6,n3, l13,k12,n12,p11, m7,p6,n6,p3, l10,m10,t3,r3, l4,g5,f3,d3, t10,r7,t7,t6" *) input [31:0] adc_data_in, Код logic [3:0] adc_din [7:0];
always_comb begin adc_din[0] = adc_data_in[3:0]; adc_din[1] = adc_data_in[7:4]; adc_din[2] = adc_data_in[11:5]; adc_din[3] = adc_data_in[15:12]; adc_din[4] = adc_data_in[19:16]; adc_din[5] = adc_data_in[23:20]; adc_din[6] = adc_data_in[27:24]; adc_din[7] = adc_data_in[31:28]; end Тупо. но работает
