> CanOpenNode
Elcarnado
сообщение Feb 27 2013, 13:08
Пользователь №: 75 819
Здравствуйте! Не получается реализовать передачу данных по CanOpen. Задача довольно проста: передать со "слейва" (STM32F103 на плате STM32F103-DB) на "мастер" (SC24 на плате DB54) двухбайтовую переменную. В качестве стека я взял CanOpenNode v3.10 плюс к нему библиотеки для STM32. Идея такова: "Мастер" конфигурится (в нем уже есть драйвер CanOpen) в CodeSys, где к нему подключается *.eds-файл "слейва", из которого и вынимаются требуемые данные; "слейв" шьется из среды CooCox с одной задачей: передавать (синхронно/асинхронно - не важно) переменную.
Файлы CO_OD.h, CO_OD.c и *.eds генерируются с помощью java-приложения для Firefox. Полученный файл *.eds генерируется адекватно и после подключения его в CodeSys, я вижу в соответствующей вкладке свою переменную.
А вот с работой "слейва" беда laughing.gif Насколько я понял, в библиотеках для STM32 уже реализована передача и прием данных (присутствует и файл main.c, в котором это все осуществлено), а моя задача правильно подкладывать переменную в нужное время, но этот способ ничего не дал... Пробовал указать в редакторе объектов для переменной дефолтное значение и хотя бы его увидеть на "мастере", но и тут ничего не вышло.
Может кто сталкивался с чем-то подобным? Подскажите в какую сторону смотреть, а то у меня мысли в голове уже закончились. Кстати, подскажите где можно взять доки на CanOpenNode v3.10? А то у меня только на v1.10, а там совсем другие функции и переменные.
Ответов (1 - 5)
Elcarnado
сообщение Mar 5 2013, 14:29
После многочисленных экспериментов и курения документации (в stm я новичок), удалось установить, что кан-модуль не запускается. Причина - не могу ничего записать в регистр MCR. Использую пока стандартную библиотеку (stm32f10x_can.h) и в ней при переходе в режим инициализации устанавливается в регистре MCR нулевой бит INRQ и сбрасывается первый бит SLEEP. После, казалось бы, простой операции CANx->MCR = CANx->MCR | (0x0001) бит INRQ не выставляется. Да и вообще, никак не получается изменить данные в этом регистре: он ведёт себя таким образом, как будто предоставлен только для чтения. Подскажите, нужно ли что-то сделать, чтобы данный регистр был доступен и для записи? Есть ли подводные камни при конфигурировании КАН и доступа к данному регистру? help.gif
x893
сообщение Mar 6 2013, 01:10
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А пример от ST с установленным loopback работает ?
Elcarnado
сообщение Mar 6 2013, 07:35
Цитата(Elcarnado @ Mar 6 2013, 08:56) *
Все, нашел. Нет, не работает. Его дописывать надо? А то меня смущает отсутствие настроек порта CAN и его пинов.
А вообще, нужно ли делать ремаппинг CAN, тактировать AFIO, настраивать пины Can на ввод и вывод? А то в примере всего этого нет...
syoma
сообщение Mar 11 2013, 15:16
Пользователь №: 25 368
Это стандартная ситуация в STM32, если забыли включать клок у соответствующей периферии - вданном случае CAN. Проверьте - включена ли клоки для всего, чего нужно.
Elcarnado
сообщение Mar 18 2013, 11:08
Да, действительно, клок включить не забыл, но хомутнулся с шиной: вместо APB1PeriphClockCmd использовал APB2PeriphClockCmd. Теперь ситуация такая: по CAN - интерфейсу устройства общаются, данные передаются. Но вот CanOpenNode 3.10 не подымается (судя по осциллографу никаких движений на интерфейсе нет). Может ли кто поделится примером или мануалом для данной версии?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
