> Про многоканальность. Бред?
Serg_AS
сообщение Mar 7 2013, 08:51
Пользователь №: 22 114
Возникла мысль, как можно использовать Альтиум Дезайнер немного нестандартным способом.
Если это бред, вызванный влиянием весны на неокрепший мозг - прошу сильно не пинать.
1) Создаем PCB проект, который надо будет размножить на плате.
2) Создаем в PCB Library пустой Footprint и не думая копируем туда из PCB всю разводку.
3) Создаем в SCH Library компонент соответствующий нашему размножаемому фрагменту.
4) Используем наш компонен - кусок схемы, как обычный компонент.
Попробовал - работает.
Цель попыток - создать библиотеку повторяемых кусков проектов.
Всякий раз, когда я начинаю новый проект, приходится из старых проектов вырезать критические по разводке куски и объединять их. Может быть проще сразу оформить такие куски проектов как символы?
Ответов (1 - 5)
peshkoff
сообщение Mar 7 2013, 09:22
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
в принципе, если БОМ дальнейший не интересует, то вролне реально.
Также зависит от типа платы.
У меня часто бывает, что куски схемы повторяются, для этого мы схему бьем на много-много листов, чтобы разработчики свои изделия собирали из листов, не сильно задумываясь над содержимым, а мы потом сшиваем в один проект. Но такой компонент не прокатил бы, т.к. места ну очень мало, и использовать предыдущее размещение не получается никак.
Опять же, в любой момент воодятся улучшения, изменения и т.д...
А вот как раз скопировать разводку из одного проекта и вставить в новый в альтиуме совсем не составляет труда. Уж что-что, а за PCBList можно сказать разрабам спасибо.
Я выделяю компоненты на старой плате и копирую из PCBList их координаты, слой размещения и поворот, перехожу в новый проект и там выделяю компоненты и в PCBList вставляю их положение. И они стоят также, затем обычным копированием переносим проводники. Делов-то...
Serg_AS
сообщение Mar 7 2013, 09:50
Единственно, DRC ругается, что внутри такого компонента проводники без цепей замкнуты на ножки компонентов.
Пока не придумал как с этим бороться.
Владимир
сообщение Mar 7 2013, 10:14
Пользователь №: 3 671
Все так только там все окультурено ищите вроде Типа snippet или более продвинуто Device Sheet
Serg_AS
сообщение Mar 7 2013, 13:08
Правильно ли я понимаю, что один snippet - это просто кусочек проекта, и использование его ничем не отличается от того, если я выделю и скопирую через буфер обмена участок другого своего проекта?
В частности, скопировать на PCB несколько snippet так, что они будут связаны с несколькими соответствующими им участками схемы я не смогу.
Владимир
сообщение Mar 7 2013, 13:31
В целом да, но из листа схемы Snipet легко делается компонент dESIGN/Create Component from Sheet
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
