вопрос по ПЗС (CCD) |
Dec 23 2005, 19:00
Пользователь №: 11 527
возможно,кто имел дело с зарубежными ПЗС (CCD).
задача такая: собрать макет на ПЗС матрице типа ICX229. Не знаю точно, с какой стороны подойти. с одной стороны, есть микросхемы обвязки, рекомендуемые производителем, но их не купить здесь, в России, с другой стороны существуют, вроде, готовые CCD-фронтэнды, правда, пока в этом вопросе не разбирался. Возможно, существуют процессоры, имеющие в себе CCD-фронтэнд.
Одним словом, если кто знает, подскажите в каком направлении искать, или предложите решение.
заранее благодарен.
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Jan 6 2006, 17:45
Пользователь №: 4 987
Цитата(grabin @ Dec 23 2005, 22:00)  возможно,кто имел дело с зарубежными ПЗС (CCD).
заранее благодарен. Давно облизываюсь по поводу вот этой штуки. Хочу "склещить" ее с блэкфином, только времени не хватает. Может, она и для Ваших целей подойдет, хотя и не CCD, и не дешева, зараза.
Jan 8 2006, 19:01
Пользователь №: 473
Цитата(Stanislav @ Jan 6 2006, 20:45)  Цитата(grabin @ Dec 23 2005, 22:00)  возможно,кто имел дело с зарубежными ПЗС (CCD).
заранее благодарен. Давно облизываюсь по поводу вот этой штуки. Хочу "склещить" ее с блэкфином, только времени не хватает. Может, она и для Ваших целей подойдет, хотя и не CCD, и не дешева, зараза. и чего тут облизываться? старый продукт еще от fillfactory до того как ее скуписл супрес у них и купить еще можно было - фуга стоила 300 баксов - потом в в евро переименовали обычный кмоп - не хуже не лучше других
Jan 9 2006, 08:47
Пользователь №: 473
Цитата(Stanislav @ Jan 9 2006, 03:44)  Цитата(net @ Jan 8 2006, 22:01)  и чего тут облизываться? старый продукт еще от fillfactory до того как ее скуписл супрес у них и купить еще можно было - фуга стоила 300 баксов - потом в в евро переименовали обычный кмоп - не хуже не лучше других
Ну, может, пока я облизывался, появилось что-то получше (интересует именно CMOS)? И какие есть "другие"? Буду благодарен за ссылки. какие именно параметры ставятся во главу угла? (кроме кмоп) x*y или размер пиксела или быстродействие или динамический диапазон или линейность динамического диапазона или ... ? из легко покупаемых других например MICRON
Jan 9 2006, 13:11
Цитата(net @ Jan 9 2006, 11:47)  Цитата(Stanislav @ Jan 9 2006, 03:44)  Цитата(net @ Jan 8 2006, 22:01)  и чего тут облизываться? старый продукт еще от fillfactory до того как ее скуписл супрес у них и купить еще можно было - фуга стоила 300 баксов - потом в в евро переименовали обычный кмоп - не хуже не лучше других
Ну, может, пока я облизывался, появилось что-то получше (интересует именно CMOS)? И какие есть "другие"? Буду благодарен за ссылки. какие именно параметры ставятся во главу угла? (кроме кмоп) x*y или размер пиксела или быстродействие или динамический диапазон или линейность динамического диапазона или ... ? из легко покупаемых других например MICRON Из всех параметров важны следующие: 1. разрешение - не хуже 1,2-1,5 Мпикс (color, Bayern pattern); 2. быстродействие - не менее 25 кадров в секунду, прогрессивная развертка; 3. оптический динамический диапазон - не хуже 64 дБ; 3. макс. отношение С/Ш (до АЦП) - не хуже 62 дБ; 4. наличие "на борту" электронной регулировки затвора и АЦП (не менее 10 бит); 5. выходной формат данных - байерн или ITU-656; 6. оптический размер - 1/2" или 2/3". За ссылку спасибо, есть похожие на IBIS вещи, только шумят они сильно - для качественной камеры не подойдут.
Jan 9 2006, 14:15
Пользователь №: 473
Цитата(Stanislav @ Jan 9 2006, 16:11)  Цитата(net @ Jan 9 2006, 11:47)  Цитата(Stanislav @ Jan 9 2006, 03:44)  Цитата(net @ Jan 8 2006, 22:01)  и чего тут облизываться? старый продукт еще от fillfactory до того как ее скуписл супрес у них и купить еще можно было - фуга стоила 300 баксов - потом в в евро переименовали обычный кмоп - не хуже не лучше других
Ну, может, пока я облизывался, появилось что-то получше (интересует именно CMOS)? И какие есть "другие"? Буду благодарен за ссылки. какие именно параметры ставятся во главу угла? (кроме кмоп) x*y или размер пиксела или быстродействие или динамический диапазон или линейность динамического диапазона или ... ? из легко покупаемых других например MICRON Из всех параметров важны следующие: 1. разрешение - не хуже 1,2-1,5 Мпикс (color, Bayern pattern); 2. быстродействие - не менее 25 кадров в секунду, прогрессивная развертка; 3. оптический динамический диапазон - не хуже 64 дБ; 3. макс. отношение С/Ш (до АЦП) - не хуже 62 дБ; 4. наличие "на борту" электронной регулировки затвора и АЦП (не менее 10 бит); 5. выходной формат данных - байерн или ITU-656; 6. оптический размер - 1/2" или 2/3". За ссылку спасибо, есть похожие на IBIS вещи, только шумят они сильно - для качественной камеры не подойдут. смею утверждать - что вы привели параметры типовых значений параметров КМОП матриц - которые делают все производители ибис отличается наличием нелинейного интегрирования и как следствие большого динамического диапазона - ядумал вас интересуют 120 дб матрицы - которыми отличались матрицы fillfactory - а все параметры которые вы указали есть обычный ширпотреб кмоп матриц - так что берите от любого производителя кмоп матриц
Jan 29 2006, 07:39
Пользователь №: 473
Цитата(yornik @ Jan 28 2006, 22:17)  " MICRON не подходит - это действительно галимый ширпотреб" - а кто еще делает одновременно И быстрые (от 200 fps) И большие (>1024x1024) матрицы с АЦП на борту? MICRON прекрасно работает и быстро и не шумит и голимость про ширпотреб оставьте для лузеров если драйвера hand.sys то все работает
Jan 29 2006, 14:53
Цитата(net @ Jan 29 2006, 10:39)  MICRON прекрасно работает и быстро и не шумит Как это не шумит??? Приведите пример конкретного изделия. Цитата(net @ Jan 29 2006, 10:39)  ...и голимость про ширпотреб оставьте для лузеров... Для них и оставляю. Мне же нужна камера с заявленными характеристиками.
Jan 29 2006, 18:00
Пользователь №: 473
Цитата(Stanislav @ Jan 29 2006, 17:53)  Цитата(net @ Jan 29 2006, 10:39)  MICRON прекрасно работает и быстро и не шумит Как это не шумит??? Приведите пример конкретного изделия. Цитата(net @ Jan 29 2006, 10:39)  ...и голимость про ширпотреб оставьте для лузеров... Для них и оставляю. Мне же нужна камера с заявленными характеристиками. от того что я скажу что у нас 2 типа устройств работают на этой матрице - вас все равно ни в чем не убедит а вот что касаемо cypress то у меня есть устройство на матрице от fillfactory - так вот с ней есть проблемы с калибровкой изображения - она к сожалению не стабильна во времени ;-( и на изображении получаются полосы - пусть и мало заметные. но при желании их можно увидеть
Jan 29 2006, 19:12
Цитата(net @ Jan 29 2006, 21:00)  Цитата(Stanislav @ Jan 29 2006, 17:53)  Цитата(net @ Jan 29 2006, 10:39)  MICRON прекрасно работает и быстро и не шумит Как это не шумит??? Приведите пример конкретного изделия. Цитата(net @ Jan 29 2006, 10:39)  ...и голимость про ширпотреб оставьте для лузеров... Для них и оставляю. Мне же нужна камера с заявленными характеристиками. от того что я скажу что у нас 2 типа устройств работают на этой матрице - вас все равно ни в чем не убедит На какой матрице? Насчет дара убеждения - вопрос не ко мне... Цитата(net @ Jan 29 2006, 21:00)  ...а вот что касаемо cypress то у меня есть устройство на матрице от fillfactory - так вот с ней есть проблемы с калибровкой изображения - она к сожалению не стабильна во времени ;-( и на изображении получаются полосы - пусть и мало заметные. но при желании их можно увидеть Это существенный момент, но к моей задаче не имеющий прямого отношения.
Jan 29 2006, 19:55
Пользователь №: 473
Цитата(Stanislav @ Jan 29 2006, 22:12)  Цитата(net @ Jan 29 2006, 21:00)  Цитата(Stanislav @ Jan 29 2006, 17:53)  Цитата(net @ Jan 29 2006, 10:39)  MICRON прекрасно работает и быстро и не шумит Как это не шумит??? Приведите пример конкретного изделия. Цитата(net @ Jan 29 2006, 10:39)  ...и голимость про ширпотреб оставьте для лузеров... Для них и оставляю. Мне же нужна камера с заявленными характеристиками. от того что я скажу что у нас 2 типа устройств работают на этой матрице - вас все равно ни в чем не убедит На какой матрице? Насчет дара убеждения - вопрос не ко мне... Цитата(net @ Jan 29 2006, 21:00)  ...а вот что касаемо cypress то у меня есть устройство на матрице от fillfactory - так вот с ней есть проблемы с калибровкой изображения - она к сожалению не стабильна во времени ;-( и на изображении получаются полосы - пусть и мало заметные. но при желании их можно увидеть Это существенный момент, но к моей задаче не имеющий прямого отношения. я уже написал про то что вам все равно - поэтому дар оставьте себе а матрица на 200 кадров у них там одна
