> Расчет коэф. рассеивания термосопротивления, подбор оптимального значения силы тока питания дл ТС
LexaryStyle
сообщение Mar 30 2013, 10:27
Пользователь №: 48 064
Имеем собственный платиновый термочувствительный элемент, допустим ПТ1000, необходимо подать максимально возможный ток возбуждения для получения точности не хуже ±0,5С.
Погуглив, лишь нашел указания на необходимость замера коэф. рассеивания термосопротивления, но не нашел какой методикой... Мерим воздух.
Чувствительность схемы измерения температуры пропорциональна величины тока через термистор. Поэтому этот ток следует выбирать как можно больше, но так, чтобы погрешность. вносимая эффектом саморазогрева термистора, находилась в допустимых пределах. Перегрев термистора на 1 градус вызывается мощностью, равной его коэффициенту рассеяния.
Коэффициент рассеяния существенно зависит от теплопроводности среды, в которой находится терморезистор (вода, воздух, контакт с металлом), поэтому необходимо принимать во внимания условия, при которых он измеряется изготовителем. При использовании термистора в иной среде необходимо предварительно измерять коэффициент рассеяния. Например, если на термисторе рассеивается мощность 2 мВт, а его коэффициент рассеяния равен 10 мВт/град, то саморазогрев термистора составит 0,2 град. Если требуемая погрешность измерения должна быть меньше, следует уменьшить ток через термистор и улучшить экранирование токоподводящих проводов, поскольку при уменьшении тока ухудшается отношение сигнал/помеха.
Ответов (1 - 3)
Tanya
сообщение Mar 30 2013, 13:38
Пользователь №: 12 883
Проще всего построить график измеренная температура - подаваемая мощность.
Если теплоотдача стационарна, то можно немножко греть, учитывая перегрев.
SSerge
сообщение Mar 30 2013, 16:07
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А можно ток подавать только на время измерения.
Тогда датчик не успеет перегреться.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Tanya
сообщение Mar 30 2013, 18:52
Я так и делаю в некоторых случаях. Но в газе для быстрого датчика не получится. Надо в каждом конкретном случае экспериментально определяться. Но только в случае стационарного теплообмена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
