> Синтез блочной памяти spartan-6
dmitry-tomsk
сообщение Apr 11 2013, 19:48
Пользователь №: 2 741
Коллеги, столкнулся с непонятным поведением xst (14.5) при синтезе блочной памяти для Spartan-6. Один и тот же код (из руководства к xst), если объём памяти соответствует RAMB8 второй регистр в цепи чтения xst берёт встроенный в блок памяти, если соответствует RAMB16 - делает его на рассыпухе. Второй момент, ранее считалось, что NO_CHANGE потребляет меньше тока, чем WRITE_FIRST или READ_FIRST. Так вот, если используются не все входы чтения или записи, то xst выбирает режим по своему усмотрению, а хотелось бы NO_CHANGE.
Если кто знает красивое решение проблемы, поделитесь с коллегами, пожалуйста!
Ответов (1 - 2)
misyachniy
сообщение Apr 14 2013, 07:05
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
В Spartan RAMB8 "спечен" с ошибкой. в режиме SDP работает только с конкретной ширыной данных, я использовал режим TDP. ROM память тоже требует определенных танцев с бубном. Посмотрите варнинги, по моему решение имеет номер 3999.
dmitry-tomsk
сообщение Apr 14 2013, 16:50
В том и дело, что я использую ramb16, а под неё xst отказывается правильно определять тип включения памяти. Можно, конечно, и через компонент, только семейств у xilinx уж слишком много стало, каждый раз компоненты новые делать надоело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
