> отлаживаю pcie
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 16 2013, 04:00
Пользователь №: 26 933
Приветствую всех. Отлаживаю железку собственного производства с pcie, которая подключается к компьютеру cpc805 от fastwel. Подключение идет через разъем stackpc в конфигурации x1. На нашей железке стоит Virtex-6. Проект для ПЛИС попробовал на отладочной плате ml605 и на обычном компьютере — линк устанавливается, устройство распознается. Проблема в том, что когда я подключаю свою железку к cpc805 линк не поднимается. Моя железка непрерывно отсылает тренировочную последовательность TS1, а от компьтера непрерывно приходит Comliance test pattern k28.5 d10.2 k28.5 d21.5. Мне не совсем понятно, должен ли компьютер высылать эту последовательность в обычном режиме работы и что нужно ему отослать в ответ что бы он прекратил это делать и продолжилась установка линка.
Ответов (1 - 3)
vitan
сообщение Apr 16 2013, 06:19
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
емнип, compliance pattern выдается, если передатчик видит test load на нагрузке вместо приемника.
Проверьте физическое соединение, у Вас провода вообще туда, куда надо идут?
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 16 2013, 07:26
если бы с моей стороны приемник был неправильно подключен, то я бы на входе трансивера данных не увидел.
Вот что получилось по Chipscope увидеть:
Т.е. получается что еще и Delay (два подряд символа K28.5) вставляется в Comliance pattern, который приходит от компьютера.
[del трудности перевода]
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 16 2013, 18:04
Всем спасибо, заработало. Был косяк в схеме, забыли подключить напряжение на согласующий резистор банка трансиверов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
