Eclipse, не могу собрать простейший проект |
Jan 27 2013, 18:33
Пользователь №: 72 052
Установил Eclipse на Debian. Создал простой Hello world. В итоге не собирается. Скриншот прикрепляю. Может сталкивался кто
2 страниц
1 2 >
(1 - 25)
Jan 28 2013, 17:51
Пользователь №: 10 125
Цитата(Dubov @ Jan 28 2013, 00:33)  Установил Eclipse на Debian. Создал простой Hello world. В итоге не собирается. Скриншот прикрепляю. Может сталкивался кто По моему у вас поставлен "чистый" эклипс для компиляции под яву? http://makesystem.net/?p=988
Jan 28 2013, 18:39
Цитата(Dubov @ Jan 28 2013, 23:59)  Спасибо, Fedor но не нужно для ARM мне нужно именно для Linux x86 тогда это вопрос для другой ветки форума http://www.eclipse.org/cdt/
Jan 30 2013, 18:09
Простите, господа! Я отсутствовал некоторое время. Выкладываю ещё один скриншот с ошибками и варнингами. при запуске из консоли - та же история, но консоль пишет: Unable to find full path for "gcc" Unable to get $PATH Понятно что не может получить переменную окружения. Но в чём может быть дело? как поправить?
Jan 31 2013, 05:35
Цитата(_Pasha @ Jan 30 2013, 23:06)  Вопрос традиционный: что говорит echo $(PATH) ? показывает пути /usr/local/bin /usr/bin/ и путь до кросскомпилятора для ARM самое интересное, что из командной строки gcc собирает проекты прекрасно. А вот Eclipse не хочет видеть gcc. Может прописать где-то нужно? Не хочется доп пакеты ставить(да и надо ли?) P.S. возможно, у кого-то есть образ для VMware с рабочим Eclipsе'ом, может поделится кто...
Сообщение отредактировал Dubov - Jan 31 2013, 05:37
Jan 31 2013, 10:17
Цитата(_Pasha @ Jan 31 2013, 10:16)  Тогда еще список установленных плагинов для Ыклипсы покажите. Действительно, загадка. каюсь, но незнаю как это сделать. Например, когда делаю New->Project->C project появляется окно, где я выбираю Hello project и на выбор есть два варианта тулчеинов: Linux GCC и Cross GCC. Как посмотреть плагины?
Jan 31 2013, 17:40
Проблема решилась частично путём добавление "руками" значения переменной PATH в Project->Properties->C/C++Build->Environment теперь после сборки такая ошибка: make: ***[src/Hello.o] Error 127 а в консоли вижу строку: make: echo command not found приключения продолжаются!
Сообщение отредактировал Dubov - Jan 31 2013, 18:48
Feb 4 2013, 09:11
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Dubov @ Feb 4 2013, 11:48)  Решил проблему! Возможно кому-то поможет в будущем: Eclipse создаёт Makefile, который содержит команду echo. Эту команду, по всей видимости, не понимал мой make. Таким образом, создание проекта с Makefile который написан "руками" решило проблему. Имейте, пожалуйста, в виду , что под linux Makefile и makefile это разные файлы. Утилита make ищет makefile, а Makefile обычно создается автоматически утилитой cmake. Возможно, Вам стоит посмотреть документацию на make и cmake.
Feb 4 2013, 10:20
Цитата(mdmitry @ Feb 4 2013, 13:11)  Имейте, пожалуйста, в виду , что под linux Makefile и makefile это разные файлы. Утилита make ищет makefile, а Makefile обычно создается автоматически утилитой cmake. Возможно, Вам стоит посмотреть документацию на make и cmake. не знал. Я руками создаю Makefile. затем делаю make all и происходит сборка (это в консоли) в Eclipse я создаю проект (проект Makefile project with existing code) где использую тот же Makefile и всё собирается тоже хорошо. А вот автоматически созданный Makefile содержит команду echo и тогда консоль в Eclipse пишет: make: echo : command not foumd
Feb 4 2013, 10:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Dubov @ Feb 4 2013, 12:20)  А вот автоматически созданный Makefile содержит команду echo А у вас сама echo стоит? /bin/echo присутствует? type -a echo что показывает?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Feb 4 2013, 11:02
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 4 2013, 14:29)  А у вас сама echo стоит? /bin/echo присутствует? type -a echo что показывает? возможности нет сейчас проверить, но echo $PATH работает. это для примера
Feb 4 2013, 20:21
Из: СПб
Цитата(_Pasha @ Feb 4 2013, 15:42)  make пофиг что makefile что Makefile ????? Случай 1. В директории присутствуют оба файла: и makefile, и Makefile. Какой будет использоваться при вызове Код make ? Случай 2. Гипотетический. В makefile присутствует строка Код include Makefile Обычно как-то так: Код include Makefile.in и забыли добавить расширение. Случай 3. Особенности структуры makefile, автозависимость от него же. Пример, makefile от AHTOXA для ScmRTOS. Переименовываем его в Makefile, запускаем make и ... результат
Feb 5 2013, 09:45
Пользователь №: 29 509
Цитата(mdmitry @ Feb 4 2013, 23:21)  Случай 1. В директории присутствуют оба файла: и makefile, и Makefile. Какой будет использоваться при вызове Код make ? Может я чего не знаю, но по логике построения должен юзать Makefile
Feb 5 2013, 12:04
Цитата(mdmitry @ Feb 5 2013, 14:41)  И что мешает поставить эксперимент и обнародовать результат? Поставил. Юзает makefile. Никакой логики, то есть А потом удивляешься, отчего же надо курить-неперекурить маны по любому мельчайшему вопросу. Цитата(mdmitry @ Feb 4 2013, 23:21)  Случай 3. Особенности структуры makefile, автозависимость от него же. Пример, makefile от AHTOXA для ScmRTOS. Переименовываем его в Makefile, запускаем make и ... результат  Это искусственный случай, т.к. его можно свести к использованию макроса вместо явного указания в зависимости. Код #comment out one of the following lines MFILE = makefile MFILE = Makefile
Feb 5 2013, 12:39
Из: СПб
Цитата(_Pasha @ Feb 5 2013, 15:04)  Поставил. Давно чего-то собирал из исходников и был сильно удивлен нахождению в одном каталоге смеси makefile, Makefile и Makefile.in после запуска ./configure. Разобрался и перестал удивляться. Логика есть. makefile для make. Makefile.in может быть и от cmake и результатом работы ./confgure. он же может сгененировать и makefile c включением в него Makefile.in со специфическими настройками. Цитата Это искусственный случай, т.к. его можно свести к использованию макроса вместо явного указания в зависимости. Код #comment out one of the following lines MFILE = makefile MFILE = Makefile О примере без макроса уже говорил. Из makefile от Martin Thomas (ChaN's FatFs) Код # List non-source files which should trigger build here # Typically the Makefile and selected header-files # Entries must be seperated by a space. BUILDONCHANGE = makefile
