> Печатная плата Orcad Layout
Ivan Petrovich
сообщение Jan 29 2013, 17:58
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156
Доброго времени суток уважаемые.
Давно уже не работал с Orcad 9.2 вот и потерялся исходник от принципиальной схемы, сделанной в OrCAD 9.2 Capture. Сейчас мне нужно сделать печатную плату из схемы, но как я помню она делается портретированием принципиальной схемы из Capture в Layout. Но библиотеки строй нет, из-за чего повторно ее делать оказалось невозможно, да и корпуса элементов для PCB Layout не найти.
Схема сделана была на русских элементах, но сейчас это не имеет значения. Может кто нибудь повторить схему(прикрепленную ниже), или же набросать в другом САПРе из нее ПП пусть и из зарубежных аналогов?
I reject your reality and substitute my own!
Ответов (1 - 5)
arttab
сообщение Jan 30 2013, 01:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
в оркаде есть такая фишка: сделав герберы можно сравнить связи со схемой (которой у Вас нету). если получиться выдернуть схему из гербера, то все равно библиотеку нужно восстанавливать
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
SSerge
сообщение Jan 30 2013, 08:38
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Самый быстрый путь в Вашем случае - заново нарисовать схему в том-же Оркаде или любом другом CAD с которым умеете работать и перейти к трассировке.
Готовые футпринты для логики в DIP или SMD варианте в любом из них не проблема, разъём и кварц могут потребовать "допиливания" если подходящих готовых нет.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Ivan Petrovich
сообщение Jan 30 2013, 10:30
Из: Lviv
arttab Расскажите подробнее как использовать эту фишку в оркаде, там вроде меню не большое, но такого не встречал..
Да я так и понял, уже начал делать с нуля в оркаде, но не могу найти микросхем(их аналогов) DD5 (К555ТВ1) и DD6-11 (КР514ИД2)которые присутствуют на схеме.
Если можно опишите(дайте ссылку) процес перехода к трассировке из Orcad Capture(когда полностью сделаю схему в нем) в Layout, т.к. я уже забыл в каком из них футпринты задавать элементам. Вообще не могу найти гайда по работе с Layout на русском.
SSerge
сообщение Jan 30 2013, 11:32
Из: Novosibirsk
По словам "К555ТВ1 аналог" за 0.21 секунды нагуглилось что это 74LS72, но сейчас, наверное, лучше использовать серию 74HC, LS уже не найти.
Можно готовый из библиотеки использовать, можно свой нарисовать, в Capture это недолго.
Вам, по большому счёту, нужны только номера ножек, да имя футпринта в поле PCB Footprint, всё остальное на результат на влияет, только что глаз радует.
Самую толковую книгу про Layout написал (но так и не издал) Д. Кайков aka Vinnetu. ссылка
arttab
сообщение Apr 20 2013, 11:32
Из: Новосибирск
например Кайкова хорошая книжка
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:04
