> XBeeS6, Связь двух модулей
Andrey_M
сообщение Mar 22 2013, 05:31
Из: Подмосковье
Пользователь №: 3 260
Всем привет
Есть вопрос как организовать связь между двумя модулями WIFI без использования точки доступа
Модули XBeeS6 фирмы Digi. По букварю на модули сказано: настроить 1 модуль как Ad Hoc Creator
второй как Ad Hoc Joiner. Вроде все просто но при настройке Creator сказано задать канал, но
параметр CH только для чтения и выдает ошибку при попытке записи. Считывание дает значение
FF тогда как сказано что канал должен находиться в ( CH May be any channel from 1 to 0x0E. )
Все остальные настройки проблем не вызывают но связи нет. Кто сталкивался и знает в чем тут
дело подскажите как обойти эти грабли.
Заранее всем спасибо.
Ответов (1 - 2)
Komiks
сообщение Mar 25 2013, 06:21
Пользователь №: 67 573
Цитата(Andrey_M @ Mar 22 2013, 09:31) *
Всем привет
Добрый день.
Возможно, там какая-нибудь ограниченная версия прошивки, которая не поддерживает Ad Hoc. Надо уточнить у техподдержки той фирмы, где Вы покупали модули.
Можно попробовать два модуля связать другим способом. Один модуль настроить, как точку доступа, а второй - как клиента. Если такие сценарии работы этими модулями поддерживаются.
Сообщение отредактировал Komiks - Mar 25 2013, 06:34
Andrey_M
сообщение Mar 25 2013, 12:54
Из: Подмосковье
Судя по описанию должны работать в паре.
Сейчас как раз пытаюсь проконсультироваться у разработчиков
получу ответ отпишусь.
Спасибо за отклик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
