Взаимодействие оптрон H11L1- цифровой резистор MCP41010, Не получается гальваническая развязка цепей управления цифрового резис |
Jan 22 2013, 20:01
Пользователь №: 73 520
Здравствуйте. Требуется построить некое устройство, в котором цифровой резистор с SPI – управлением (MCP41010) должен быть гальванически развязан по отношению к цифровой системе управления (МК ATMega 48PA). Не мудрствуя лукаво, пытался это сделать с помощью трёх оптопар (H11L1) по каждому цифровому сигнальному каналу управления (выбор кристалла CS, тактовый сигнал SCK, канал передачи данных MOSI). Скорость передачи по SPI _ каналу – 19200 бит/с. Столь быстрая оптопара избыточна в этом случае, но такой выбор даёт уверенность в правильной передаче сигналов управления без искажения фронтов. Выходной электрод оптопары H11L1 – открытый коллектор, подтянул его резистором 1k к VCC. Конечно, при таком подключении все управляющие сигналы будут инвертированы. Для исключения инверсии к выходу оптрона подключил базу n-p-n транзистора (BC817), эмиттер которого посадил на землю, а коллектор подтянул резистором 1k к VCC. Собранный таким образом инвертор на транзисторе, превращает инвертированный оптопарой сигнал в неинвертированный (по отношению ко входу). Питание обоих частей оптопары – от двух разных 5-ти вольтовых источников. Ток светодиода ограничил резистором 2k2. Но не судьба…. Для выяснения причины, подключил управляющие сигналы МК минуя опторазвязку непосредственно к ногам цифрового потенциометра – всё работает. Вторым шагом убедился в работоспособности оптопары. Для этого отнял все управляющие провода от МК и гибким проводником коммутировал на вход каждой оптопары напряжение питания – состояние выхода всякий раз изменяется. Погуглив на предмет схемы включения H11L1 нашёл следующую статью http://kit-e.ru/articles/interface/2006_5_84.php. Её автор рекомендует антипараллельно входному светодиоду применять диод Шоттки. Применил диод 10BQ060 – результат тот же…. Может быть, кто-то делал нечто подобное? В чём моя ошибка?
1.sch ( 128 килобайт )
Спасибо за интерес к моей проблеме.
(1 - 8)
Jan 22 2013, 20:38
Пользователь №: 45 710
Цитата(D_K_ @ Jan 22 2013, 23:01)  В чём моя ошибка? Читайте бумагу на оптрон внимательнее. Ток включения там 1,6 мА. А у Вас, даже если сопротивление ключа выхода МК равно нулю: (5 В – 1,5 В – U Ron) / 2,2 кОм = 1,59 мА.
Jan 23 2013, 11:54
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
резюмирую вышесказанное:
Общие замечания: 1. Если что-то не работает, смотрите сигнал осциллографом. Это гораздо полезнее чем искать в интернете про диоды. 2. Соблюдайте даташиты, причем оперируйте худшим значением, а не типичным. 3. Каждой ноге "VCC"- свой личный 0.1мкф поблизости. И неважно кто это- оптрон или ЦАП или МК. По схеме: 1. Переключить светодиод оптрона так, чтобы он сидел между +U и выходом МК. 2. пересчитать резистор, исходя из худших параметров питания, оптрона и выхода МК Например, пусть максимальное выходное напряжение низкого уровня на выходе МК: 0.4V, минимальный ток включения диода оптрона: 1.6mA максимальное падение на диоде оптрона: 1.5V минимальное напряжение питания: 5V+/-5% = 4.75V
Получаем максимальное сопротивление резистора: R = (4.75 - (0.4+1.5)) / 1.6e-3 = 1781 Ом. Если берете 5% резистор, то его номинал должен быть не более чем 1781*0.95= 1690 Ом
Проверить максимальный выходной ток ножки МК, при этом руководствоваться уже минимальным напряжением лог.0 на выводе, максимальным напряжением питания и минимальным падением на оптроне.
3. Выкинуть транзистор после оптрона.
По рисунку: Я бы советовал чисто визуально разделить гальванически разделенные шины. Это позволит легче ориентироваться в схеме всем кто на нее смотрит.
P.S. а оптроны H11L1 хорошие. У меня из нескольких тысяч еще ни один не крякнулся при эксплуатации 24/7 причем тоже именно в таком режиме как у Вас (развязка шины SPI)
Jan 25 2013, 04:04
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВСЕМ НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫМ. Ответы (и доп. вопросы) по пунктам. Цитата(Ruslan1 @ Jan 23 2013, 14:54)  резюмирую вышесказанное:
Общие замечания: 1. Если что-то не работает, смотрите сигнал осциллографом. Это гораздо полезнее чем искать в интернете про диоды. Своего осциллографа, к сожалению, пока нету. Но деньги коплю... Цитата(Ruslan1 @ Jan 23 2013, 14:54)  3. Каждой ноге "VCC"- свой личный 0.1мкф поблизости. И неважно кто это- оптрон или ЦАП или МК. А зачем? Реактивных элементов в моей схеме нет, значит никаких всплесков напряжения быть не должно. цифровая помеха из МК в потенциометр пролезать не должна по причине гальваноразвязки обоих. Или я чего -то не учёл? Цитата(Ruslan1 @ Jan 23 2013, 14:54)  1. Переключить светодиод оптрона так, чтобы он сидел между +U и выходом МК. Наколько я понимаю, для этого нужны програмные изменения - нужно сконфигурировать ногу МК на которой висит катод светодиода оптрона на вход (например DDRС2 -> 0). Это так или достаточно оставить всё как есть (сечас DDRС2 =1)? Ещё раз большое спасибо.
Jan 25 2013, 08:29
Из: Кишинев
Цитата(D_K_ @ Jan 25 2013, 06:04)  Своего осциллографа, к сожалению, пока нету. Но деньги коплю... Хм. Я не предлагаю Вам покупать 8-канальный гигагерцовый Тектроникс. Купите любой советский долларов за 20-30. Поверьте, он очень быстро окупится. Подозреваю, что такие деньги можно довольно быстро оторвать от бюджета семьи. И выбросить (подарить) потом не жалко будет, когда (и если) созреете на серьезный аппарат. Или найдите кого-то в Вашем регионе кто может подарить такое (у многих лежит- выкинуть жалко, а подарить некому). Цитата(D_K_ @ Jan 25 2013, 06:04)  А зачем? Реактивных элементов в моей схеме нет, значит никаких всплесков напряжения быть не должно. цифровая помеха из МК в потенциометр пролезать не должна по причине гальваноразвязки обоих. Или я чего -то не учёл? Примите как данность, что жизнь сама по себе является "реактивным элементом"  Может где-то там в потусторонней вселенной все иначе, но у нас и дорожки и провода и внутренние распределенные "реактивности" в любом физически существующем объекте присутствуют. Вы их не видите- а они есть.  Цитата(D_K_ @ Jan 25 2013, 06:04)  Наколько я понимаю, для этого нужны програмные изменения - нужно сконфигурировать ногу МК на которой висит катод светодиода оптрона на вход (например DDRС2 -> 0). Это так или достаточно оставить всё как есть (сечас DDRС2 =1)? Нет. ничего делать не нужно. нужно как и раньше выдавать нолики и единички. программу вообще ну никак трогать не нужно.
