Зарядное для шуруповерта Li-Ion 18V 1.5А/h |
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
May 6 2013, 16:58
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(Methane @ May 6 2013, 21:33)  А баллансинг кто делать будет? Совершенно верно - балансировки не будет - будет БА-БАХ! Ограничение напряжения надо делать на каждом аккумуляторе, входяжем в батарею, а не общее.
May 7 2013, 06:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Цитата(alexPec @ May 7 2013, 08:35)  Забавно для батарейки ноута надо еще зарядник городить снаружи? Всегда думал что схемка внутри это и балансер, и зарядник const-V - const-I, но специально не разбирался... Чего только не узнаешь тут... Сцылку приведите на балансир в ноутовых аккумуляторах. Кучу их перебрал, ни в одном не было.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
May 7 2013, 07:45
Пользователь №: 68 299
Цитата(WHALE @ May 7 2013, 09:59)  Сцылку приведите на балансир в ноутовых аккумуляторах. Кучу их перебрал, ни в одном не было. Если про литиевые аккумуляторы для ноутов, в них _всегда_ встроена плата балансировки и многочисленных защит. На сервисных схемах ноутбуков это не изображается. При этом, зарядная схема ограничения общего напряжения и тока батареи, и контроля уровня заряда, находится на плате ноутбука и, соответственно, изображается на схемах. Для литиевых аккумуляторов обязательно нужна балансировка при заряде и защита при разряде каждой банки.
May 7 2013, 09:11
Из: Краснодар
Цитата(alexvu @ May 7 2013, 10:45)  При этом, зарядная схема ограничения общего напряжения и тока батареи, и контроля уровня заряда, находится на плате ноутбука и, соответственно, изображается на схемах. С этим согласен. Цитата(alexvu @ May 7 2013, 10:45)  Для литиевых аккумуляторов обязательно нужна балансировка при заряде и защита при разряде каждой банки. Имя,сестра (с) Модель ноута или хотя-бы название встроенного контроллера с балансировкой, попадавшегося вам в паке аккумуляторов.
May 8 2013, 09:29
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Цитата(WHALE @ May 7 2013, 13:11)  Имя,сестра (с) Модель ноута или хотя-бы название встроенного контроллера с балансировкой, попадавшегося вам в паке аккумуляторов. АБ ноута с встроенным контроллером - например, этаКонтроллер (без балансировки) - например, bq2084 от TI Исчерпывающе по теме аб для ноутов и контроллерах тут Саму балансировку в АБ ни разу не встречал, хотя видел разработку в питерской компании Мегарон..как мне пояснили, делали ее для свинцовых АБ для грузовиков, срок жизни которых: "год, от силы два"...ее размеры со спичечный коробок...как она там внутри устроена - секретов открывать не стали. Видел только два элемента в корпусе D2PAK...может транзисторы, или еще какие микруху... до сих пор мучаюсь догадками, ночами не сплю -)
Качество - главный критерий.
May 8 2013, 11:44
Из: Краснодар
Цитата(Methane @ May 8 2013, 14:03)  Мне почему-то кажется, что без балансира и несколько циклов литий не переживет. И если не ставят в батарейки, то ставят внутрь ноута. Пинов там хватает. С шуруповертами все немного не так. Вам кажется неправильно-не ставят.И наружу идет spi-подобный интерфейс и выводы +- пака. Встроенный в батарею контроллер следит за напряжением на группе элементов,соединенных параллельно(3-4 группы для ноута от 2 до 4 элементов в группе),общий ток,температуру в паке и считает dU/dT для каждой группы. В случае превышения любого из этих параметров пак может лочиться или принудительно пережигается предохранитель.
May 8 2013, 12:02
Из: Краснодар
Цитата(Methane @ May 8 2013, 14:57)  Ну и баллансинг тоже делает. Какая разница, спец микросхема или контроллер который туже функцию делает. не делает,патамушта не умеет согласно даташита.А те,которые умеют по каким-то соображениям не применяют, редиски.
