> Концентратор датчиков потока семян
Andrew174
сообщение Apr 23 2013, 05:24
Пользователь №: 76 590
Люди помогите пожалуйста нарисовать электрическую принципиальную схему концентратора датчиков потока семян, очень надо!!!
Вот небольшая информация для чего он нужен: Концентратор – устанавливается на посевном агрегате-культиваторе и предназначен для распределения питания на датчики нормы высева семян и коммутации ветвей датчиков нормы высева по запросу от монитора. При подаче питания концентратор производит установку конфигурации сети датчиков потока:
в каждой ветви определяется количество датчиков с присваиванием каждому датчику своего номера; определяются номера и количество ветвей с подсоединенными датчиками. К каждому концентратору можно подключить до 12 датчиков. За один раз опрашивается весь блок датчиков (один концентратор). Датчик нормы высева (датчик потока семян) – применяется для контроля потока крупнозернового и мелкосеменного посевного материала.
Принцип действия датчиков потока семян основан на перекрытии оптических осей пролетающими семенами или гранулами удобрений. Импульсы от фотоприемников поступают в микроконтроллер, который производит программную обработку поступающих импульсов и передает результат в монитор по запросу. Использование датчиков потока позволяет контролировать равномерность распределения семян по сошникам и своевременно обнаруживать снижение потока вследствие засорения сошника, они не требуют нарушения целостности семяпровода – одеваются поверх него.
вот ссылка на сайт, там есть рисунок как выглядит плата концентратора в корпусе http://www.cncsystem.ru/index.php/inmenu-2...yushchie-mpk-04
Сообщение отредактировал Andrew174 - Apr 23 2013, 05:27
Ответов (1 - 3)
decom
сообщение Apr 23 2013, 07:32
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
А купить один прибор и срисовать схему с платы не пробовали.
izerg
сообщение May 15 2013, 18:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Уточните - для чего "очень надо"?
Ломаются, нужно ремонтировать ? - для этого вроде должна быь гарантия и обслуживание?
Что-то вы не дочитали, по вашим ссылкам, цитата:
"Датчик потока предназначенный для... 25мм. Датчик вставляется в разрез семяпровода..."
"Датчик потока предназначенный для... 32мм. Датчик вставляется в разрез семяпровода,..."
Что- то я и по конструкции датчика не вижу "одеваются поверх..." - обо датчика - вставлены в разрез трубы.
Для рисования схемы - в любом лучае нужен анализ живого устройства.
Рисовать по рисунку - все равно что лечить по фотографии. Ну видно ам стабилизатор питания и какой-то процессор стоит - толку от этого "0".
Страница 86 паспорта на систему - часть платы концентратора очень подробно приведена.
IXFN50N80Q2
сообщение Jul 20 2013, 21:22
Пользователь №: 48 987
Когда то возился. Если оптический то только ИК скорее.
А так ударного действия предполагалось.
Правда давно это было, тему свернули из-за не актуальности для нас.
Про концентратор, предполагаете ли вы совместимость с другими системами(по разъемам),
подходам и т.д. (что бы вылазить на вторичный рынок) или же разработка с введением
своих правил(подключения, кабели и т.д.). Тот борт-компьютер, который будет
снимать данные с концентраторов наверное имеет либо закрытый интерфейс(в этом
случае его необходимо прослушивать), либо стандартизованный ?
Какие датчики подключаются к концентратору ?
Собираетесь ли вы делать всю систему(с борт-компом, концентратором, датчиками) или же только концентратор
для датчиков(опять же, какого типа).
Тут необходимы уточнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
