"Очистка" тактового сигнала АЦП |
(1 - 12)
Mar 2 2013, 14:48
Пользователь №: 46 221
Цитата(Lmx2315 @ Mar 1 2013, 16:04)  ..вам нужен Clock Generator/Jitter Cleaner , типа такого : CDCE62005. +1 предпочитаю разработки National типа LMK02002
Mar 6 2013, 16:21
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Lmx2315 @ Mar 1 2013, 17:04)  ..вам нужен Clock Generator/Jitter Cleaner , типа такого : CDCE62005. Именно такой девайс для похожих целей и использовался. Было несколько мутноватых моментов в процессе подбора параметров элементов фильтра, но в пределах терпимого. Эти параметры - самое узкое место для минимизации джиттера. Рекомендуется изучить документ SCAA113 от TI. Тул от TI (использовался CDCE62005 EVM Software v1.4.5) несколько кривоват, но пользоваться можно. v1.4.5 выдаёт ошибки при неправильном разделителе дробной части числа в региональных параметрах компьютера. В целом, устройство очень удобное, с хорошими параметрами и позволяет избавиться от необходимости использовать внешние VCXO или малошумящие осцилляторы. Цитата(ovs_pavel @ Mar 4 2013, 09:13)  Спасибо.
Решил остановиться на варианте м/сх ФАПЧ - LMK02002 и ГУН из серии M320x фирмы MtronPTI. Хотя как вариант ФАПЧ имеется более древняя м/сх - CDC7005.
А кто-либо пользовался программой от TI - Clock Design Tool для расчета фильтра? Насколько она точно рассчитывает значения элементов фильтра? Довольно разлаписто и дорого получается. А в то, что суммарный джиттер будет меньше 0.5ps, верится с трудом. Примерно такой джиттер на CDCE62005 проще получается. И ему в обвязке только дешёвый кварц нужен. Для "чистых" 12...13 бит (сигнал/шум до 80дб) на 100МГц джиттера 0.5ps должно хватить, вроде бы.
Сообщение отредактировал prig - Mar 6 2013, 16:22
Mar 6 2013, 16:49
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(prig @ Mar 6 2013, 20:21)  Довольно разлаписто и дорого получается. А в то, что суммарный джиттер будет меньше 0.5ps, верится с трудом. Примерно такой джиттер на CDCE62005 проще получается. И ему в обвязке только дешёвый кварц нужен. Для "чистых" 12...13 бит (сигнал/шум до 80дб) на 100МГц джиттера 0.5ps должно хватить, вроде бы. Что значит "должно хватить"? А где аппертурный джиттер и максимальныя частота в спектре? P.S. Для, например, ADS5263 получите SNR только из-за клок джиттера порядка 75 dBc при 0.5 ps клок джиттере и 50 MHz сигнале. Для 80 dBc надо клок джиттер ~0.23 ps
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Mar 13 2013, 08:08
Цитата(ovs_pavel @ Mar 4 2013, 09:13)  А кто-либо пользовался программой от TI - Clock Design Tool для расчета фильтра? Насколько она точно рассчитывает значения элементов фильтра? пользовался для моделирования системы и на LMK02002(внешний VCXO) и на LMX2541.задав коррекно все параметры,считает программа нормально.
Mar 15 2013, 13:06
Из: СПб
Цитата(Victor® @ Mar 6 2013, 20:49)  Что значит "должно хватить"? А где аппертурный джиттер и максимальныя частота в спектре?
Для 80 dBc надо клок джиттер ~0.23 ps Навскидку, батенька, навскидку. По старой памяти, потому и "вроде бы".И Вы же не думали, что кто-то будет на 100МГц самплрейте(см. первый пост) цифровать 50МГц сигнал?Или Вы подумали, что я говорил о 100МГц сигнале, и т.п., и.т.д... Если судить по постановке задачи и исходным привязкам автора темы по джиттеру, то, в худшем случае, будет что-то около 30МГц на верхней границе. Для 30Мгц сигнала 0.5пс как раз дадут около 80дБ. Для 74дБ АЦП (то, что он выдаёт с идеальным клоком и т.д.) получается вполне подходящий "запас" в 6дБ. Подходящий в том смысле, что дальнейшая борьба за "чистоту" тактового сигнала достаточно затратна, но уже не слишком эффективна. А если верхняя граница полосы сигнала раза в 2 меньше, то как раз те "чистые 13 бит" и набегут.
Сообщение отредактировал prig - Mar 15 2013, 14:27
Mar 15 2013, 18:31
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(prig @ Mar 15 2013, 16:06)  Навскидку, батенька, навскидку. По старой памяти, потому и "вроде бы". И Вы же не думали, что кто-то будет на 100МГц самплрейте(см. первый пост) цифровать 50МГц сигнал?
Т.к. автор не указал полосу сигнала, я предположил, что он работает в 1-й зоне Найквиста (0-50 MHz) и посчитал для предельной частоты в 50 MHz для этой зоны. Для других зон будет все еще печальнее. Или Вы полагаете, что при частоте сэмплирования 100 MHz, максимальная спектральная составляющая дискретизируемого сигнала будет 50 MHz? Может быть и 150 MHz. P.S. Междe прочим автор писал про частоты сэмплирования 100-120 MHz. Так что про "50" Вы погорячились вдвойне. Цитата(ovs_pavel @ Mar 1 2013, 15:17)  Давно мне попадалась статья по поводу применения VCXO (ГУНа короче) для уменьшения фазовых шумов опорного тактового сигнала, но т.к. этим не занимался, то и особого внимания на нее не обратил. Кстати, что за статья? Я такие собираю
Mar 25 2013, 11:57
Из: СПб
Цитата(Victor® @ Mar 15 2013, 22:31)  Т.к. автор не указал полосу сигнала, я предположил, что он работает в 1-й зоне Найквиста (0-50 MHz) ... Так что про "50" Вы погорячились вдвойне. ... Вот и я так же подумал. По ряду признаков. Про "50" пошутил я. Ну, мы же друг друга поняли. А если вернуться к сабжу, и если речь идёт о 1-й зоне Найквиста (0-50 MHz), то речь шла о том, что CDCE62005 может оказаться вполне подходящим решением. Другой вопрос, откуда этот внешний тактовый прилетает, и насколько он плох или хорош.
