Дифференциальный сигнал 1Vpp sin в 5В TTL, Квадратурный энкодер |
Apr 8 2013, 17:47
Пользователь №: 76 409
На входе имеется дифференциальный сигнал 1Vpp (sin), на выходе нужно получить прямоугольный сигнал амплитудой 3.3 или 5 В.   Нужно получить:  Если делать по схеме выше (с опрационником MC34072), то я получаю тот-же синус, только инверсный и с большей амплитудой. Проблема еще в том, что входной сигнал может иметь амплитуду от 0.3 до 1.3В. Впринципе, если поставить после этой схемы еще и компаратор LM339 с Uref=2.5В, то на выходе получаю прямоугольные импульсы 5В. Правильно ли это? Или есть способ проще? Частота сигнала до 5 МГц с оптических датчиков (энкодеров). Далее сигнал пойдет на МК.
(1 - 14)
Apr 9 2013, 04:12
Из: Б.М.
Пользователь №: 74 760
В таких случаях обычно ставят что типа этого, что позволяет нарубить синус с косинусом на ТТЛ с разным разрешением.
Сообщение отредактировал BvDV - Apr 9 2013, 04:15
Apr 9 2013, 05:07
Цитата(BvDV @ Apr 9 2013, 10:12)  В таких случаях обычно ставят что типа этого, что позволяет нарубить синус с косинусом на ТТЛ с разным разрешением. Хорошая микросхемка, но к сожалению у нас в магазинах не продают. Умножитель хотелось бы сделать, но даже не представляю как. Цитата(alexPec @ Apr 9 2013, 10:23)  Так включить операционник не в режиме усилителя (с отриц. обратной связью) а в режиме компаратора (полож. обр. связь). Величиной обратной связи будете гистерезис регулировать... По моему так Спасибо, сегодня обязательно попробую. Смущает то, что производитель рекомендует именно операционник, а не компаратор. И при таком включении у меня на выходе увеличенная синусойда. Проблема в том, что в зависимости от входной амплитуды (от 0.3В до 1.2В - это стандарт), выходная амплитуда имеет постоянную составляющую от 2.5 до 5В (через ноль не проходит). Если же ставить компаратор, то зачем еще и операционник впереди? Может быть, что бы избавиться от постоянной составляющей в линии передачи?
Сообщение отредактировал Alien85 - Apr 9 2013, 05:08
Apr 9 2013, 05:21
Коэффициент усиления я увеличивал. Heidenhain рекомендует ставить 34.8 кОм. Переносить ОС не пробывал, попробую.
Apr 9 2013, 11:31
Ничего не получается, на сайте ЛИРовских датчиков нарыл еще одну схемку, но всё, что она делает это сдвигает амплитуду выше ноля и всё.  Пробовал менять ОС - ничего конкретного не дает, тот же синус. Подавать сигнал в таком виде на МК страшно, если по входу амплитуда станет выше, то МК не выдержит. А если поставить компаратор, то на МК будут подаваться только 5 и 0В.
Apr 9 2013, 13:27
В протеусе получилась такая схемка:  Усиливаем сигнал и поднимаем вверх (для входной амплитуды от 0.1В до 5В), компаратором ловим середину амплитуды (2.5В). Как думаете будет работать? или совсем лажа?
Apr 19 2013, 01:45
Цитата(BvDV @ Apr 12 2013, 17:11)  Что получилось в результате? Получилось так, как нарисовано в протеусе. Уточнил у производителя, они так же рекомендуют применить компаратор. В усилителе даем смещение на 2.5В, а компаратором ловим эти 2.5В.
Apr 19 2013, 06:01
Пользователь №: 2 031
Цитата Частота сигнала до 5 МГц с оптических датчиков (энкодеров) Ага, только не у тех, что с аналоговым выходом. Такую частоту могут выдать только датчики с прямоугольниками на выходе. Цитата На входе имеется дифференциальный сигнал 1Vpp (sin), на выходе нужно получить прямоугольный сигнал амплитудой 3.3 или 5 В. Ваша цель совсем неясна ) Зачем было покупать датчик с аналоговым выходом и приводить его самостоятельно к цифровому при этом прилично теряя в разрешающей способности? Цитата Хорошая микросхемка, но к сожалению у нас в магазинах не продают. Продают там же где вы консультировались. Однако проще и дешевле купить датчик с SSI выходом или прямоугольниками.
Apr 22 2013, 06:49
_Sam_, цель - прибор для проверки этих энкодеров.
May 6 2013, 08:29
Цитата(Alien85 @ Apr 22 2013, 10:49)  _Sam_, цель - прибор для проверки этих энкодеров. В таком случае вам для начала надо определить, что именно вы хотите проверять. Уж поверьте проверять просто количество периодов на оборот занятие вобщем то бессмысленное. Но если надо только количество периодов посчитать и все будет у вас на столе находится, то хватит и одного компаратора без диф. приемника. А вот оценка дребезга фаз, амплитуд A, B, RI, это уже совсем другая песня и простым компаратором тут не обойдешься. Если все же нужен просто интерполятор, то я бы все же посмотрел в сторону готовых штуковин типо этой
May 10 2013, 03:39
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(Alien85 @ Apr 8 2013, 21:47)  ....Частота сигнала до 5 МГц с оптических датчиков (энкодеров). Далее сигнал пойдет на МК. Нужно правильно описать вашу проблему. 1. Для 5 МГц сигнала полоса частот спектра, если вы хотите увидеть прямоугольный импульс, вы должны пропустить гармоники спектра этого импульса. Например, 7 гармонику. Тогда ваши усилители должны усиливать сигналы БЕЗ ФАЗОВЫХ СДВИГОВ с частотой 35 МГц. Это касается неправильного представления процесса в вашей аппаратуре. 2. Для передачи сигнала применяется витая пара по схеме. Тоже ошибка. Такая передача эффективна для идентичных и инверсных сигналов. С учётом названной частоты сигналов названная витая пара пара исказила полезные сигналы до неузнаваемости. 3. Начать нужно с фотодиодов и подсветки. Возможно, там уже есть похожие ошибки.
