> методы борьбы с МСИ (многолучевостью)
Виктор39
сообщение Apr 5 2013, 08:58
Пользователь №: 75 542
впервые занимаюсь чем либо подобным, поэтому возникают всевозможные проблемы.
подскажите методы борьбы с МСИ, возникающей из-за многолучевости канала. может книги или статьи, где можно найти ценную информацию.
собственно у меня имеется QPSK сигнал в УКВ диапазоне. скорость передачи данных Мегабиты в секунду. в модели канала задержка лучей до нескольких миллисекунд. и того имеем большие межсимвольные помехи. подскажите наиболее оптимальные методы борьбы с этим нехорошим явлением, применимо к моему случаю. спасибо.
Ответов (1 - 21)
JohnKorsh
сообщение Apr 5 2013, 09:05
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
.OFDM. то есть рапараллеливание по частотным каналам с введением защитного интервала в каждом. В канале относительно медленно. А сумма - требуемая скорость. Для борьбы с межканальными помехами - Виттерби, для борьбы с пачками помех - Рид-Соломон. Говорить можно много. Наберите в поисковике - масса информации.
andyp
сообщение Apr 5 2013, 10:18
Пользователь №: 39 163
Начните с букваря про эквалайзеры (например Проакис) или
Gregory E. Bottomley, Channel Equalization for Wireless Communications: From Concepts to Detailed Mathematics
petrov
сообщение Apr 5 2013, 13:09
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это где такая разность путей в 1000 км возникает?
des00
сообщение Apr 5 2013, 14:45
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
думаю что там не столько путей, сколько каких нить переотраженок. канал то УКВешный, он землю огибает ИМХО. Эквалайзеры тут бессильны, такую разность хода не исправить. Как вариант многолучевой приемник
petrov
сообщение Apr 5 2013, 15:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
фантастика :)
thermit
сообщение Apr 5 2013, 15:09
Пользователь №: 51 730
petrov:
Скорее, фэнтэзи...
des00
сообщение Apr 5 2013, 15:51
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(petrov @ Apr 5 2013, 10:00) *
спорить не буду, т.к. не знаю. Но ко мне приходили с вопросом создания пространственного эквалайзера на 8 антенн, как раз для загоризонтной связи %) Какие то у них там были проблемы с переотраженкой от разных слоев атмосферы
alex_os
сообщение Apr 5 2013, 17:43
Пользователь №: 17 030
Это в КВ 5мs задержка между лучами (стандартная модель для высоких широк кажется). Но там символьная частота 2400 Гц.
ну не художники мы...
des00
сообщение Apr 5 2013, 18:56
Вечный ламер
Из: Томск
Виктор39
сообщение Apr 8 2013, 05:46
я не знаю, как все будет работать в реальности, какая разность путей. я просто смоделировал УКВ канал предложенный в стандарте (DRM http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201900...980v030201p.pdf - приложение В). Там задержка между лучами дана в миллисекундах. Ну а скорость передачи данных, как я уже упоминал, в мегабитах.
не я же первый в укв диапазоне пытаюсь передавать данные на мегабитных скоростях. как-то же решалась это проблема у предыдущих разработчиков.
petrov
сообщение Apr 8 2013, 07:09
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вы невнимательны, нет там миллисекундных задержек на УКВ. Параметры модели нужно брать исходя из конкретных условий распространения, а не первое попавшееся совсем из другой области.
alex_os
сообщение Apr 8 2013, 07:18
И где же там УКВ ?? В анекс B сказано :
The channels to be considered are the LF, MF and HF broadcast radio transmission channels.
И скорость в DRM не мегабиты а килобиты. И модуляция OFDM, что сильно уменьшает влияние многолучевости.
Виктор39
сообщение Apr 8 2013, 07:34
вы правы. просто попросил на форуме стандарты для укв, мне предложили именно эту ссылку. я реально невнимателен. спасибо.
может подскажите, где можно найти стандарты канала, подходящие для моего случая?
alex_os
сообщение Apr 8 2013, 07:51
Да много где , например из GSM-
ETSI EN 300 910 V8.4.1 (2000-10) Annex C (normative):
Propagation conditions.
KalashKS
сообщение Apr 8 2013, 08:48
Сообщение #16
Пользователь №: 62 755
Да, это я вам по невнимательности предложил.
petrov
сообщение Apr 8 2013, 09:36
Сообщение #17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Напомните что мы знаем про ваш случай.
Виктор39
сообщение Apr 8 2013, 10:16
Сообщение #18
как я понимаю, то, что задержка у меня между лучами сократилась с нереальных n*10^3 символов, в худшем случае, до десятков символов, а в лучшем до единиц, не отменяет необходимость реализации эквалайзера, для борьбы с МСИ?
мы имеем сигнал в укв диапозоне. QPSK модуляция. задержка между сигналами от 1 до 50 символов (остальные лучи из-за низкого уровня, как мне кажется, не будут оказывать существенного влияния). вопрос собственно в реализации эквалайзера. скажите несколько добрых слов, в каком направлении двигаться? на данный момент читаю Прокиса.
диапазон частот примерно 300 - 500МГц. как я понимаю GSM работает на более высоких частотах.
Сообщение отредактировал Виктор39 - Apr 8 2013, 09:43
thermit
сообщение Apr 8 2013, 10:23
Сообщение #19
DFE
petrov
сообщение Apr 8 2013, 11:11
Сообщение #20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
ИМХО с OFDM проще разобраться.
alex_os
сообщение Apr 8 2013, 11:51
Сообщение #21
Не нравится GSM вот Вам TETRA
ETSI EN 300 392-2 V3.4.1 (2010-08) 6.8.3 Propagation models.
Ключевые параметры это - полоса сигнала и скорость перемещения приемника ( передатчика ). Если скажем у Вас QPSK 2 мегабод и источник сигнала движется в условиях города со скоростью 200 км/ч то, страшно даже представить сложность изготовления корректора который это потянет sm.gif.
ps Ув. petrov как всегда прав на счет OFDM.
Ivan55
сообщение Apr 11 2013, 05:36
Сообщение #22
Пользователь №: 69 640
В версии стандарта 3.1.1. в приложении В приведены параметры канала КВ для режима устойчивости А-D, но также там есть режим Е для DRM+ он какраз УКВ до 174 МГц на сколько я помню и там приведены параметры канала но задержки не милисекунды) и скорость килобиты) Можно посмотреть стандарт DVB там, там и скорости мегабиты) и праметры канала УКВ на 20 лучей, но задержки там тоже микросекунды... Ну а вообще есть рекомендации ITU-R на УКВ канал. Ищите смотрите что вам необходимо)
Сообщение отредактировал Ivan55 - Apr 11 2013, 05:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
