> VS2010 C# как сделать чтобы переменные, объявленные в Form1, были видны в Form2, открываемой кнопкой в Form1 ?
smk
сообщение Feb 2 2013, 06:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Есть окошко From1, содержащее переменную public String myMessage; и private Byte[] myBuffer = new Byte[65]; Как сделать так чтобы они были видны в других Form ? То же каксается и функций, описанных в Form1. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Ответов (1 - 9)
andrewlekar
сообщение Feb 4 2013, 05:05
Пользователь №: 25 163
Если формы в одном неймспейсе, то Form1.myMessage.
smk
сообщение Feb 4 2013, 18:57
Из: Украина, Киев
Спасибо. Разобрался понемногу. Теперь проблема другая. Мне нужно строку из textBox, состоящую из 8 символов, сохранить в массив из 8 байт. Сейчас делаю это так:
char [] jeton = new char[8];
String probel = "";
String numJeton = "";
numJeton = textBox1.Text + probel;
jeton = numJeton.ToCharArray();
отправляю на запись в устройство:
form2.outputReportBuffer[2] = Convert.ToByte((SByte)jeton[0]);
и потом читаю:
num_jeton = num_jeton + Convert.ToChar(form2.inputReportBuffer[i + 2]);
textBox1.Text = num_jeton;
С цифрами и латиницей проблем нет, а вот с кирилицей есть. Я так понимаю проблема связана со старшим битом, который в char всегда ноль и где-то у меня теряется с случае с кирилицей. Как правильно сделать чтобы и с кирилицей небыло проблем?
Оба буфера "Byte". Спасибо.
andrewlekar
сообщение Feb 5 2013, 05:32
Кириллица в C# вроде как по умолчанию в UTF8. Как Ваше устройство воспринимает UTF8? Или оно работает с другой кодировкой? CP1251? Если Ваше устройство работает с однобайтной кириллической кодировкой, то и перекодируйте шарпом UTF8 в CP1251 (или какая там у Вас) перед отправкой. У шарпа есть масса перекодировщиков в разные стороны, но для экзотических случаев может понадобиться и ручками перекодировать.
smk
сообщение Feb 5 2013, 07:51
Из: Украина, Киев
Устройство получает и отправляет байты. Каким отправим таким и получим. Я так понимаю, что вопрос в том, каким получится байт при отправке или каким станет уже после получения. Устройство байт не модифицирует, только принимает, хранит и сообщает когда спросят.
andrewlekar
сообщение Feb 5 2013, 09:57
При отправке и получении тоже байты никто не должен менять. Ищите в коде, где неправильно перекодируете Char в Byte. В C# это разные вещи.
smk
сообщение Feb 5 2013, 18:21
Из: Украина, Киев
Я понимаю что разные вещи. А как правильно? Нужно строку из восьми символов сложить в массив Byte.
andrewlekar
сообщение Feb 5 2013, 18:58
Я обычно по вопросам конвертирования иду в гугл. Слишком много вариантов и нюансов чтобы их в ручную подбирать. Вот что гугл говорит по этому поводу:
// Input string.
    const string input = "Dot Net Perls";
    // Invoke GetBytes method.
    // ... You can store this array as a field!
    byte[] array = Encoding.ASCII.GetBytes(input);
Однако лучше посмотреть отладчиком, что там за байты на самом деле получатся. Можно ещё поиграться с кодировками (вместо ASCII че-нить другое написать) - может найдётся более подходящий формат для передачи на ваши девайсы.
smk
сообщение Feb 6 2013, 17:05
Из: Украина, Киев
Очень интересно. А как посмотреть отладчиком? Там даже отладчик есть оказывается....
_Артём_
сообщение Feb 6 2013, 17:18
Пользователь №: 17 322
Запустить программу на отладку - поставить точку прерывания в месте где меняется нужная переменная - навести курсор на переменную/добавить переменную в окно Watch и тп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
