Полумостовой преобразователь сгорел драйвер ir2111 |
May 3 2013, 14:09
Пользователь №: 76 720
Здравствуйте! Прошу помочь с возникшей проблемой Дело такое собираю полумост с ПНН(с переклучением при нуле напряжения ) на мосфетах IRF3205 и дривер IR2111. Входной сигнал от ШИМ контроллера с частотой 100kHz ,скважностью максимум 50%-ов и с амплитудой 11волт. Первичная обмотка трансформатора содержит 2 витка на тороиде 32х16х12 М2000НМ1. После подачи питания через пару секунд сгорает верхний часть драйвера бустер, а вот с нижней частью никаких проблем. уже сжог три драйвера IR2111. При включения трансформатор не нагружен, на выходе нагрузка не подключена. вот схема и даташит IR2111.
Сообщение отредактировал sek8888 - May 3 2013, 14:11
ir2111.pdf ( 154.28 килобайт )
2 страниц
1 2 >
(1 - 23)
May 3 2013, 15:47
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Во-вторых, без дросселя на выходе всё будет стабильно выгорать помимо прочих причин. Не, обычно этот полумост - источник тока. Цитата Вот к примеру почему бы не сделать так как на етом первом рисунке... Зачем? Конденсаторов и места на ПП много? Цитата Во-первых, этого мало, сперва покажите разводку. Скорее всего. Да и затворы для этого драйвера тяжеловаты.
May 3 2013, 19:36
Пользователь №: 2 516
Цитата(sek8888 @ May 3 2013, 18:09)  Здравствуйте! Прошу помочь с возникшей проблемой 100вт на полумост при питании 12в? неправильно выбрана топология.под двухтакт на таких напругах используйте трансформатор с центральным отводом.иначе-с данной топологией будут большие потери. кстати, С3 до неприличия мал-ставте несколько мкф
May 3 2013, 20:19
Из: Харьков
Цитата 100вт на полумост при питании 12в? неправильно выбрана топология Резонансный (квазирезонансный) полумост. Обратите внимание, что в резонансе напряжение на С4 без особых сложностей можно догнать до 5-10 Uпитания. Я думаю, у ТС не зря ключи на 55В стоят. Вообще, тема бутстрепных драйверов много раз поднималась. Например, http://electronix.ru/forum/index.php?showt...110443&st=0
May 3 2013, 22:08
Цитата(Integrator1983 @ May 4 2013, 00:19)  Резонансный (квазирезонансный) полумост. Обратите внимание, что угу.типа уменьшаем динамические потери на ключах..только нагрузка как была 100вт-так и осталась. до этого автор еще не дошел. горит, как понимаю, на ХХ. наверное, еще раз автору попытаюсь достучаться: каков смысл резонансника, когда гоняют по полигонам-ключам да С4 токи в ~4 раза большие чем при вышеназванной топологии? габариты С4 немалые должны быть, меди-много и жирно, чтоб полумост по кпд хотяб сравнялся с хардсвичевым пушпулом. по помехам-бабка на двое сказала, при таких токах-то. кстати...100кгц..а интегрированные диодики в ключах успевают слить на ХХ накопленное в источник? а то VS ниже земли может улететь.. а это смерть микрухе. если уж по каким-то неведомым причинам будете оставлять эту топологию-нижний транзистор зашунтируйте обратносмещенной шотткой.хоть для проверки.верхний тоже не помешало бы, но там драйвер терпит до 600 с лишним вольт. ZVS полумост штука хорошая, но на больших напряжениях питания и с FREDFET..
Сообщение отредактировал manowar - May 3 2013, 22:10
May 3 2013, 23:08
Из: Харьков
Цитата 100кгц..а интегрированные диодики в ключах успевают слить на ХХ накопленное в источник? а то VS ниже земли может улететь.. Диоды-то успеют... А если Vs ниже земли летит - это проблемы ПП. Цитата токи в ~4 раза большие чем при вышеназванной топологии Это откуда 4 раза взялись? Если даже С4 к питанию диодами зафиксировать?
May 4 2013, 19:09
Цитата(Plain @ May 3 2013, 18:37)  Во-первых, этого мало, сперва покажите разводку.
И драйвер этот с жёстко заданным мёртвым временем и для высоковольтных транзисторов, а для низковольтных он неприемлемо хилый и тугой. Ищите низковольтный, без мёртвого времени (с перекрёстной блокировкой) и на выходной ток 4 А и более. Простите что отвечаю так поздно. разводка схемы навесная все проверено раз 10, все правильно подключено как на даташитье. Этот мост называется асимметричный полумост с ПНН(с переклучением при нуле напряжения ). Принцип работы таков каждый транзистор нужно вклучить с задержкой. И во время этой паузы паразитный выходной кондесатор(Cds) мосфет транзистора разражется через индуктивность намагничевания транформатора и происходит резонасный процесс, после этого процесса на транзисторе напряжение становится нулевым и когда на транзисторе ноль вольт нужно его вклучить. Тоже самое происходит на втаром транзисторе только на другом полупереоде. вот для чего нужно мёртвое время. Цитата(Integrator1983 @ May 4 2013, 00:19)  Резонансный (квазирезонансный) полумост. Обратите внимание, что в резонансе напряжение на С4 без особых сложностей можно догнать до 5-10 Uпитания. Я думаю, у ТС не зря ключи на 55В стоят. Это асимметричный полумост с ПНН а не резонансный (квазирезонансный). Роль кондесатора C4 здесь как питание на втаром полупереоде, а резонанс происходит между паразитним выходним кондесатором(Cds) мосфет транзистора и индуктивностю намагничевания транформатора во времая dead time IR2111.
May 4 2013, 19:42
Цитата(manowar @ May 4 2013, 17:20)  жаль автор слился...сдается, речь о питальнике ноута в авто..и ZVS там как корове мотоцикл. Так дело такое мне нужно собрать ассиметричный полумост с ZVS для моей дипломной работы. Входное напряжение АC220 или DC12 вольт и с выходной мочностью около 100вт, я выбрал 12В дулал с низким напряжением работать будет легче. как понел проблем с 12 вольт больше. Прошу помочь выбрать схему ассиметричного полумоста с ZVS для 220волт входного напряжения.
May 4 2013, 20:50
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
С 12 вольтами несравненно легче. Свеженькие рекомендации с картинками (чтоб драйвера не горели...)- http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9005.pdfтор принципиально не годится ! гуглите - "ZVS AHB"
Сообщение отредактировал НЕХ - May 4 2013, 20:55
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
May 4 2013, 20:57
Цитата(НЕХ @ May 5 2013, 00:50)  С 12 вольтами несравненно легче. Свеженькие рекомендации с картинками (чтоб драйвера не горели...)- http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9005.pdfпростите я не силён на английском Вы предлагайте собрать драйвер? если да то мне нужно реализация схемы с dead time минимум 500ns
May 4 2013, 21:35
Цитата(НЕХ @ May 5 2013, 01:11)  А зачем диплом без языка ? Я армян Цитата(НЕХ @ May 5 2013, 01:11)  FSFA2100 поковыряйте... спасибо FSFA2100 в нем интегрирована ШИМ контролер , драйвер и мосфет полумост для ассиметричного ZVS .Я прочел об этом давно только у нас не где не нашел эту микруху. Цитата(Integrator1983 @ May 4 2013, 03:08)  А если Vs ниже земли летит - это проблемы ПП. У этой схемы напряжение на конденсаторе C4 равно C4=Uвход*D D=tинпульс/Tпереод D изменяется в приделах от 0..0.5
Сообщение отредактировал sek8888 - May 4 2013, 21:24
May 4 2013, 21:43
Цитата(sek8888 @ May 4 2013, 23:42)  Прошу помочь выбрать схему ассиметричного полумоста с ZVS для 220волт входного напряжения. fan7621n даташит переведи-будет диплом ))) а заодно и собери на ней. 4 питальника по печатке, слабо отличной от даташита по силовой части, чуть более 2х лет непрерывно кормят сетевое барахло. ~60-70вт правда, но сути не меняет.главное-от даташита далеко не уходи. али к ширпотребу на ir2153 прикрути оптрон в частотозадающую цепь.. а навесняком, по неподходящей топологии, с токами ~20ампер, на торе..2 витка первички, небось еще и одножильным..не, невзлетит. кстати,встроенная мин нагрузка обязательна.
May 4 2013, 22:01
Цитата(manowar @ May 5 2013, 01:43)  fan7621n даташит переведи-будет диплом... это не асимметричный полумост а резонансовый они похожи по схеме толко работаю по разному Цитата(manowar @ May 5 2013, 01:43)  али к ширпотребу на ir2153 прикрути оптрон в частотозадающую цепь.. у IR2153 нет шим контролера а для моей схемы это нужно для стабилизаци выходного напряжения
May 5 2013, 10:50
Цитата(sek8888 @ May 5 2013, 02:01)  это не асимметричный полумост а резонансовый они похожи по схеме толко работаю по разному
у IR2153 нет шим контролера а для моей схемы это нужно для стабилизаци выходного напряжения чего то недопонимаю.то резонансник упоминаете, то шим наличие требуется.. вы делаете ШИМ или ПНН(ZVS)резонансник? уточните что требуется?
May 5 2013, 11:41
Цитата(manowar @ May 5 2013, 14:50)  чего то недопонимаю.то резонансник упоминаете, то шим наличие требуется.. вы делаете ШИМ или ПНН(ZVS)резонансник? уточните что требуется? пожалуйста прочтите сообщение #12 и сообщение #18 транзистор 1 управляется кофицентом заполнения D транзистор 2 управляется кофицентом заполнения 1-D
