> Высоковольтные аттенюаторы
loreley
сообщение Dec 24 2012, 18:18
Пользователь №: 38 066
Здравствуйте! Необходимо ослабить сигнал с генератора сверхкоротких импульсов (СКИ), для того чтобы потом подать на осциллограф. Величина амплитуды импульса с выхода генератора порядка 10кВ, длительность по полуширине (FWHM) порядка 10 нс. В принципе подходят аттенюаторы Barth, но они оч дорогие. Использовал ли кто-нибудь альтернативы, например, от фирм Fairview Microwave Inc и Aeroflex Weinschel?
Barth в описании своих аттенюаторов указывает максимальное входное напряжение и среднюю и пиковую входные мощности. При этом средняя мощность у них довольно малая - порядка нескольких ватт. Однако, пиковая входная мощность составляет сотни киловатт. Другие же производители аттенюаторов вообще не указывают максимально допустимое входное напряжение. Но! В противоположность Barth, у них при средней мощности 100...200Вт, пиковая составляет всего навсего 1...5кВт. Для примера даташит для 100Вт аттенюатора http://www.aeroflex.com/AMS/Weinschel/pdfiles/wmod48.pdf
В следствие чего Рпиковая такая малая при такой большой средней Р?
Спасибо!
Сообщение отредактировал loreley - Dec 24 2012, 18:21
Ответов (1 - 1)
SmarTrunk
сообщение Dec 24 2012, 19:37
Пользователь №: 65 195
Может, боятся высоковольтных пробоев?
Максимально допустимое напряжение вроде можно расчитать, зная максимальную (пиковую) мощность и сопротивление тракта (50 Ом).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
