> Видео - глюки ISD2004.2, специально для filla, поверьте, они есть
AlexN
сообщение Dec 28 2005, 10:27
Пользователь №: 200
DC из ISD2004.2,
библиотека - core.lmc из состава WG2002.
Глюк - тексты в символе - векторными шрифтами.
При помещении в схему привязка текста меняется bottom на top.
Может быть, конечно это не актуально в преддверии EE2005, но надеюсь така, что вы взглянете.
Прикрепленный файл  DC_font_overrides2.zip ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72
Ответов (1 - 6)
fill
сообщение Dec 28 2005, 14:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Dec 28 2005, 13:27) *
DC из ISD2004.2,
Глюк связан исключительно с текущей визуализацией, можно например просто закрыть схему и снова открыть - текст уже будет положенном месте w00t.gif
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Dec 29 2005, 04:55
Пользователь №: 200
можно, конечно закрыть-открыть схему, но в принципе это ничего не меняет. просто очень досадная мелочь. Тем более, что вновь вставляемые компоненты опять с кривыми текстами, и надо опять открыть-закрыть схему.
после того, как сделаешь следующее:
1. компиляции схемы
2. сохранения
3. закрыть проект и опять открыть, чтобы увидеть RefDes, привязки опять улетают и нужно еще раз закрыть - открыть схему.
Я вот тут специально сохранил проектик в expedition, который вываливается при forvard annotate. При следующем открытии предлагает загрузить autosave и при его загрузке вываливается опять. И так до бесконечности. Надо для ментора?
положил Вам на ftp.
fill
сообщение Dec 29 2005, 09:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. компиляции схемы
2. сохранения
положил Вам на ftp.
Положите
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jan 16 2006, 13:15
Пользователь №: 200
положил Вам на ftp.
Ну вот интересно, а как к этому проекту отнесся expPCB2005_5?
В том смысле, что вываливается или нет?
fill
сообщение Jan 17 2006, 11:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
положил Вам на ftp.
1. Не вываливается
2. Когда описываете проблему, пожалуйста, сделайте ссылку на конфигурацию работы, чтобы всем было понятно (в данном случае проблема была в связке OrCAD_Capture-Expedition), у них такое возможно или нет (т.к в связке DC-Expedition такого глюка пока не возникало).
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jan 17 2006, 11:52
Пользователь №: 200
Спасибо, я бы Вам и на слово поверил бы.
Для тех, кто не в курсе: ExpPCB вываливался пр Forvard Annotate в связке OrcadCapture-expeditionPCB в случае, если в этом ECO было удаление компонента, размещенного на плате. Если компонент на плате не размещен, то не вываливается. То есть если в схеме удаляешь компонент, то перед Forvard Annotate лучше удалить его с платы, будет маленько меньше седых волос. Неудобно, првда очень...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
