Гибкий морозостойкий кабель, Для носимой аппаратуры |
(1 - 12)
Mar 22 2013, 21:33
Пользователь №: 768
Цитата(dx40 @ Mar 22 2013, 22:56)  Возникла задача - нужен кабель, который не дубеет на морозе, 8 жил диаметром около 0,3-0,4мм., диаметр кабеля - 4-5 мм. Подскажите, где можно такое искать? Пробовали использовать витую пару (многожильную), на морозе хватало на пару дней - лопалась внешняя оболочка. Если это про кабель UTP, то он специально проектируется с переламываемой внешней оболочкой, для облегчения заделки. Посмотрите кабели МКВВ, МКВЭУ завода Чувашкабель, но они потолще, чем Вам требуется и жил меньше. В каталоге Рыбинскабеля есть КУПР и КУПР-500, но все это толще, чем Вам нужно.
Mar 23 2013, 05:00
Из: Екб
Пользователь №: 29 052
Посмотрите на продукцию завода Спецкабель http://www.spcable.ru/catalog/index.htm, у них большая номенклатура. Брали кабель многопарный для RS-485. Испытывали его на вибрацию при -60°С - испытания по нашей ПМ прошел. Если нужен действительно гибкий, легкий и морозостойки кабель, тогда надо смотреть на провода в силиконовой изоляции. Из отечественных ничего не нашел подобного. Из импорта надо смотреть продукцию Helucabel и TE, но там уже продукция класса militari - цена большая, доставаемость низкая.
Guest_bestcomps4u_*
Mar 23 2013, 11:47
Guests
1 год назад я искал 2 типа такого кабеля: 1-ый до 1 см и 4 жилы внутри и 1 см диаметр, и 8 жил внутри 2-3 мм диаметр. Первый был найден, но после получения образцов заказчик..., во втором случае заказчик просто стёрся, якобы найдя кабель в Европе. В обоих случаях речь шла о километрах кабеля.
Mar 23 2013, 12:25
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
 To bestcomps4u: Абыдно, да? Но к теме отношения не имеет, а Вы опять за свое. Это всё Ваши бизнес-риски, к которым Вы должны быть готовы, а не жаловаться на них на каждом заборе. Недавно Вам приводил пример из известного мультфильма. Приведу опять из него же: "Я вам посылку принес, только я вам ее не отдам...". Примерно такой же смысл Ваше сообщение имеет и в данном случае...
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Guest_bestcomps4u_*
Mar 23 2013, 15:44
Guests
Цитата(EUrry @ Mar 23 2013, 16:25)   To bestcomps4u: Абыдно, да? Но к теме отношения не имеет, а Вы опять за свое. Это всё Ваши бизнес-риски, к которым Вы должны быть готовы, а не жаловаться на них на каждом заборе. Недавно Вам приводил пример из известного мультфильма. Приведу опять из него же: "Я вам посылку принес, только я вам ее не отдам...". Примерно такой же смысл Ваше сообщение имеет и в данном случае... Вы ещё забыли про "сначала полдня бегать что бы сфотографировать, а потом ещё полдня что бы фотографии отдать".
Mar 23 2013, 16:13
Из: Н. Новгород
Цитата(bestcomps4u @ Mar 23 2013, 19:44)  Вы ещё забыли про "сначала полдня бегать что бы сфотографировать, а потом ещё полдня что бы фотографии отдать". Специально не пишу Вам в личку, а довожу до общего сведения, сам, собственно, уходя от темы! Ну поймите же Вы наконец - здесь, на этом форуме, обсуждаются технические вопросы, а не проблемы вроде кто кого кинул, просто жалобы на жизнь по этому случаю и т. д.!!! Кого интересуют Ваши проблемы, вроде указанной в последнем сообщении, кроме Вас самого? Тем более о ней никто и не знал, пока Вы демонстративно о ней не рассказали. Думаете от этого совести прибавится у Ваших потребителей? А у поставщиков, вроде Вас, надо полагать совесть кристально чиста... P. S. И давайте закончим на этом полемику здесь. Хотите - можете ответить мне в ЛС, но никакого желания, а тем более времени вступать в дисуссии по этому поводу у меня нет.
Mar 25 2013, 06:04
Пользователь №: 59 776
Цитата(bestcomps4u @ Mar 23 2013, 13:47)  1 год назад я искал 2 типа такого кабеля: 1-ый до 1 см и 4 жилы внутри и 1 см диаметр, и 8 жил внутри 2-3 мм диаметр. Первый был найден, но после получения образцов заказчик..., во втором случае заказчик просто стёрся, якобы найдя кабель в Европе. В обоих случаях речь шла о километрах кабеля. не расстраивайтесь. это мы ему в Европе нашли, но он так и не купил, как вы выражаетесь "стёрся"
Mar 27 2013, 18:48
Пользователь №: 16 779
Цитата(polyname @ Mar 23 2013, 00:52)  попробуйте МГТФ в силиконой трубке Идеально бы подошел, но слишком колхозно выглядит (в случае прозрачного силикона) и слишком много мороки. Хотя на крайний случай буду иметь ввиду. Спасибо за идею. Цитата(Tiro @ Mar 23 2013, 01:33)  КУПР и КУПР-500, но все это толще, чем Вам нужно. Да, не подходит. Цитата(x83 @ Mar 23 2013, 09:00)  Из импорта надо смотреть продукцию Helucabel и TE, но там уже продукция класса militari - цена большая, доставаемость низкая. Попробую поискать. Цитата(Plain @ Mar 23 2013, 17:07)  Отлично, спасибо. Кажется подходит. Неожиданно выяснилась еще одна проблема. Кабель должен быть желтым. Такое реально?
Mar 28 2013, 06:19
Пользователь №: 70 299
Цитата но слишком колхозно выглядит (в случае прозрачного силикона) такого и не видел никогда. Обычно продают белый, изредка - черный. Хотя если брать много у производителя, могут покрасить в любой цвет
