> Как и где можно изготовить деталь?
Green_Smoke
сообщение Mar 13 2013, 18:15
Пользователь №: 53 893
Доброго времени суток!
Хочу разобраться как можно наиболее простым способом изготовить деталь
из дюралюминия (алюминия).
[attachment=75514:________.png]
Интересует также где можно это сделать.
Собственно чертеж, есть 3D модель.
[attachment=75515:_______________.png]
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Ответов (1 - 6)
air77
сообщение Mar 13 2013, 19:33
Пользователь №: 14 482
Деталь золотая. Одни отверстия 0,3 на длину 9 чего стоят. Электроэрозия. Нужно упрощать.
Reanimator++
сообщение Mar 13 2013, 20:31
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Нижнюю часть если отделить от верхней и скрутить болтами то можно будет на фрезерном сделать.
В настоящем виде паз на проволочно-вырезном (эррозия), остальное фрезеровать с переворотами.
По детали видно что не серийная, за 1 штуку вам заломят рубля 3-4, десяток думаю 10-12.
Green_Smoke
сообщение Mar 14 2013, 05:30
Отверстия - диаметр 0.6 мм. Количество 20-25 шт.
В принципе можно попробовать рассмотреть это предложение.
За шт. "3-4 рубля" - это 3-4 тыс. руб.?
Ionistor
сообщение Mar 14 2013, 07:36
Пользователь №: 31 601
Естественно, тыс.руб. Фрезерование - процесс довольно долгий, плюс подготовка производства... У нас фрезеровщики пашут в три смены, чтобы только оборудование не простаивало, и на просьбы сделать какую-либо приспособу делают кислую мину: "опять процесс тормозить, вашу деталь делать, потом к производству возвращаться...".
Green_Smoke
сообщение Mar 14 2013, 10:32
Понятно, спасибо за разъяснения.
Послушав вас, деталь решили разделить на две - что должно значительно упростить ее изготовление)))
Stepanov
сообщение Mar 20 2013, 20:14
Пользователь №: 46 143
Вот тут слесаря и токаря концентрируются:
www.chipmaker.ru
3-4т.р. это правильная оценка imho, именно столько скорее всего и запросят.
За шероховатость попытаются еще накинуть.Тут на вскидку: фрезеровка пластины, проволочная вырезка контура, сверление отверстий, расточка конуса на оправке в токарном. Вероятно потребуется химобработка.
Заказывайте побольше, тут 2/3 работы - "подготовка производства"
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
