> Импульсный регулятор из 5-28В в 3.3В до 300-400мА с током покоя меньше 100мкА
iiv
сообщение Jan 5 2013, 20:42
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
скажите, пожалуйста, сабж, желательно маленького размера, еще желательнее чтобы как в 7805 был бы. Сам искал, нашел у трако TSR-1, но ток покоя там 1мА, а мне раз так в 10 меньше хотелось бы.
Или такое принципиально не существует и должно быть только с ногой шатдауна? Если это так, посоветуйте, что-то маленькое, а то все требует еще внешнего индуктора... На плате есть примерно 9х15мм с учетом электролитов, а изменять так не хочется, так как там все ужасно запутано и я сам все остальное разводил в ручную и перерисовывать ужасно не хочется.
Спасибо
ИИВ
Ответов (1 - 1)
Burner
сообщение Jan 16 2013, 18:39
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Не видел. ZXSC310 похож, но он только повышающий. Мож., стоит отключать полевиком минусовое питание тому преобразователю, что есть? Т. е., поставить полевик в разрыв земляного провода микросхемы. Напр., IRLML2402. Только из-за падения на нем стабилизируемое напряжение слегка поднимется. И минусовый конец делителя ОС надо к земляному проводу микросхемы цеплять.
Да, и блокинг под Ваши условия может подойти, с цепью стабилизации. Только КПД не очень высокий будет. И поиграться с проектированием придется.
Это получается тот же понижающий стабилизатор, но на дросселе еще обмотка самовозбуждения. И токоограничиловка - на эмиттере/истоке силового транзистора - токовый резистор - чувствительный транзистор. Доп. 2-3 детали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
