> SIM900 и AT+CUSD, Странное поведение модема.
lvad
сообщение Mar 15 2013, 12:15
Пользователь №: 19 085
Подскажите, кто в курсе, в чем может быть дело?
Модем:
ATI
SIM900 R11.0
AT+GMM
SIMCOM_SIM900
AT+GMR
Revision:1137B09SIM900M64_ST
Всё работает! НО! Примерно через час - два перестаёт работать команда AT+CUSD.
Ну как перестаёт... на команду AT+CUSD=1,"*105#" модем отвечает OK и всё... хотя часом
раньше приходила еще и строка с ответом +CUSD: 0,"OCTATOK 34.40 p.",я
Сброс модуля по ноге16(NRESET) НЕ ПОМОГАЕТ. Зато после выключения/включения питания
через ногу 1(PWRKEY) всё начинает работать должным образом!
Да, когда происходит этот казус с командой AT+CUSD ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ ПРОДОЛЖАЮТ
НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ!!! Модем продолжает принимать/передавать SMS....
Что бы это могло быть?
Сообщение отредактировал lvad - Mar 15 2013, 12:19
Ответов (1 - 9)
lvad
сообщение Mar 15 2013, 15:58
Еще замечание... При появлении "непоняток" с работой команды AT+CUSD выявилось следующее:
После выключения модема импульсом на ноге 1(PWRKEY) сигнал STATUS остаётся активным еще
примерно 15-20 секунд, только после чего модем выключается, но без сообщения "NORMAL POWER DOWN"
zebrox
сообщение Mar 15 2013, 16:39
Пользователь №: 47 838
фантомная запитка?
lvad
сообщение Mar 15 2013, 19:13
Цитата(zebrox @ Mar 15 2013, 20:39) *
фантомная запитка?
Скорее реакция на какую то АТ команду... Есть такое подозрение т.к. простояв часа 3 и НЕ ВЫПОЛНЯЯ никаких команд модуль продолжил работать. А обычно переставал выполнять USSD запрос уже через полчаса - максимум час. Сейчас пытаюсь поочередно исключать АТ команды... пытаясь понять, какая же из них вызывает этот глюк.
А спрашивал в надежде, что может кто то это уже проходил...
Aurochs
сообщение Mar 16 2013, 11:11
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Почти уверен, что AT-команды здесь нипричем. Как часто отправляются USSD запросы? Точно не знаю, но по опыту есть подозрение, что опсосы могут начать игнорировать запросы, если они приходят от одного абонента слишком часто по их мнению.
lvad
сообщение Mar 16 2013, 18:55
USSD запросы отправляются крайне редко. После последнего, нормально выполненного, USSD запроса 12 часов модем отстоял не отправляя никаких запросов, когда я попробовал, после этого, проверить баланс, оказалось, что запрос не выполняется, т.е. модем ответил ОК и всё... больше никакого ответа... При попытке выключения модема импульсом на ноге 1(PWRKEY) сигнал STATUS оставался активным еще примерно 20 секунд, только после этого модем выключился, но без сообщения "NORMAL POWER DOWN". После этого модем сразу же был включен и USSD запрос отработал нормально. Отстояв 15 часов и не выполняя никаких АТ команд USSD запрос выполнился нормально.
lvad
сообщение Mar 19 2013, 12:57
AT+CMGR - вот причина. Выполнение этой команды привод к тому, что USSD запрос начинает выполнятся криво. Может это баг в прошивке, может у моего модема прошивка слетела (прошивки нет, проверить немогу). Но после многократного выполнения, в цикле, AT+CMGR происходит беда, описанная в первом посте.
CADiLO
сообщение Mar 19 2013, 14:23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Запросите у своего дистрибьютора или последнюю евроверсию - 1137B12SIM900M64_ST,
либо новую для exUSSR - 1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE. Должен быть исправлен этот глючок.
lvad
сообщение Mar 19 2013, 15:21
К сожалению модемы приобретались в магазине... Посему дистрибьютора нет. Может кто сможет выручить? lvad собака mail.ru
lvad
сообщение Mar 20 2013, 11:14
Спасибо Google, нашел прошивку 1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE.
Всё заработало как надо! Так, что это был баг прошивки...
Спасибо всем откликнувшимся!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
