> Telit GL865-QUAD проблема с GPRS
desh
сообщение Mar 5 2013, 07:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
При разработке нового проекта столкнулся со странным поведением модема Telit GL865-QUAD.
При установлении соединения с сервером модем зависает до пересброса питания. Пробовал подавать
питание от внешенго лабораторного источника, но все тщетно. По питанию стоит тантал на 470 мкФ.
На выводе PWRMON во всех состояниях 2.84 В.
Лог работы с модемом. Прошивка модема 10.00.145
MODEM: Init
MODEM: Send "AT\r"
MODEM: Recv "AT\r\r\nOK\r\n"
MODEM: Send "ATZ0\r"
MODEM: Recv "ATZ0\r\r\nOK\r\n"
MODEM: Send "ATE0\r"
MODEM: Recv "ATE0\r\r\nOK\r\n"
MODEM: Send "AT+CPIN?\r"
MODEM: Recv "\r\n+CPIN: READY\r\n\r\nOK\r\n"
MODEM: Send "AT+GMR\r"
MODEM: Recv "\r\n10.00.145\r\n\r\nOK\r\n"
MODEM: Send "AT+CREG?\r"
MODEM: Recv "\r\n+CREG: 0,0\r\n\r\nOK\r\n"
MODEM: Recv "\r\n+CREG: 0,2\r\n\r\nOK\r\n"
MODEM: Recv "\r\n+CREG: 0,1\r\n\r\nOK\r\n"
MODEM: Send "AT+CSQ\r"
MODEM: Recv "\r\n+CSQ: 16,0\r\n\r\nOK\r\n"
MODEM: Connect
MODEM: Send "AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru","0.0.0.0",0,0\r"
MODEM: Recv "\r\nOK\r\n"
MODEM: Send "AT#SGACT=1,1,"mts","mts"\r"
MODEM: Recv "\r\n#SGACT: 10.145.250.88\r\n\r\nOK\r\n"
MODEM: Server
MODEM: Send "AT#SCFG=1,1,300,90,600,50\r"
MODEM: Send "AT#SD=1,0,80,"www.telit.com"\r" <-по другим адресам ситуация повторяется
MODEM: Recv "\r" <- приходит один символ за 60 секунд
MODEM: Send "AT\r"
MODEM: Recv "" <- далее ответа на команды нет
MODEM: Send "AT\r"
MODEM: Recv ""
В чем может быть дело? Какие есть подводные камни?
Сообщение отредактировал desh - Mar 5 2013, 07:45
Ответов (1 - 6)
mempfis_
сообщение Mar 5 2013, 08:04
Пользователь №: 18 409
Попробуйте отправить AT&K0 - может быть проблема в аппаратном управлении потоком.
А так в остальной инициализации проблем не вижу.
desh
сообщение Mar 5 2013, 09:01
Из: Краснодар
molecul
сообщение Mar 5 2013, 09:31
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(desh @ Mar 5 2013, 13:01) *
А управление потоком все ж лучше сделать, при больших объемах передачи данных без него будут ошибки.
mempfis_
сообщение Mar 5 2013, 09:43
Зависит от того что понимать под большими объёмами. Если есть желание сэкономить на линииях управления потоком и не предполагается передача больших объёмов данных, то можно принять во внимание что модем может спокойно принять/отправить 2-3 килобайта без управления потоком. В мануале Easy Script In Python написано что размер буффера SER 4 килобайта. Опираясь на эти данные мы спокойно ганяем данные до 2х килобайт и ещё ниразу не сталкивались с необходимостью введения управления потоком. Даже с сервера всегда можно запросить блок данных нужного размера используя частичный GET-запрос.
molecul
сообщение Mar 5 2013, 10:24
Из: СПб
На самом деле да, данные до 2 кбайт успешно буферизуются, для бОльших объемов я бы рекомендовал использовать аппаратное управление потоком. Но проблема еще и с другой стороны может выплыть - управляющий контроллер может не успеть их принять.
CADiLO
сообщение Mar 5 2013, 10:50
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Это таки так - сота может просто заткнуться и данные уйдут в никуда, или будете ждать не зная что нет слотов под данные.
Лучше не пожалеть пары выводов под аппаратное решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
