rs485 9615, проблема передачи/приема данных по rs485 |
Dec 20 2012, 07:10
Пользователь №: 28 432
Добрый день! Помогите решить следующу проблему. У меня есть плата с выходом rs485 скорость передачи данных получается по документации 9615. подключаюсь к ней с ПК по переходнику rs232-rs485. Написала программу под winXP шлю данный по последовательному порту и принимаю их от платы. Когда работает шлю данные в бесконечном цикле, т.е с какой-то частотой шлю посылки с ПК на плату, иногда она в ответ вместо кода подтверждения выполнения команды шлет 0хЕ0 или 0хС0. Иногда она просто не отвечает. Что делать. Может это быть из-за того, что скорость передачи по rs232 - 9600, а в МК - 9615?
(1 - 11)
Dec 20 2012, 10:10
скорость 9615 паритет нет стоп биты 1 четность нет на winapi программирую так: Код dcb.BaudRate = 9600;//temp;//9600;//StrToInt(Form1->ComboBox2->Text); //задаём скорость передачи 115200 бод dcb.fBinary = TRUE; //включаем двоичный режим обмена dcb.fOutxCtsFlow = FALSE; //выключаем режим слежения за сигналом CTS dcb.fOutxDsrFlow = FALSE; //выключаем режим слежения за сигналом DSR dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE; //отключаем использование линии DTR dcb.fDsrSensitivity = FALSE; //отключаем восприимчивость драйвера к состоянию линии DSR dcb.fNull = FALSE; //разрешить приём нулевых байтов dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE; //отключаем использование линии RTS dcb.fAbortOnError = FALSE; //отключаем остановку всех операций чтения/записи при ошибке
dcb.ByteSize = 8; //задаём 8 бит в байте dcb.Parity = 0; с платы (МК) ответы прекращаютя, т.е. зависает
Dec 20 2012, 11:28
я то же так думала и слала информацию с различными промежутками времени от 50 до 1000 ms. Пробовала просто случайным образом нажатием кнопки отправить посылку отсылать данные. Результат тот же.
Dec 21 2012, 07:50
У меня микросхема max483. Жаль не могу выложить схему. К МК она подключена через hef4066bt. RE, DE соедины и подключены к МК. RO и DI подключены через hef4066bt на МК.
