> преобразователь уровня 3.3V -> 15V
DSP2407
сообщение Mar 13 2013, 14:11
Пользователь №: 75 998
Инженеры! Кто знает, есть ли ДОСТУПНЫЕ в розницу ОДИНОЧНЫЕ преобразователи уровня 3.3V (можно 5V) в 15V? Типа 4504, но на один канал в корпусе типа SOT23. Или другой аналог - Single Gate Logiс семейства LVC1Gxxx, но не на 5V, а на 15? Очень не хочеться ставить ради одного выхода целый корпус 4504...
... Быстродействие значения не имеет, нагрузка 2мА....
Ответов (1 - 11)
сообщение Mar 13 2013, 15:20
Пользователь №: 11 287
Транзистор?
Aner
сообщение Mar 13 2013, 15:22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
посмотрите у LT.
DSP2407
сообщение Mar 13 2013, 15:53
Цитата(Herz @ Mar 13 2013, 21:20) *
Транзистор?
В смысле с открытым коллектором (стоком)? не.. нужен полноценный динамический выход +/-15V...
то есть 0V / 15V конечно...
тау
сообщение Mar 13 2013, 16:14
Пользователь №: 42 757
FAN3111E , у которого Xref прицепить к 3.3V.
На выходе - полный размах питания от 0 до 15 В если ток выхода мал
DSP2407
сообщение Mar 13 2013, 17:08
То что надо! Правда цена вдвое больше 4504... Как считаете, если взять пару комплементарных транзисторов (в одном корпусе), и управлять ими одним сигналом (не забоясь о сквозном токе в ммоент смены состояния...) - так вообще делают?
сообщение Mar 13 2013, 17:34
Пользователь №: 45 710
Вообще-то не делают. По причине того, что пары транзисторов попросту маловато. Но если Вы знаете, как, то просветите, будем Вам благодарны.
DSP2407
сообщение Mar 14 2013, 04:27
вот, например, кусок схемы (выходые цепи) драйвера IGBT-транзистора. Девайс SKHI22 производства Semikron - расколупан лично, схема восстановлена с натурного образца с точностью до типов элементов. Управляется 15V-логическим уровнем. VD5 с резисторами и конденсатором нужна для ускорения переключения (если быстро не надо, можно выкинуть). Вот-с. Сами не пробовали, так как такой цели не было, но если выкинуть и резисторы на выходе по 30 Ом, долго ли проработает голая сборка VT2... В конце концов подобная структура внутри на выходе КМОП-микросхем, и все они "славятся" иглообразными токами (а следовательно и помехами по питанию) в момент переключения...
сообщение Mar 14 2013, 06:59
Итого, очередная каша из топора потянула на 7 лишних деталей, плюс время и деньги их припаять, для того чтобы занять площадь ПП, больше чем 40109/4504 в TSSOP, и получить заведомо хуже результат.
nicom
сообщение Mar 14 2013, 07:15
Пользователь №: 1 870
Цитата(Plain @ Mar 14 2013, 09:59) *
Итого,.... и получить заведомо хуже результат.
Посмотрите...
Используем ключи на UMD9N.
http://www.smd.ru/katalog/pravyj/tranzistory/sborki/
корпус 6 ногий SOT363
...советую приглядеться...
сообщение Mar 14 2013, 07:47
На этот, и все последующие повторы нерешающих задачу советов — у меня давно валяется мешок FAN3111E, который был планово куплен для лаборатории, стандартно без какой-либо надобности, в розницу, просто на всякий случай.
DSP2407
сообщение Mar 14 2013, 08:28
Спасибо за инфу! Решение принято, буду ставить FAN3100T. Более того, выкину два корпуса 4504 и поставлю вместо них 12 FANов. 4504 имеет два питания и очень неприятное свойство: когда первичное питание отсутствует, несмотря на подтяжки на землю, на выходе 4540 формирует +15V...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
