> Согласование коаксиала с антенной
Unforgiven
сообщение Dec 28 2005, 09:47
Пользователь №: 11 097
Для начала всех с наступающим НГ!
А вопрос, собственно, следующий. Как согласовать антенну с 50-и Омным коаксиалом? Рабочая частота 2.4 ГГц.
Ответов (1 - 8)
Dmitron
сообщение Dec 28 2005, 11:02
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Я бы достал книжки по ТВ антеннам. Там предлагали следующие методы:
1. Взять такую антенну, которую не надо соглассоввать - наилучший метод. Я только им и пользуюсь.
2. Организовать транс с коаксиала. Помню рассчитывали в институте одно согласование ... с пятого раза на три балла.
3. Обратиться в топик по РФ. В микрополосковом исполнении такая штука - раз плюнуть. Берёшь полосок с сопротивлением антенны, полосок с сопротивлением кабеля - и плавно соединяешь. К этому добавить компенсацию реактивности антенны - и готово.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Unforgiven
сообщение Dec 29 2005, 08:47
Спасибо. Только я не совсем понял про транс.
Dmitron
сообщение Dec 29 2005, 09:13
Из: Севастополь
В народе называется четвертьволновой короткозамкнутый шлейф. Это такая петля из кабеля, болтающаяся под антенной. Если глянете на ТВ антенны волновой канал 1,2 диапазона - увидите.
Unforgiven
сообщение Dec 29 2005, 09:21
Dmitron
сообщение Dec 30 2005, 08:14
Из: Севастополь
проводок длиной 3 см.
Ты бы сказал, чё за антенна? Народ спираль мотает на водопроводных трубах и на этой канализации со спутниками связывается, а ты себе мозги всякой ерундой забиваешь.
В своё время делали систему в районе 3 ГГц - взяли лист железа - сварили рупор и проблем не имели. Конечно, микрополосковый согласователь звучит круто, но его надо долго щитать(схемотехники любой рассчёт считают долгим) и на хороших материалах делать.
Valery_Vlad
сообщение Dec 31 2005, 16:22
Пользователь №: 10 421
Под антенной 1-2 каналов болтается симметрирующая петля, равная половине длины волны.
Dmitron
сообщение Jan 3 2006, 09:13
Из: Севастополь
А может и половина, только эта половина короче в корень из проницаемости того кабеля, из которого она сделана. В любом случае, зачем под антенну вешать деталь, которую можно туда не вешать?
Valery_Vlad
сообщение Jan 3 2006, 13:29
Эта схема симметрирования применяется только для питания симметричной антенны коаксиальным кабелем. Электрическая длина кабеля U-колена должна быть равна точно половине длины волны. Этот способ симметрирования работает в узкой полосе частот. Если антенна не симметричная, штырь например, то вопрос симметрирования отпадает, остается вопрос согласования входного сопротивления штыря с сопротивлением коаксиала.
Что плохо при питании симметричного диполя коаксиальным кабелем. Ток одной половины диполя будет протекать по внешней стороне оплетки кабеля. Диаграмма направленности будет смещена от оси антенны.
И часть оплетки кабеля будет работать как антенна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
