> Передискретизация
Ivan55
сообщение Feb 1 2013, 03:00
Пользователь №: 69 640
Есть комлексный сигнал, ширина полосы сигнала 20 кГц, т.е. от -10 кГц до +10 кГц. Частота дискретизации сигнала 41.25 кГц, необходимо передискретизовать его в 48 кГц. Для этого необходимо проинтерполировать исходный сигнал с коэффициентом 64 и продицимировать с коэффициентом 55. Для простоты реализации это можно разбить на два каскада т.е. 8 вверх 5 вниз 8 вверх и 11 вниз. Вопрос следующий, какие должны быть параметры интерполирующего ФНЧ фильтра для каждого каскада (т.е. ширина полосы пропускания, задержания, порядок фильтра)?
Ответов (1 - 11)
STAR_IK
сообщение Feb 1 2013, 04:17
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Вообще требования к интерполирующим и децимирующим фильтрам хорошо описаны в любой книге по цифровой обработке сигналов, например Лайонс. Основное требование к децимирующему фильтру - это подавление зеркальных составляющих, которые при смене частоты дискретизации накладываются на основной спектр. При интерполяции необходимо уже подавлять спектральные копии полезного сигнала, которые вылезли на других частотах. В вашем случае, не обязательно применять передискретизацию используя каскадное соединение интерполирующего и децимирующего фильтров, а использовать фильтры с дробной задержкой, например Ферроу. Для ознакомления с Фэрроу можно глянуть сюда http://www.dsplib.ru/content/farrow/farrow.html
Ivan55
сообщение Feb 1 2013, 14:22
Да спасибо!) Про это я знаю, но вопрос был в параметрах фильтра, потому что я реализовал фильтр с полосой 10 кГц затухание на 13 кГц, порядок ФНЧ фильтра 128, фильтр видимо че то не отфильтровывает и шумы зеркал пролазят в полосу, причем существенно... ОСШ упало на 10 дБ
Спасибо почитаю)
Сообщение отредактировал Ivan55 - Feb 1 2013, 14:26
STAR_IK
сообщение Feb 4 2013, 03:30
Из: Омск
А какие параметры вас интересуют??? Фильтр как реализован?? В железе, в матлабе?? Если в матлабе, то скиньте сюда. Ну или хотя бы АЧХ покажите, если в другой программе рассчитывали. Хотя 128 порядок многовато будет. Могут быть проблемы с реализацией на фиксированной точке. И как я уже ранее говорил, такую интерполяцию лучше делать по другому. Хотя и не стоит оставлять эту проблему не решенной, потом все равно пригодится.
Ivan55
сообщение Feb 6 2013, 16:45
Фильтр реализован в матлабе. Проблемы возникают при децимации, когда плохо подавленные зеркала пролазят в полосу, а т.к. я делал два каскада(8 вверх, 5 вниз, 8 вверх, 11 вниз) то там и пролезло видимо их столько что на 10 дБ ОСШ упало. Если все правильно сделать то такого ведь быть не должно, ведь функция resampling в матлабе не ухудшает ОСШ и не искажает его. Значит видимо проблема с фильтрацией
Вот код фильтра сгенереный в fdatool:
CODE
Fs_resampl = 41.25e3;
N = 128; % Order
Fpass = 10e3; % Passband Frequency
Fstop = 13e3; % Stopband Frequency
Wpass = 10; % Passband Weight
Wstop = 60; % Stopband Weight
dens = 20; % Density Factor
%Calculate the coefficients using the FIRPM function.
Numerator = 8.*firpm(N-1, [0 Fpass Fstop Fs_resampl/2]/(Fs_resampl/2), [1 1 0 0], [Wpass Wstop], {dens});
Obj.ResamplingFilter_1 = dfilt.dffir(Numerator);
reset(Obj.ResamplingFilter_1);
STAR_IK
сообщение Feb 7 2013, 03:23
Из: Омск
У вашего фильтра слишком широкая полоса пропускания. Им разве что в 2 раза можно продецимировать или проинтерполировать, причем сигнал с полосой не больше +/-0,37 от частоты Найквиста (Fn). Фильтр должен иметь полосу пропускания такую, чтоб пролазил спектр сигнала, и обеспечивал нужное подавление на той частоте, где будет находиться копия сигнала (интерполяция) ну или то, что завернется на спектр сигнала (децимация). Т.е. в вашем случае для интерполяции в 8 раз полоса пропускания должна быть 10 кГц, а подавление начиная с частоты 41,25-10 = 31,25 кГц и выше. Замечу что частота дискретизации при расчете фильтра уже 330 кГц, а не 41.25. К тому же т. к. частота начала заграждения 31,25 кГц меньше частоты 8/5 Fn т.е. 33 кГц, то для децецимации в 5 раз дополнительная фильтрация не нужна. Во втором каскаде можно тоже обойтись одним фильтром, но подавление должно начинаться уже с частоты не выше 48 кГц-10 кГц=38 кГц, при частоте дискретизации (8/5 fs1)*8 = 528 кГц. И зачем такое большое подавление в 153 дБ??? По моему это перебор, хватит и 70 - 90 дБ. Кстати, использование fdatool в матлабе гораздо упрощает процедуру расчета фильтров. И не забывайте про полифазную реализацию фильтров, которая уменьшит вычислительные затраты
Ivan55
сообщение Feb 7 2013, 04:12
Спасибо!) Да про полифазную помню, так и планируется) если возникнут вопросы то еще спрошу
Ivan55
сообщение Feb 13 2013, 14:39
Сделал так как вы сказали, но результата особого не дало, на 8 дБ сигнал ухудшается, когда делаю встроенной функцией матлаб resampling все работает идеально, странно как то... Но не падает даже на 1 дБ
Сообщение отредактировал Ivan55 - Feb 13 2013, 14:41
Make_Pic
сообщение Feb 18 2013, 09:10
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Уже наступали на эти грабли - в матлаб точность расчетов выше, а вы не учитываете переполнение в своем железе/программе.
Ivan55
сообщение Feb 19 2013, 07:44
Я делаю в матлабе без железа
STAR_IK
сообщение Feb 20 2013, 08:52
Из: Омск
Может проблема в ослаблении сигнала при интерполяции? Если можете, выложите весь код передискретизации сигнала
Ivan55
сообщение Feb 20 2013, 10:00
Весь код выложу чуть позже
Но ослабления быть не должно, я ведь фильтр делаю с усилением
т.е. интерполируя на 8 энергия растекается и сигнал ослабляется в то кол-во раз на которое интерполируешь, поэтому там у меня стоит 8.*
Сообщение отредактировал Ivan55 - Feb 20 2013, 10:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
