Можно ли соединять оптосимисторы MOC последовательно |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Jan 15 2013, 15:24
Пользователь №: 72 422
Почему нет смысла? Два оптосимистора это удобнее и дешевле, чем разделительный трансформатор. Или может быть есть более высоковольтные оптосимисторы? Я не нашел...
Jan 15 2013, 16:19
_Pasha, спасибо, как вариант можно рассмотреть, но с доставаемостью проблемы будут, и пробивное напряжение маловато, в каких условиях будет эксплуатироваться устройство сложно предугадать, боюсь чтобы не прошило. xemul, нет, именно постоянного. Просто один тиристор.
Jan 15 2013, 16:41
Цитата(Herz @ Jan 15 2013, 20:23)  А какое напряжение приложится ко второму оптосимистору, если первый откроется чуточку раньше? Полное
Jan 15 2013, 16:56
xemul, LC-цепочка конечно же есть, извиняюсь что не упомянул. Siluan, резисторы, как я понимаю, позволят уменьшить скорость нарастания напряжения, тем самым несколько компенсируют несинхронность открывания? Насчет светодиодов да, последовательно будет правильнее, так они точно зажгутся одновременно.
Jan 15 2013, 17:06
Пользователь №: 11 287
Цитата(Airman @ Jan 15 2013, 18:41)  Полное  Ну, и? Цитата(Airman @ Jan 15 2013, 18:56)  Siluan, резисторы, как я понимаю, позволят уменьшить скорость нарастания напряжения, тем самым несколько компенсируют несинхронность открывания? Насчет светодиодов да, последовательно будет правильнее, так они точно зажгутся одновременно. Нет, просто сватодиод - токовый прибор, параллельно их не соединяют. Резисторы чтобы задать ток через каждый при питании от общего источника. Но если даже зажгутся одновременно - симисторы одновременно не откроются...
Jan 15 2013, 17:08
Пользователь №: 18 731
Цитата(Airman @ Jan 15 2013, 20:56)  LC-цепочка конечно же есть, извиняюсь что не упомянул. Тогда там должен быть, н-р, ещё один мелкий тиристор, который запирает основной. Могу предположить, что он управляется тем же трансформатором. Чем будете запирать симистор (aka triAC или AC thyristor) в MOC'е? Цитата резисторы, как я понимаю, позволят уменьшить скорость нарастания напряжения, тем самым несколько компенсируют несинхронность открывания? Насчет светодиодов да, последовательно будет правильнее, так они точно зажгутся одновременно. Скорость зажигания светодиодов меня бы беспокоила в последнюю очередь. имхо, конечно.
Jan 16 2013, 06:20
Пользователь №: 53 182
Цитата А какое напряжение приложится ко второму оптосимистору, если первый откроется чуточку раньше? В мощной технике часто используют последовательное включение тиристоров. В этом случае параллельно каждому включается резистор для выравнивания напряжения в статике и RC-цепочка для выравнивания в динамике. Такие схемы работают даже в линиях электропередач постоянного тока. Узел принудительной коммутации - вещь в себе. Может быть, тогда подумать о том, чтобы поставить IGBT на 1200В? Разом решаете проблему напряжения, управления и запирания...
Jan 16 2013, 08:26
Цитата(Herz @ Jan 16 2013, 12:12)  Со статикой всё понятно. Но я слабо представляю себе надёжность такого решения в динамике. Когда вариантов не оставалось, приходилось и на подбор элементов идти, но вряд ли это оправдано сейчас. Оправдано и еще и как. Но эти решения чаще всего в высоковольтной технике. Навскидку примерТак делают выпрямительно-инверторные подстанции для железных дорог, преобразовательные секции для линий передач постоянного тока. Но в случае топикстартера, вероятнее всего, что нужно просто сменить элементную базу - это еще не те уровни напряженний, для которых есть проблема подбора комплектации
