Мрут драйвера, как мухи |
Feb 17 2013, 18:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Мрут драйвера, как мухи. Решил опробовать новые драйвера IRS21864 в мостовом инверторе. Практически сразу летит одна из микросхем, та, которая дальше от разъёма управления (мозги инвертора находятся на другой плате). Сначала грешил на остатки флюса, потом на бракованную комплектуху в обвязке, разные причины. Последняя мысль была - ошибка в разводке земли. У 21864 есть земля управления и земля драйвера нижнего ключа. Решил, что напутал с землями, и поставил 2186 вместо 21864. У 2186 земля объединена. Вылетела при первом же включении. Что характерно. Летит драйвер нижнего ключа, причём транзистор, который с плюса питания. У всех микросхем одно и то же. Кусок схемы прилагаю. Выручайте. Микросхемы дорогие нынче.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Feb 17 2013, 18:01
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Feb 18 2013, 05:32
R2 в цепи вольтдобавки видел в одном из апноутов, писали, что убирает звон. Правда там были высокоскоростные драйвера, а тут 30кГц. Блокировочные конденсаторы поставлю, каюсь, забыл. у меня С6 сомнений не вызывает, как и положение R2 - к верхним ключам претензий нет, там всё живое.
Ключи живые - гоняю на безопасных напряжениях/мощностях.
Что-то прояснилось, когда нашёл замкнутый земляной контур. Разорвал, второй день микросхема работает, схема отрабатывает короткое замыкание, в общем живёт пока.
С6, возможно, и маловат. Суммарная ёмкость затворов 10нФ, это в идеале на 1000 циклов перезарядки за один полупериод. У меня соотношение частот получается 700, то есть, в принципе, увидеть работу схемы или увидеть неработу хватит. Если что, сейчас 47мкФ стоят.
Feb 18 2013, 08:45
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата R2 в цепи вольтдобавки видел в одном из апноутов, писали, что убирает звон. Да, но включить его нужно последовательно с D2. А С5, С6 - непосредственно на выводы Vb, Vs.
Feb 18 2013, 08:53
BOOT (Pin 2), (Pin 2 QFN) Floating bootstrap supply pin for the upper gate drive. Connect a bootstrap capacitor between this pin and the PHASE pin. The bootstrap capacitor provides the charge to turn on the upper MOSFET. A resistor in series with boot capacitor is required in certain applications to reduce ringing on the BOOT pin. See the Internal Bootstrap Device section under DESCRIPTION for guidance in choosing the appropriate capacitor and resistor values. Как-то так.
