> sprintf();, Не могу заставить работать
andrvisht
сообщение Dec 28 2005, 09:21
Пользователь №: 8 064
Для перевода числа в строку LCD ранее пользовался делением на 10.
Поскольку в С есть функция sprintf() то логичнее было бы использовать её.
подключил файл <stdio.h>
выбрал в опциях библиотеку Normal DLIB
и для начала решил попробовать функцию printf
прямо из help взял пример
  printf("%hu", 0xffff);
  printf("%s", "hello");
  printf("%d %o %x", 31, 31, 31);
и на все получил ошибку
Error[Pe167]: argument of type "char __farflash *" is incompatible with parameter of type "char const *
Что не так ?
Ответов (1 - 13)
KRS
сообщение Dec 28 2005, 09:50
Пользователь №: 555
для строк из флеша надо использовать
printf_P
В доке на компилер есть раздел
AVR–specific library routines
IgorKossak
сообщение Dec 28 2005, 09:52
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
printf_P
И подключить при этом pgmspace.h
BVU
сообщение Dec 28 2005, 09:54
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Что не так ?
Для этого конечно (Для перевода числа в строку LCD) лучше использовать sprintf(), т.к. непосредственно указывается адрес буфера преобразования. Для printf() это надо переопределять, поэтому и выдается ошибка. Так же есть еще один момент, необходимо выделить большой объем стека что бы функции sprintf()/printf() работали без ошибок. Но из собственного опыта - предпочтительней (пользоваться делением на 10). Так и место во flash экономиться за счет неиспользования библиотек для sprintf и немного быстрее работает программа.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
beer_warrior
сообщение Dec 28 2005, 10:09
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Если не надо генерить сложной строки из разнотипных данных
лучше воспользоваться itoa()/atoi() etc.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
andrvisht
сообщение Dec 28 2005, 10:38
Да, сделал
  printf_P("%hu", 0xffff);
  printf_P("%s", "Hello word");
  printf_P("%d %o %x", 31, 31, 31);
но во первых не понятно почему строк из FLASH, где это видно ?
может в документации и описано но я английским с переводчиком владею, может что и упускаю.
Спасибо так и сделаю, но все таки хотелось бы понять с printf до конца. Может когда и пригодиться.
И тогда еще вопрос по делению на 10
мне нужен результат целое + остаток конечно можно одельно ползовать / и % отдельно но может есть все сразу ?
Ясно попробую, atoi пользовал но код мне показался избыточным, может за счет универсализации...
_artem_
сообщение Dec 28 2005, 10:44
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
vot kak atmel eto delaet :
AVR204: BCD Arithmetics
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc0938.pdf
voobse to printf() opchen gromozdkaya funkciya . Ne znaju naskolko optimiziruetsja kompajlerom . Esli tolko s ciframi imeete delo to imeet smisl ispolzovat svoyu funkciyu dlja etogo , bolee optimizirovannuju chem printf()
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
IgorKossak
сообщение Dec 28 2005, 10:45
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Тип операндов указан в обьявлении функции. При вызове функции происходит неявное преобразование если необходимо.
Целое и остаток выдаёт библиотечная функция div() см. clibrary.pdf на стр. 9.
KRS
сообщение Dec 28 2005, 10:59
Пользователь №: 555
У вас наверное активна опция --string_literals_in_flash
Puts "string" in the __nearflash or __farflash segment depending on the processor
option.
When this option is selected, library functions taking a string literal as a parameter will
no longer be type-compatible.
andrvisht
сообщение Dec 28 2005, 13:18
to KRS:
to _artem_:
Спасибо, но прблем с алгоритмами у меня нет, просто хотел именно sprintf испробовать,
а тогда уже решить : писать свое или пользовать библиотеки.
to IgorKossak:
Ясно, я искал поначалу именно такую, но не нашел. теперь ясно где. только в 4.11A это уже clib.pdf
И еще вопрос ко всем:
часто русский шрифт в LCD приходиться кодировать Hex кодом. Нет ли в IAR возможности это делать автоматом ?
Мне приходит в голову только табличная перекодировка, но это доп. затраты ресурсов проца, а ведь все можно сделать на этапе компиляции.
Сообщение отредактировал &-rey - Dec 28 2005, 13:19
IgorKossak
сообщение Dec 28 2005, 13:40
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
IAR здесь не при чём. В самом языке С препроцессор очень слаб.
BVU
сообщение Dec 28 2005, 13:41
Цитата(&-rey @ Dec 28 2005, 16:18) *
to KRS:
to _artem_:
to IgorKossak:
Попробуйте переобозначить руские символы через #define... от их HEX значения. Но неуверен, что для строки это сработает... sad.gif
andrvisht
сообщение Dec 28 2005, 14:23
тогда наверное так:
#define 'A' 0x41
а строки писать 'Р','у','с','с','к','и','й'
BVU
сообщение Dec 29 2005, 07:55
тогда наверное так:
#define 'A' 0x41
В подобных случаях обычно используют программы перекодировщики типа: HD44780.exe
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
