> мощный ключ на симисторе, полуавтомат
dima-sasha
сообщение Feb 25 2013, 01:41
Пользователь №: 75 774
ребята я хочу заменить реле на симистор , но не знаю как это правильно заделать, помогите дойти до истины как, рассчитывать правильно и подключать симистор для сварочного полуавтомата какое надо напряжение подавать на управления ТС122-25-8 когда через него проходит ток 25А и 220 вольт
Симистор с защитной RC-цепочкой как правильно тоже рассчитать
вот тут я нашел но не знаю ли достоверно
При индуктивной нагрузке симистора или при защите от внешних перенапряжений для ограничения влияния dV/dt и тока перегрузки желательно использовать защитную RC-цепочку (рис. 10).
Расчет значений R и С зависит от нескольких параметров, среди которых - величина тока в нагрузке, значения индуктивности и номинального сопротивления нагрузки, рабочего напряжения, характеристик симистора.
Совокупность этих параметров с трудом поддается точному описанию, поэтому часто принимают во внимание эмпирические значения. Включение сопротивления 100-150 Ом и конденсатора 100 нФ дает удовлетворительные результаты. Однако отметим, что значение сопротивления должно быть гораздо меньше (или одного порядка), чем величина полной нагрузки, являясь достаточно высоким для того, чтобы ограничить ток разряда конденсатора с целью соблюдения максимального значения di/dt в момент отпирания.
RC-цепочка дополнительно улучшает включение в проводящее состояние симистора, управляющего индуктивной нагрузкой. Действительно, ток разряда конденсатора устраняет влияние задержки индуктивного тока, поддерживая рабочий ток выше минимального значения удерживающего тока Iуд(Iн).
и по какой схеме Вот, другие говорят , наиболее правильная схема управления тиристорами. Единственное неудобство - нужна двойная кнопка. А вообще два тиристора лучше работают чем один симистор.
и кто прав и кому верить
а другие говорят бери диодный мост и тиристор
помогите разобрать бо эти симисторы и тиристоры не дешева стоят и спалить для эксперимента не хочу wacko.gif
два тиристора
а тут так
так яхочу сделать
так вклюается в печи микроволновой
тут говарят что надо только использавать отопару
Прикрепленные изображения
Ответов (1 - 7)
dima-sasha
сообщение Feb 25 2013, 21:43
ну хоть кто то меня слышит хоть кто то что то скажите или дайте как рассчитать мою схему плиз
kovigor
сообщение Feb 25 2013, 22:17
Пользователь №: 56 295
А зачем ? На симисторе будет падать порядка вольта. При больших токах это приведет в рассеянию на нем соотв. мощности. Зачем искать себе проблемы ? Не случайно ведь разработчики применили именно реле ...
toweroff
сообщение Feb 25 2013, 22:33
Пользователь №: 20 514
Цитата(kovigor @ Feb 26 2013, 02:17) *
я ж тут поднимал похожее... кстати, расчет RC цепочки до сих пор актуален wink.gif
мало расчета, так еще и подбор типов компонентов sm.gif ибо полный болван в этой силовой...
vladec
сообщение Feb 26 2013, 05:40
Пользователь №: 9 158
А наверное никто и не считает, просто не особенно задумываясь ставят, что нибуть типа 47 Ом, 0,047 мкФ и все
сообщение Feb 26 2013, 07:31
Пользователь №: 11 287
Автор! "Подъём" темы запрещён Правилами форума. Делаю Вам первое предупреждение.
dima-sasha
сообщение Feb 26 2013, 09:24
ну закон ома я знаю R=V/A , а закон Кирхгофа что за формула ?
так мы рассчитываем силу тока управляющего электрода,
Рассчитываются как все обычные цепи, по законам Ома и Кирхгофа.
Надо только понимать как работают элементы и иметь на них хорошие справочные данные.
Например, для этой схемы такие:
R= Ur/Iy
Ur = Uc-Uy-Uд
Iy - ток открывания симистора(из даташита КУ208Г)
Uy - напряжение управляющего электрода симистора при токе Iy(из даташита КУ208Г)
Uд - напряжение открытого динистора оптопары(из даташита MOC3021)
Uc - 310В(пиковое напряжение в сети)
Так как резистор ограничивает ток управляющего электрода, значит Iy берем максимальный(но не предельный!). Считаем. Вот и всё.
Примерно, напряжением Uy и Uд можно пренебречь, тогда получим такую формулу:
R= 310В/Iy
считаем и делаем резистор на 10% больше расчетного,на всякий случай.
Глянул в даташит - максимальный ток отпирания КУ208 0,25А, резистор получаем:
R = 310/0,25=1200 Ом.
Но всё сильно зависит от MOC3021 и как ею управлять будешь.
яман-тау
сообщение Mar 1 2013, 11:15
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Купите готовое твердотельное реле. Дешевле и бытрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
