> посоветуйте микроконтроллер, самый дешевый
sketch
сообщение Mar 24 2013, 16:56
Пользователь №: 76 180
Здравствуйте!
Посоветуйте/порекомендуйте дешевый микроконтроллер.
Требования:
- 1 uart, 115200 bps;
- 20 GPIO pins
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 37)
_Артём_
сообщение Mar 24 2013, 17:17
Пользователь №: 17 322
Цитата(sketch @ Mar 24 2013, 18:56) *
Требования:
- 20 GPIO pins
Atmega48.
Если хватит 18 ног, то lpc8xx.
Возможно у ST найдётся что-нибудь подходящее из stm32f0.
Ещё на Kinetis-ы можно посмотреть.
sketch
сообщение Mar 24 2013, 17:24
_Артём_,
спасибо.
А у техаса или микрочипа есть что нибудь?
igorle
Пользователь №: 72 753
MSP430G2553IPW28
Это относительно "навороченный". Стоит доллар. Есть еще дешевле.
sketch
сообщение Mar 24 2013, 17:27
igorle,
спасибо,
рассмотрю этот вариант
dinam
сообщение Mar 25 2013, 02:07
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
У Микрочипа, например, PIC16F1512. Если цена важнее, то может удасться сделать программный UART на PIC16F57.
andrewlekar
сообщение Mar 25 2013, 07:50
Пользователь №: 25 163
Вот самый дешёвый контроллер ever: STM8S003
http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM141/SC...10/LN2/PF251792
По 10 руб. продают.
sketch
сообщение Mar 25 2013, 10:41
andrewlekar,
dinam,
спасибо, рассмотрю эти варианты
kan35
сообщение Apr 6 2013, 04:38
Пользователь №: 14 594
Думаю по цена/качество, да и просто по цене мало кто сможет соперничать с STM8S003F3
Сообщение отредактировал kan35 - Apr 6 2013, 04:40
Harbinger
сообщение Apr 6 2013, 05:00
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
003-му кварц нужен, для работы UART в широком температурном диапазоне. Т.е. дополнительные аж 10 центов. sm.gif
kan35
сообщение Apr 6 2013, 08:59
Любому кварц будет нужен.
Сообщение отредактировал kan35 - Apr 6 2013, 08:59
toweroff
сообщение Apr 6 2013, 11:04
Пользователь №: 20 514
ну тоже не факт. NXP вот предлагает M0 с 1% внутренним 12МГц генератором (LPC81x)
Aner
сообщение Apr 6 2013, 11:39
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (toweroff @ Apr 6 2013, 14:04) *
Для uart, 115200 bps; 1% никак не годиться.
Все внутренние, как правило не кварцевые, также хорошо плывут по температуре.
Подтверждаю, что STMы в лидерах.
toweroff
сообщение Apr 6 2013, 12:42
а так да, без кварца никак...
_pv
сообщение Apr 6 2013, 14:33
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а чем 1% ошибки для 9600 принципиально отличается от 1% для 115200? wink.gif
aaarrr
сообщение Apr 6 2013, 14:40
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Если связь через драйверы RS-232 и линию, то таки очень даже отличается sm.gif
toweroff
сообщение Apr 6 2013, 15:30
Сообщение #17
ViKo
сообщение Apr 6 2013, 18:08
Сообщение #18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Берем в руки калькулятор.
Допустим, формат передачи - старт, 8 битов данных, два стопа.
Пусть середину старта нашли, программно или аппаратно. От этого момента до середины последнего стопа проходит 10 интервалов bps. Если момент выборки уползет с последнего стопа вперед или назад, получаем ошибку приема. То есть, за 10 интервалов можно измениться максимум на ±0.5 интервала, или на ±5%. Еще можно учесть, что берется не одна выборка в каждом бите, а, например, 3 подряд, и мажоритарным способом определяется истинное значение.
Таким образом, для работы UART достаточно стабильности, ну, возьмем с запасом, ±2.5%. От абсолютной частоты не зависит.
Но всякие там джиттеры, шум, скорости нарастания фронтов, задержка работы программы могут внести свои неопределенности на высоких скоростях.
_pv
сообщение Apr 6 2013, 19:21
Сообщение #19
Из: Nsk
не верю (с)
даже на 115200 фронты в 1 мкс ничего страшного не сделают, а это 200м линии, чего на 115200 и физическом уровнем RS-232 по стандарту и близко не может быть.
aaarrr
сообщение Apr 6 2013, 20:19
Сообщение #20
Цитата(_pv @ Apr 6 2013, 23:21) *
не верю (с)
Речь шла о том, что при использовании драйверов с медленным нарастанием (раньше в дешевые материнские платы такие любили ставить), нагруженных на приличную емкость, 1% погрешности может быть приемлемым для 9600 и смертельным для 115200.
Про 1мкс фронт в 200м линии ничего не понял, если честно.
_pv
сообщение Apr 7 2013, 06:51
Сообщение #21
Из: Nsk
если из 5% максимально допустимых, 4% уже съедено заваленными фронтами и оставшийся 1% ухода частоты всё окончательно доломает, то такая ситуация не соответствует стандарту на физ уровень rs232. использующий его в таких условиях сам себе злобный буратино.
aaarrr
сообщение Apr 7 2013, 07:57
Сообщение #22
А причем тут стандарт, если изначально вопрос был об эквивалентности последствий 1% ошибки на разных скоростях? Эквивалентны они только у сферического RS-232 в вакууме.
По стандарту, кстати, скорость нарастания ограничена значением 30V/us. На 115200 один такой фронт/спад займет уже 11.5% времени битового периода.
ViKo
сообщение Apr 7 2013, 08:45
Сообщение #23
Заваленный фронт не страшен, если его переходы правильно обнаруживаются.
Даже если бы он дал неопределенность обнаружения в 11.5% на период бита, то и на 11-м бите она останется той же.
Вот если уровни малые, фронты заваленные и все шумит и в помехах - тогда возможны проблемы.
aaarrr
сообщение Apr 7 2013, 08:54
Сообщение #24
Именно что "если". На деле же обнаруживается, что длительности нулей и единиц начинают заметно расходится на высоких скоростях.
Как раз из-за неодинаковости или самих фронтов/спадов, или определения моментов переходов. К чему это может привести, догадаться
нетрудно.
ViKo
сообщение Apr 7 2013, 10:19
Сообщение #25
В приемниках гистерезис есть, если память не изменяет. Из-за них длительности могут расходиться.
Aner
сообщение Apr 7 2013, 17:22
Сообщение #26
Из: СПБ
Зависит от того как семплируете, если поток непрерывный то требования выше. В +/-2.5% уложиться для 115200 поблемно. Делитель вносит ошибку, хотя она и мала. Еще + задержки, разброс по уровням в формирователе, согласование.
ViKo
сообщение Apr 7 2013, 19:26
Сообщение #27
А надо каждый старт заново искать. Тогда ошибка накапливаться не будет.
Aner
сообщение Apr 7 2013, 21:35
Сообщение #28
Из: СПБ
Если разбить поток на пулы то вероятность сбоя будет меньше или нет?
Ruslan1
сообщение Apr 9 2013, 09:22
Сообщение #29
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Если Вы просто хотите таким образом что-то сэкономить- не идите таким путем. Ставьте кварц. Избавите себя от очень многих проблем.
Если у Вас нет места даже на кварц в микросмдультрачип корпусе- то обсуждение неуместно, сами себя загнали в угол-сами и выкарабкивайтесь, припарки помогут в частном случае и с ограничениями (кстати, кварцы в нормальных корпусах сильно дешевле чем эти нестандартные микро)
А по поводу самого топика- классический подход начинающего, что супердешевый микроконтроллер родит супердешевый продукт. Да ничего подобного! Не этой деталькой определяется стоимость, если вы, конечно, не делаете изделие, состоящее из одной детали и без корпуса и без затрат на разработку и без затрат на производство и без затрат на поддержку. Ну не стоит сейчас ядро микроконтроллерное ничего, считайте его стоимость хоть равной нулю- ничего не изменится в финальных расчетах. А вот если благодаря Вашей экономии увеличится время производства (например, добавится калибровка)- то финальная стоимость изделия тут же увеличится, хотя детальку Вы сэкономили.
Нельзя так узко подходить, нужно все в сумме считать.
ar__systems
сообщение May 7 2013, 13:35
Сообщение #30
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
В принципе, конечно, правильно, что надо в сумме все считать, в остальном рассуждения о нулевой стоимости ядра не понял.
Использовать УАРТ на 115200 без кварца вполне возможно, вопрос на какие растояния сигнал передается. Несколько метров - будет работать 100% без каких либо проблем. Даже при 3% отклонении частоты. Вообще есть масса вариантов при которых это будет работать.
Кстати, а где люди берут кварцы по 10 центов? Я бы прикупил. Самые дешевые керамические резонаторы которые я видел стоят порядка 13-16 центов.
Aner
сообщение May 7 2013, 17:24
Сообщение #31
Из: СПБ
За HC49-US( или USMD) 10 американских копеек это много, больше чем за 6 никогда не покупали, причем качественные. А про уарт, что будет без кварца работать на несколько метров вы поэксперементируйте потом про 100% пишите, или почитайте, пощитайте "туман про метры" рассеиться.
barabek
сообщение May 7 2013, 22:13
Сообщение #32
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
У меня на silabs c8051f410 работает без кварца на 115200 и нормально работает. Правда не RS232, а RS-485 (метров 100-200). Но тут говорят и о UART просто, и о UART+RS232, так что мой пример в силе.
ar__systems
сообщение May 8 2013, 02:50
Сообщение #33
self made
Из: Toronto, Canada
Где вы их покупаете по таким ценам?
Да миллион раз я эксперементировал иначе бы писать не стал. Вы сами поэксперементируйте и сами посчитайте.
редактор
сообщение May 8 2013, 06:48
Сообщение #34
Пользователь №: 28 315
Они на заводе откалиброваны, максимальное отклонение 2% (24,5 +/-0,5 МГц).Но это без учета температуры.
Всяко бывает. Грабельками в лоб МЫ получили.
На серии c8051f040, более точный внутренний генератор +/- 0,5% под CAN заточен, но на температуре уплыл (-25..30 на улице было).
Два устройства на силабсе друг-друга видели (CAN, 250 кбит, провода метров 10-15), а другой девайс их не всегда воспринимал, ошибки сыпал. После 10-15 минут работы все восстанавливалось (устройства прогревались). При комнатной температуре нареканий не было никогда. Второе устройство тактировалось от кварца, силабсы от внутреннего генератора.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
zombi
сообщение May 8 2013, 10:47
Сообщение #35
Пользователь №: 40 106
А AVR XMEGA E series с внешним часовым кварцем (KX-26 например) и автоподстройкой sysclk НЕ ?
barabek
сообщение May 10 2013, 04:23
Сообщение #36
Из: Владивосток
Хм. Но у них таблица с параметрами генератора написана для условий -40 - +85. Так что температуру, вроде как, учитывают. Но с практикой, конечно, не поспоришь. А может это то, третье устройство загоняло у Вас? Вы тогда не проверяли уход частоты чем либо?
toweroff
сообщение May 10 2013, 09:11
Сообщение #37
http://www.rct.ru/warehouse/80013516/8180.html
редактор
сообщение May 13 2013, 08:16
Сообщение #38
начинается OFF TOP
Нет, уход частоты не проверяли. Приборы все закрытые внутри машины были.
Третье устройство было - плата в формате PC-104 (вроде адвантек), не помню точно.
В настройках CAN c полем SJW пошаманили чтоб работало, а на будующее решили кварц ставить. Тем более у серии c8051f040 номинал внутреннего генератора "странный" - 24,5 МГц. Для формирования скоростей CAN не очень удобный.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01725 секунд с 7
