msp430f5438a не определяется по jtag |
Mar 12 2013, 06:36
Пользователь №: 75 980
Здравствуйте. Не могу прошить/считать через 4-х проводной jtag МК msp430f5438a. Использую программы olimex msp430 programmer (этой прогой пытался считать флеш, не может определить МК) и iar 4.20 (пытался залить стандартный пример с мигающим светодиодом, тоже не может определить МК). Преобразователь интерфейса - стандартный msp-fetp430if, два других МК (msp430f149 и msp430f1222,1232) заливаются и читаются совершенно нормально. МК включен по стандартной схеме: 5 пар питание 3,3В, RC-цепь на сброс (47к и 2,2н), 0,47мк на Vcore. JTAG подключен напрямую к МК. При включении на Vcore напряжение 1,44В. Пробывал менять МК на такой же - результат тот же. Сигналы JTAG ОТ компа проходят на МК, от МК не выходит ничего (TDO). Как начать работать с этим МК, какой софт использовать?
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 35)
Mar 13 2013, 07:14
А через 4-х проводной jtag (не SBW) не пробывал работать с ним?
Mar 13 2013, 11:18
каким-то чудом на TDO появились импульсы, однако софт МК не видит
Mar 13 2013, 13:20
Для SBW пишут, что параллельный порт не подходит. У меня самого самодельный PIF В общем, завелось  )))))))) дело было в том, что сигнал TEST нужно было с компа гнать из-за наличия режима SBW, а не напрямую в 3,3В устанавливать, как на ранник процах, там хитрая последовательность ("MSP430T Programming Via the JTAG Interface (slau320d).pdf")
Mar 13 2013, 14:59
Пользователь №: 3 882
Цитата(kd522 @ Mar 13 2013, 18:20)  Для SBW пишут, что параллельный порт не подходит. У меня самого самодельный PIF Да, для для работы со SBW нужен USB-FET. Цитата(kd522 @ Mar 13 2013, 18:20)  сигнал TEST нужно было с компа гнать из-за наличия режима SBW, а не напрямую в 3,3В устанавливать Никогда принудительно TEST к VCC не подтягивал. Зачем, если это сам эмулятор может делать? В тех кристаллах, где имеется вход TEST ставлю pull- down резистор 47кОм или 62кОм. Но это уже в силу привычки от применения совсем старых кристаллов в которых встроенного pull-down еще не было.
Mar 14 2013, 05:12
Затем, что раньше не было нужды выдавать импульсы на TEST (в 149-м проце вообще нет TEST), поэтому в том самодельном эмуляторе было лень припаять еще одну ногу. Эмулятор делался лет 10 назад.
Apr 19 2013, 06:14
Пользователь №: 73 642
Была аналогичная проблема с микроконтроллером MSP430F2274, решилась заменой MSP-FET430 на программатор от Olimex MSP-JTAG.
Nov 11 2013, 11:12
Пользователь №: 56 923
А скажите пож., у меня f5437a, тоже не шьется. есть подозрение, что виноват вывод RST, его я упустил из виду при разводке. он просто висит в воздухе. в мануале пишется, что у этой серии (f543x) по умолчанию этот вывод не подтянут на VCC, его можно только программно подтянуть. может ли быть виноват висящий ресет? может он должен еще и от программатора идти?
хотя в даташите revision читаю - сказано что все без исключения имеют pullup, когда вывод сконфигурирован как ресет, а он по умолчанию вроде и так как ресет.. а вдруг микросхема старая попалась
Сообщение отредактировал shide_3 - Nov 11 2013, 12:41
Nov 12 2013, 06:25
Цитата(rezident @ Nov 11 2013, 23:43)  Вывод RESET в MSP430F5437A не имеет встроенного pull-up. Где вы это нашли в документации? вот-из user manual : If the RST/NMI pin is unused, it is required to have either the internal pullup selected and enabled or an external resistor connected to the RST/NMI pin. вот еще: All devices except the MSP430F543x (non-A devices) have the internal pullup enabled. In this case, no external pullup resistor is required. All devices except the MSP430F5438 (non-A) default to pullup enabled on the reset pin. а вот из даташита, last revision: When this pin is configured as reset, the internal pullup resistor is enabled by default. (без оговорок) Цитата(rezident @ Nov 11 2013, 23:43)  Для нормальной работы эмулятора и отладки вход RESET подключать к нему необходимо. а что если нужен супервизор питания?куда тогда его подключать? я не про а5437 (у него вроде встроенный есть). а допустим тот же f149
Сообщение отредактировал shide_3 - Nov 12 2013, 06:41
Nov 12 2013, 11:39
Цитата(shide_3 @ Nov 12 2013, 11:25)  вот-из user manual : В User's manual приводится описания всего семейства, а особенности каждого конкретного кристалла описаны в его datasheet. Цитата(shide_3 @ Nov 12 2013, 11:25)  а вот из даташита, last revision: When this pin is configured as reset, the internal pullup resistor is enabled by default. (без оговорок) Да, действительно в datasheet rev.D есть примечание-сноска (5) к описанию пина RST/NMI/SBWTDIO. Я смотрел datasheet rev.C. в нем есть номер примечания (3), но сами примечания, которые обычно должны располагаться после таблицы, отсутствуют. Потому я и не нашел. Признаю, что вы правы. Цитата(shide_3 @ Nov 12 2013, 11:25)  а что если нужен супервизор питания?куда тогда его подключать? я не про а5437 (у него вроде встроенный есть). а допустим тот же f149 Типично применяю резистор 1-1,2кОм, включая его последовательно с входом RST. Сигнал от эмулятора подается непосредственно на пин RST, резистор же не дает "пересиливать" его выходу супервизору. Аналогичная ситуация, когда нужно для сброса использовать RC-цепочку вместо супервизора. Отделяем RC от входа RST резистором, который позволяет нормально функционировать SBW даже при значительном (больше "сакральных" 2200пФ) номинале конденсатора в этой RC-цепочке.
Nov 12 2013, 11:51
Цитата(rezident @ Nov 12 2013, 14:39)  Отделяем RC от входа RST резистором, который позволяет нормально функционировать SBW даже при значительном (больше "сакральных" 2200пФ) номинале конденсатора в этой RC-цепочке. а если SBW не нужен, все равно желательно с программатором RST соединять? и могу я вообще RC не вешать (если обходиться встроенным супервизором)? вроде в мануале рекомендуется если вывод не используется - вешать RC...
Nov 12 2013, 14:25
Цитата(shide_3 @ Nov 12 2013, 16:51)  а если SBW не нужен, все равно желательно с программатором RST соединять? Чисто теоретически RESET не нужен. В стандарте IEEE Std 1149.1 его нет. Но практически RESET требуется для корректной установки исходного состояния кристалла. Вот что написано в FAQ в приложении A.1 документа MSP430 Hardware Tools User' s Guide (Rev.H) - slau278h (в крайней ревизии P - slau278p - этого уже нет). Цитата 1. The state of the device (CPU registers, RAM memory, etc.) is undefined following a reset. Exceptions to the above statement are that the PC is loaded with the word at 0xFFFE (i.e., the reset vector), the status register is cleared, and the peripheral registers (SFRs) are initialized as documented in the device family user's guides. The CCE/CCS debugger and C-SPY reset the device after programming it. То бишь программа дебаггера после загрузки прошивки во Flash кристалла запускает прошитую программу путем сброса МК. Цитата(shide_3 @ Nov 12 2013, 16:51)  и могу я вообще RC не вешать (если обходиться встроенным супервизором)? вроде в мануале рекомендуется если вывод не используется - вешать RC... В datasheet указана минимальная длительность импульса RESET - 2 мкс. Для SVS указаны лишь типовые значения. Они больше, чем минимальная длительность для RESET, но такой же полный сброс/установку состояний (такой же как при действии сигнала RESET) SVS на 100% не гарантирует. Тем более, что 1) SVS управляется программно, а значит что возможны программные ошибки его настройки и 2) для батарейных устройств (в которых питание подается с высокой скоростью нарастания сразу же при установки батарейки) при дребезге контактов в процессе смены батареек без использования внешнего супервизора или RC-цепочки МК вполне может зависнуть.
Nov 12 2013, 15:50
Пользователь №: 57 445
Не буду тем плодить. Может кто подскажет, пожалуйста? Тоже не видится контроллер по jtag. Контроллер MSP430F148, отладчик MSP430-JTAG-TINY-V2. Подключал по стандартной схеме. Правда сделал через переходничок, ну, не думаю что это как-то сильно влияет. RESET вместо 47 К подтянул 39 К. Ножку TEST оставил в воздухе В IAR при попытке дебага выдаёт: Fatal error: Could not find device (or device not supported) Session aborted! В их родном OLIMEX MSP430-PROGRAMMER Cannot identify target device! Пока идей никаких нет. Видел много подобных проблем, когда подключались с помощью SPY-BI-WIRE. У кого-то проблемы были с драйверами и dll-ками (MSP430.dll и Olimex.dll). Попробовал все dll-ки, не помогает. Пробовал на двух разных компьютерах на Windows XP, Windows 7, Windows 8 (мало ли драйвера). Причём, в самом начале в IAR без каких-либо настроек проекта запустил вроде как. А там в опциях проекта в Debugger->Driver стояло Simulator. Но платка диодиком помигала, как и было написано в программе. Обрадовался, что контроллер завёлся, и оставил пока это дело. Спустя неделю, когда начал копаться в настройках, понял, что работать оно не должно было. В общем, не запускается пока. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Может известный глюк какой. Заранее спасибо!
Nov 12 2013, 18:14
Цитата(алексей500 @ Nov 12 2013, 20:50)  МК стоит в реальной схеме или у вас используется какая-то отладочная плата? Питание на МК откуда подается? Обратите внимание, что если МК запитывается от эмулятора, то питание для него подается через 2 пин JTAG-коннектора. Если же МК питается от внешнего источника (от вашей схемы), то подключение 2 пина эмулятора не используется, а подключать к питанию МК нужно 4 пин разъема JTAG. Ну и кроме того, имеет значение тип внешней схемы питания. Не следует забывать, что незаземленный БП компьютера (цепи его сетевого фильтра) и/или внешний сетевой импульсный БП, используемый для питания вашей схемы, могут служить источниками синфазной помехи. Эта помеха может препятствовать нормальной работе как эмулятора с МК, так и самого интерфейса USB в компьютере. Для выявления или устранения этой причины попробуйте либо запитать МК от батарейки/аккумулятора, либо сделать дополнительное соединение (проводом сечением не менее 0,5кв.мм) корпуса компьютера и цепи общего провода вашего устройства так, чтобы ток помехи (коли вдруг она присутствует) протекал не через цепи подключения эмулятора к МК, а "мимо" них.
Nov 12 2013, 21:32
Спасибо, что откликнулись! Плата своя, не отладочная. Питание сделал кривовато. К обычному блоку питания 12-вольтовому навесным монтажом припаял стабилизатор 3.3 вольта. Да, джамперы питания либо от отладчика либо от платы предусмотрел. Пробовал и так, и так. Попробовал запитать двумя аккумуляторами по 1.3 вольта (в сумме 2.6  ), не работаеть. Будем думать.
Nov 13 2013, 06:13
Не знаю больше, что думать... Не видит отладчик f5437a и всё. Пробовал и через ИАР, и FETpro, техасовскими USB и LPT программаторами... результат один- пишет "chosen derivative (msp430f5437a) do not match actual hardware ()". RST-вывод я все таки прицепил к супервизору. так что он точно щас не при чем. подключаю те же самые программаторы к f149, все шьется без проблем. немного конкретики: использую 6 линий на программатор (4-jtag, 1-земля, и 1- TEST). питание на программатор не подаю (да и нужно ли?f149-й же шьется!). незнаю-насторожило немного, что установившийся уровень сигнала TEST- где-то 2,7 В, достаточно ли такого уровня?(питание процессора 3,3). читал, иногда в обсуждениях упоминается файл msp430.dll. может дело в нем? у меня в ИАРе он 2010 года (5-ю серию msp вроде раньше выпустили), нужно ли его обновлять?
Nov 13 2013, 07:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (shide_3 @ Nov 13 2013, 09:13)  "chosen derivative (msp430f5437a) do not match actual hardware ()" "Выбранное устройство (msp430f5437a) не совпадает с реальной железкой". То есть он нашел там какой-то проц, но это не msp430f5437a. Значит либо у вас старая версия софта, в которой ID кристалла прописан с ошибкой, либо кристалл перемаркирован. Еще какие-то сособщения были? Может быть можно включить запись какого-то лога? QUOTE (shide_3 @ Nov 13 2013, 09:13)  RST-вывод я все таки прицепил к супервизору. А вам советовали подключить его к программатору... Впрочем, раз программатор кристалл увидел - это уже не важно, но взывания к помощи и при этом игнорирование советов несколько настораживают.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Nov 13 2013, 08:08
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 13 2013, 10:58)  "Выбранное устройство (msp430f5437a) не совпадает с реальной железкой". То есть он нашел там какой-то проц, но это не msp430f5437a. Значит либо у вас старая версия софта, в которой ID кристалла прописан с ошибкой, либо кристалл перемаркирован. Еще какие-то сособщения были? Может быть можно включить запись какого-то лога?
А вам советовали подключить его к программатору... Впрочем, раз программатор кристалл увидел - это уже не важно, но взывания к помощи и при этом игнорирование советов несколько настораживают. это сообщение я вижу и при отключенном кабеле программатора... то есть он не видит вообще ничего... программатор и раньше видел msp430f149... (там тоже ресет от кабеля не заведен) а f5437a не видит
Nov 14 2013, 00:07
Цитата(алексей500 @ Nov 12 2013, 19:50)  Не буду тем плодить. Может кто подскажет, пожалуйста? Тоже не видится контроллер по jtag. Контроллер MSP430F148, отладчик MSP430-JTAG-TINY-V2. Подключал по стандартной схеме. Правда сделал через переходничок, ну, не думаю что это как-то сильно влияет. RESET вместо 47 К подтянул 39 К. Ножку TEST оставил в воздухе В IAR при попытке дебага выдаёт: Fatal error: Could not find device (or device not supported) Session aborted! В их родном OLIMEX MSP430-PROGRAMMER Cannot identify target device! Пока идей никаких нет. Видел много подобных проблем, когда подключались с помощью SPY-BI-WIRE. У кого-то проблемы были с драйверами и dll-ками (MSP430.dll и Olimex.dll). Попробовал все dll-ки, не помогает. Пробовал на двух разных компьютерах на Windows XP, Windows 7, Windows 8 (мало ли драйвера). Причём, в самом начале в IAR без каких-либо настроек проекта запустил вроде как. А там в опциях проекта в Debugger->Driver стояло Simulator. Но платка диодиком помигала, как и было написано в программе. Обрадовался, что контроллер завёлся, и оставил пока это дело. Спустя неделю, когда начал копаться в настройках, понял, что работать оно не должно было. В общем, не запускается пока. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Может известный глюк какой. Заранее спасибо! Посмотрел, что висит а ножках. RESET на отладчике всегда в нуле. В момент, когда нажимаю дебаг, RESET начинает колбасить возле нуля с амплитудой примерно 0.3 В, потом обратно в нуль возвращается. Кстати, без подключенного отладчика RESET на плате немного колбасит возле трёх вольт. TDI, TDO, TMS, TCK на отладчике без подключения к плате при нажатии на дебаг выдаёт нормальные импульсы. Когда подключаю к плате, то эти ножки выдают странные сигналы: висят в единице и импульсы идут не по полной амплитуде, а возле единицы так и скачут (ну, тоже где-то 0.2-0.3 вольта амплитуда), но это именно импульсы, а не помехи. Подтянуты что ли неправильно как-то А ещё, вот MCLK и SMCLK должны ли выдаваться? У меня на них явно нет никакого сигнала. Поможите, кто чем может
Nov 14 2013, 06:24
Цитата(алексей500 @ Nov 14 2013, 03:07)  А ещё, вот MCLK и SMCLK должны ли выдаваться? У меня на них явно нет никакого сигнала. Поможите, кто чем может  не должны, пока вы не сконфигурируете порты программным образом в общем, дебаггер заработал! спасибо вам, что заставили меня ресет прицеплять, действительно был виноват он. только почему тогда 149-й спокойно без него обходится? ну да ладно. иар пишет при запуске дебаггера странное сообщение "The stack plug-in failed to set a breakpoint on "main". The stack window will not able to display stack contents". откуда и почему? может кто знает? надо теперь разбираться с тактированием... P.S. дебаггер не заработал (он не шагает и программа не прописывает в регистры то что положено), а лишь запускается. смущает этот варнинг - "The stack plug-in failed to set a breakpoint on "main" хотя тут похоже дело в xcl файле линкера, поменяю потом посмотрю
Сообщение отредактировал shide_3 - Nov 14 2013, 10:23
Nov 14 2013, 15:05
Цитата(rezident @ Nov 14 2013, 17:52)  Начните с самого простого. Возмите готовый проект из примеров IAR. Flashing the LED, например (..\IAR Systems\Embedded Workbench 6.4_2\430\examples\examples\Flashing the LED\Flashing the LED\msp430x5xx). И попробуйте скомпилировать и загрузить именно его. я скачивал с сайта TI пример, там что -то про запись во флеш. результат такой же
Nov 14 2013, 16:27
Цитата(rezident @ Nov 14 2013, 19:28)  Для определенности и сокращения издержек времени хотелось бы обсуждать что-то конкретное. Ссылку в студию! Либо еще лучше, если вы приложите к сообщению ваш проект с указанием версии компилятора. Откуда я могу догадаться, что вы там в примере "наизменяли" или наоборот "недоисправили"?  взял сейчас проект с мигающим диодом из примеров (то что Вы советовали), вставил свой текст-действительно работает!спасибо! никаких варнингов-все зашивается, получил даже 25 МГц на SMCLK. в чем было дело не понял. что заметил, то что в моем первоначальном проекте и в проекте который я скачал с сайта TI, в настройках Options-Debugger не было активным поле "Run to main" (и галочка тоже неактивна). а версия у меня 5.10.1 проект был специально урезанный-я оставил только инициализацию тактового модуля и порта для вывода SMCLK
Nov 14 2013, 20:57
У меня почему-то отладчик не может управлять ножками контроллера. Ножки jtag находятся в странном состоянии. При напряжении питания 3.3 вольта на ножках висит: TDO - 0 В TDI - 2.35 В TMS - 3.1 В TCK - 3.1 В
И при попытке дебага небольшие скачки есть, но прям немного - где-то на 0.2 В. Такое ощущение, что ножки забиты в какое-то своё состояние. Их случайно не нужно как-то активировать по типу ножкой TEST (которой в моём контроллере нет (MSP430F148))?
Nov 15 2013, 14:12
Цитата(алексей500 @ Nov 15 2013, 00:57)  У меня почему-то отладчик не может управлять ножками контроллера. Ножки jtag находятся в странном состоянии. При напряжении питания 3.3 вольта на ножках висит: TDO - 0 В TDI - 2.35 В TMS - 3.1 В TCK - 3.1 В
И при попытке дебага небольшие скачки есть, но прям немного - где-то на 0.2 В. Такое ощущение, что ножки забиты в какое-то своё состояние. Их случайно не нужно как-то активировать по типу ножкой TEST (которой в моём контроллере нет (MSP430F148))? Мало ли кому пригодится. Перерезал линию ресета, идущую от отладчика - заработало.
Nov 19 2013, 17:45
Цитата(алексей500 @ Nov 15 2013, 18:12)  Мало ли кому пригодится. Перерезал линию ресета, идущую от отладчика - заработало. Извиняюсь, не заработало. После нескольких успешных прошивок контроллера начал выдавать такую ошибку: Security Fuse has been blown После этого раз через раз контроллер запускался. Причём я сделал две одинаковые платы. На одной Было более менее - почти всегда запускалась. На другой наоборот - почти всегда не запускалась, но очень редко бывало что и заводился контроллер. Сейчас вообще перестали оба запускаться. И выдают ошибку: Could not find device (or device not supported) Такое мне он писал, когда я ещё ресет не отрубил от отладчика. С похожими проблемами много кто сталкивается: http://e2e.ti.com/support/microcontrollers...6/t/181768.aspxhttp://e2e.ti.com/support/microcontrollers...6/t/194240.aspxhttp://www.embeddedrelated.com/groups/msp430/show/4722.phphttp://e2e.ti.com/support/microcontrollers...6/t/252746.aspxhttps://www.olimex.com/forum/index.php?topic=1597.0http://e2e.ti.com/support/microcontrollers...66/t/32148.aspxhttp://e2e.ti.com/support/microcontrollers...6/t/166038.aspxМного там версий есть. Самая популярная, что ресет нужно подтянуть как-то по-другому. С ресетом поигрался - эффекта нет. Говорят может программа в цикле контроллер постоянно сбрасывать. Программу взял из примеров, да и у меня две одинаковые платы с одинаковой прошивкой заводятся по-разному. Наверняка мне вряд ли кто подскажет, просто на всякий случай предупредил, что у меня ничего не работает  Не знаю, может отладчик кривой (msp430-jtag-tiny-v2), может контроллеры слишком старые (msp430f148)
Nov 22 2013, 12:19
позвольте еще вопросик по процессору из данной темы. продолжаю налаживать проц. сделал по прерыванию инкремент + 1 к содержимому буфера приема UART (проверяю при этом, пуст ли буфер UCAxTXBUF) и посылаю обратно. обратил внимание, что первый символ с инкрементом обратно в комп не приходит, хотя в отладчике в регистре UCAxTXBUF он сидит, но то ли не уходит вообще, то ли не приходит по назначению. начиная со второго символа все нормально. причем это стабильно. а так же, если послать только один первый символ в процессор, после этого остановить отладчик (break), и опять запустить, то проц напрочь зависает на строчке, где я проверяю тактовый генератор на ошибки. может ли кто объяснить сей парадокс? заранее спасибо
