> Мультиплексирование сигналов, OS::TEventFlag
Vasya777
сообщение Jan 12 2013, 17:54
Пользователь №: 69 790
Здравствуйте!
Насколько понимаю для оповещения процессов о событии используется OS::TEventFlag. А как заставить процесс ожидать событие от какого-либо одного из нескольких источников.
Допустим есть несколько прерываний, которые обрабатывает один процесс. Не делать ведь несколько одинаковых процессов или несколько процессов, ждущих прерывания и посылающих сигнал обрабатывающему процессу. Есть ли какой-нибудь способ решения этой задачи?
Заранее большое спасибо за ответ!
Ответов (1 - 6)
AHTOXA
сообщение Jan 12 2013, 18:24
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Посмотрите пример 2-Message, это как раз то, что вам нужно. Один процесс получает сообщения от другого процесса и из прерывания.
Ну или можно использовать OS::channel, как в примере 3-Channel.
Vasya777
сообщение Jan 13 2013, 06:37
Спасибо за ответ, всё оказалось проще, а я уж думал надо свой сервис писать.
А почему в message не сделали
CODE
bool wait (T& msg, timeout_t timeout = 0);
INLINE void send(T& msg);
INLINE void send_isr(T& msg);
Сообщение отредактировал Vasya777 - Jan 13 2013, 06:41
dxp
сообщение Jan 14 2013, 03:58
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Vasya777 @ Jan 13 2013, 00:54) *
Один и тот же флаг события может сигналить множество источников. Поэтому, если не требуется определять источник, то просто ждёте флага в ожидающем процессе, и сигналите его их каких угодно мест. Если нужно определять источник, то, как уже сказали выше, OS::message.
QUOTE (Vasya777 @ Jan 13 2013, 13:37) *
CODE
Это вопрос или что? Если вопрос, то он не понятен.
Vasya777
сообщение Jan 15 2013, 14:45
Вопрос. Просто при отправке и приёме сообщения было бы удобно сразу передать/получить его через аргумент функции. Были ведь, наверное, какие-то причины, по которым вместо этого был определён оператор "=".
dxp
сообщение Jan 16 2013, 08:51
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (Vasya777 @ Jan 15 2013, 21:45) *
Это сделано из соображений эффективности. Код сервиса сообщений разделён на две части - класс TBaseMessage и шаблон message, в класс вынесен общий код, а в шаблон только та часть, которая зависит от типа сообщений - параметра шаблона. Функции wait(), send(), send_isr() находятся в общей части. Они выполняют общие действия для любых типов сообщений и не зависят от этих типов. Если сделать, как предложили вы, то тогда будет дублирование кода для разных сообщений.
Ваша хотелка понятна - не делать два действия, а сразу в одной функции и загрузка тела сообщения и посылка. Ничего не мешает в таком случае отнаследоваться от OS::message и добавить туда желаемое.
Vasya777
сообщение Jan 16 2013, 15:29
Да надо наследовать, и можно даже существующие функции перегрузить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
