> Подключение внешней памяти через мультиплексированную шину, ATMEGA128 чтение, запись из внешней памяти
nagserg
сообщение Dec 22 2005, 09:21
Пользователь №: 4 940
Подскажите пожалуйста как обратится к внешней памяти, используя альтернативные выводы (ALE, WR, RD)?
Работаю в CodeVision
MCUCR = 0x80; // Разрешаем работу с внешним ОЗУ
XMCRB = 0x07; // Адресные выводы порта С A8...A15 не использовать
а вот как прочитать записать по определенному адресу? Подскажите пожалуйста.
Ответов (1 - 14)
BVU
сообщение Dec 22 2005, 09:43
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Почитайте здесь (на русском), лучшего описания использованияпамяти памяти не встречалось:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/arh128/2.htm
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Rash
сообщение Dec 22 2005, 09:51
Пользователь №: 8 231
А какую внешню память в качестве ОЗУ используете, её тип?
nagserg
сообщение Dec 22 2005, 11:03
Честно говоря я использую не память, а контроллер USB ISP1581, который использует такой же интерфейс - мультиплексированную шину адреса/данных. Вот не совсем понятно как прочитать, записать байт по определенному адресу.
BVU
сообщение Dec 22 2005, 11:58
Посмотрите блок схему подключения USB ISP1581 к микроконтроллеру.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/interface/usb.htm
и соотнесите адресное пространство внешней памяти своего микроконтроллера с имеющимися адресамиадресами в USB ISP1581.
Писать и читать ячейки данной памяти (USB ISP1581), точно так же как и память внутреннюю. Можете объявить ее, как массив или присвоить начальной области значение указателя. А наверняка там имеются и регистры управления, для инициализации устройства. Лучше всего организовать структуру в которой бы описывалась внутренняя организация регистров и ячеек памяти для данных. Для компилятора надо указывать тип данных, как внешняя память.
mse
сообщение Dec 22 2005, 12:58
Пользователь №: 4 693
Круто... У м128, ваще-то, 4К нутрянной мемори. Так что из А8...А15, кой-кого пользовать, таки, придёцца ;О) Ымею в виду, что-нить типа CS для внешней микрухи. Ну и писать, соотвецтвенно, в память выше $1100, предварительно опустив/подняв CS в нуную позу. Вот.
nagserg
сообщение Dec 22 2005, 13:03
Вот например в ISP1581 есть адрес Mode 0x0C.
Задача: записать в этот адрес какое-нибудь число, затем прочитать.
Просто сначала хочу хотя бы это научится, потом буду думать как соотнести адресное пространство внешней памяти контроллера с адресами в USB1581
mse
сообщение Dec 22 2005, 13:12
      cbi   portX,_CS_ISP1581_
      ldi   r16,direct_data
      sts  $1100+$0c,r16
      lds  r16,$1100+$0c
      sbi  portX,_CS_ISP1581_
nagserg
сообщение Dec 22 2005, 14:06
Спасибо огромное за ответы, смысл понятен, хотелось бы конечно на Си, а то я в ассемблере ни бум-бум.
_artem_
сообщение Dec 22 2005, 14:44
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
char *ptr_p, getit;
ptr_p = (char*)0xffff;
getit = *ptr_p; // read
*ptr_p = getit; // write
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
defunct
сообщение Dec 25 2005, 23:56
кекс
Пользователь №: 12 326
Используем SRAM. дешевые и доступные микросхемы UT621024-LL70, UT62256-LL70.
Стандартная схема включения через защелки (LATCH). В качестве защелки используем отечественный 1533ИР22. А для работы с внешней памятью в C не требуется никаких специфических телодвижений.. MCUCR = ( 1 << SRE) и все..
на асме аналогично
ldi al, (1 << SRE)
out MCUCR, al
и читать/писать ld/st, lds/sts как и внутренний SRAM.
Читать с определенного адреса:
ldi  ZH, High( Определенный адрес)
ldi  ZL, Low( Определенный адрес)
ld  AL, Z
на C будет типа такого:
  char* vp = (char *)Определенный Адрес;
  char  a;
   a = *vp;  // читать
   *vp = a;  // писать
_artem_
сообщение Dec 26 2005, 00:10
учащийся
defunct , ram kotorij ti upomyanul - on nizkoskorostnoj . Na 16 MHz ne ponyanet bez wait steyta. Lucse ispolzovat fast asynchronous sram's szaderzkoj do 20 nanosec. Primeri podobnyx chipov mozno nayti v STK501 guide gde recommenduyutsya tipy sram'ov dlja zapajki .
nagserg
сообщение Dec 26 2005, 09:19
char a;
a = *vp; // читать
*vp = a; // писать
Так всё работает прекрасно, но вот возник такой вопрос: создана структура типа:
typedef union
unsigned char byte;
struct
unsigned char b0 : 1;
unsigned char b1 : 1;
unsigned char b2 : 1;
unsigned char b3 : 1;
unsigned char b4 : 1;
unsigned char b5 : 1;
unsigned char b6 : 1;
unsigned char b7 : 1;
} bit_field;
} as_bit_field_of_byte;
nagserg
сообщение Dec 26 2005, 10:49
char a;
a = *vp; // читать
*vp = a; // писать
typedef union
unsigned char byte;
struct
} bit_field;
Каким образом привязать адрес этой структуры к "Определенному адресу" char* vp = (char *)Определенный Адрес;
defunct
сообщение Dec 27 2005, 00:00
кекс
20нс абсолютно не нужно. Не настолько быстр AVR как этого хотелось бы.
Приведенная мной 70нс память, работает без дополнительных waitstate и на 14.7456 Mhz, и на 16 Mhz. AVR считывает ячейку памяти (без waitstate) за три такта, длительность такта будет равна 62.5 нс при Fosc = 16Mhz, соответственно длительность строба RD/WR равна 2*62.5нс = 125 нс, что вполне удовлетворяет требованиям памяти (у приведенных микросхем памяти длительность цикла чтения/записи - 70нс).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.03018 секунд с 7
