Вылетают ATMega 8, Как защитить лапы атмеги 8 ? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
May 8 2013, 12:04
Пользователь №: 56 295
Цитата(vlad_new @ May 8 2013, 14:39)  Вот и набрались вопросики. 1. Есть ли в атмеге8 какие либо защитные диоды. 2. Какую схему защиты лап вы порекомендуете с учетом изменения напряжения на входах от 0 до 24В с жуткими иголками. 3. Надо ли что нибудь сделать с лапками Reset и Vref ( сейчас они в воздухе болтаются ) 4. Ножки, которые не используются есть смысл посадить на землю через резисторы или конденсаторы ? 5. Есть какие то рекомендации связанные с питанием ( ну к примеру индуктивность поставить с парой конденсаторов определенного типа или еще что то) Щейчас там просто EN5 cтоит с электролитом в 47 мкф и керамикой 0,1 мкф. 1. Есть. Но я в такой же ситуации ставил внешние Шоттки. При этом встроенные в МК диоды использоваться не будут. 2. Мне хватило описанного вами делителя, конденсатора и пары диодов Шоттки. Можете еще супрессор добавить: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/other/diod.htmА вот еще статья: http://eewiki.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D...B2_%D0%98%D0%A13. Надо. http://www.atmel.com/Images/doc1619.pdf4. Через резисторы. Но еще смотря как они в программе настроены. 5. Как минимум прочтите указанную мной статью
May 8 2013, 14:07
Пользователь №: 58 127
Ага вот отлично. Как раз то что искал, но не нашел. Теперь все встает на сви места. То что там диоды есть - это все упрощает. Правда особо на них надеятся не буду ( не известно как там в кристале ток потечет через эти диоды. На сколько там сильные у них земляные и питающие цепи. ) Поэтому решил перед каждой лапкой еще поставить стабилитрон на 5В и резистор 100 Ом к лапке. Так должно хватить. Ну и не задействованные лапы подтяну к земле через пару килоОм. Спасибо за ссылки и помощ. Цитата(muravei @ May 8 2013, 17:14)  А почему бы не подсуетиться и не добавить еще резистор между внешними и внутренними. Обязательно поставлю. Цитата(kovigor @ May 8 2013, 17:20)  Можно и так, но смысла я не вижу. И без того верхнее плечо делителя - 47КОм, а это вам не фунт изюма. Т.е., 24-вольтовый источник сигнала подключается к моей плате через вот такое большое сопротивление. Думаю, этого уже достаточно ... Думаю все же поставить, поскольку высоковольтная иголка запросто пройдет через этот резистор. Конденсатор примет на себя удар и у него произойдет электрический пробой на уровне 50-100В ( не теловой т.е. он не выйдет из строя ). А вот дальше думаю все же стабилитрон и резистор поставить. Тогда конденсатору полегчает. Ну а всю оставшуюся мелоч погасят на себе резистор в 100 Ом и внутренние диоды. Может я и не верно рассуждаю = поправте меня. Я c atmeg-ами никогда не работал
May 8 2013, 19:40
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(kovigor @ May 8 2013, 16:04)  3. Надо. http://www.atmel.com/Images/doc1619.pdf4. Через резисторы. Но еще смотря как они в программе настроены. 5. Как минимум прочтите указанную мной статью Э, нет! Лучше прочтите мою статью http://www.atmel.com/images/doc2508.pdfпро то, что через резистор 1 Мом пин Меги можно втыкать в сетевую розетку!  Про диоды на входе там тоже написано (на 2-ой странице).
May 8 2013, 23:13
Цитата(Xenia @ May 8 2013, 23:40)  Э, нет! Лучше прочтите мою статью http://www.atmel.com/images/doc2508.pdfпро то, что через резистор 1 Мом пин Меги можно втыкать в сетевую розетку! Да. Спосибо Ксения. Прочитал. Но к сожелению это мало чем поможет. Где же брать такие резисторы, которые киловольт выдерживают. Разводить новую плату предется на СМД компонентах, а там тот же резистор типоразмера 0805 больше 100В не держит (пробивается). Я итак их по 2 штуки ставить буду. Так что без второй защитной цепи тут никак не обойтись. Но все равно спасибо.
May 9 2013, 13:58
Цитата(vlad_new @ May 9 2013, 17:38)  Ну там еще было написано, что рядом с платами работают килаватные двигатели и элекромагнитные пускатели. Которые собственно и создают эти киловольтовые помехи. Резистор спокойно выдержит, если это действительно лишь помеха, длящаяся кратковременно. Т.е. резисторы обычно горят не от пробоя, а от перегрева, сопряженного с длительным воздействием высокого напряжения, т.к. не в состоянии рассеять ту тепловую мощность, которая на них выделяется. Тому доказательство - устойчивость резисторов к электростатике, которая по величинам напряжений часто превышает 1000 вольт. Цитата(vlad_new @ May 9 2013, 17:38)  А если Вы дотронитесь пальцем до входа даже через резистор в 1 мОм, то в сухую погоду, можете создать разряд статического электричества аж до 35000 Вольт. И очень сомневаюсь, что процессор после этого останется живой. Но ведь 1 мОм-ный резистор от того ведь не сгорит? Да и Мега, полагаю, тоже не сгорит, если тот выход не находится в третьем/высокоимпедансном состоянии. P.S. А может быть вам стабилитрон об землю поставить (после сопротивления, конечно) ?
May 10 2013, 13:18
Пользователь №: 18 364
Цитата(vlad_new @ May 8 2013, 14:39)  Народ помогите с атмегой разобраться. Принесли мне тут кучу нерабочих самодельных плат и слезно просили что нибуть с этим сделать. На сами платы без слез смотреть не возможно. Платы с односторонней разводкой с жуткими петлями как по земле, так и по питанию. Работают эти платы рядом с киловатными двигателями и силовыми реле. На вход приходят 24В сигналы, на выходе стоят транзисторы с релюшками. Входные сигналы проходят через делитель 47К и 10К и конденсатор на землю 0,1 мкф. И далее на лапы атмеги. Собственно разработчик полагал, что кондер в 0,1 мкф спасет от всех видов помех. Понятно, что плату надо переразводить однозначно. А вот рекомендаций по защите лап я чего то нигде не нашел. Вот и набрались вопросики. 1. Есть ли в атмеге8 какие либо защитные диоды. 2. Какую схему защиты лап вы порекомендуете с учетом изменения напряжения на входах от 0 до 24В с жуткими иголками. 3. Надо ли что нибудь сделать с лапками Reset и Vref ( сейчас они в воздухе болтаются ) 4. Ножки, которые не используются есть смысл посадить на землю через резисторы или конденсаторы ? 5. Есть какие то рекомендации связанные с питанием ( ну к примеру индуктивность поставить с парой конденсаторов определенного типа или еще что то) Щейчас там просто EN5 cтоит с электролитом в 47 мкф и керамикой 0,1 мкф. 1. Есть. 2. Увеличить резисторы раз в 10-15, на питании 5В Меги поставить стабилитрон на 5,6В. 3. Никогда не замечал проблемы если "в воздухе" это не несколько десятков сантиметров провода. 4. без разницы. 5. Включить BOR, после стабилизатора никаких электролитов только керамические конденсаторы в числе которых 100pF непосредственно рядом с ногами камня. Перед стабилизатором электролит(сколько не жалко), стабилитрон вольт на 27 и керамика. Стабилизатор к 24В подключить через резистор в несколько Ом (зависит от максимального потребления при котором стабилизатор с запасом должен все еще стабилизировать) и диод. Цитата(vlad_new @ May 9 2013, 16:38)  А если Вы дотронитесь пальцем до входа даже через резистор в 1 мОм, то в сухую погоду, можете создать разряд статического электричества аж до 35000 Вольт. И очень сомневаюсь, что процессор после этого останется живой. 35000В через 1МОм имеем пиковый ток через защитный диод и 0.1мкФ кондёр - 35мА. Для любой ноги камня не смертельно - даже не привышает максимального постоянного тока через ногу.
May 12 2013, 01:42
Пользователь №: 15 600
Цитата(ArtemKAD @ May 10 2013, 17:18)  после стабилизатора никаких электролитов только керамические конденсаторы Из серии "даем вредные советы"?  Тип конденсатора определяется производителем стабилизатора, а не личными предпочтениями или фобиями разработчика. В противном случае, есть ненулевая вероятность нарваться на возбуд. Потому что в любом стабилизаторе, выходной конденсатор является частью петли обратной связи.
May 12 2013, 14:50
Пользователь №: 65 195
Что есть, то есть. Бывает, требуются, по даташиту, именно керамические кондесаторы, например для LP2985. Бывает наоборот, керамические кондесаторы дают возбуд, и надо ставить танталовые. А бывает, что по барабану.
Я считал, что, наоборот, полезно поставить электролитический конденсатор на пару десятков микрофарад по питанию цифровой схемы, в дополнение к индивидуальным керамическим по 0,1мкФ...0,01мкФ как можно ближе к выводам питания МК. А что даст 100пФ рядом с ногами МК? Учитывая, что это Мега, т.е. маломощный небыстрый МК, до 16 МГц?
Маломощные высокоомные резисторы, находящиеся под высоким напряжением, прекрасно обрываются - проверено на практике. При том, что рассеиваемая мощность много меньше допустимой. Будет ли такой эффект от статики, или от импульсных помех - не знаю, тут у меня опыта нет. Но лучше перестраховаться, тем более, если это серьезное промышленное оборудование.
May 12 2013, 17:28
Цитата Тип конденсатора определяется производителем стабилизатора, а не личными предпочтениями или фобиями разработчика. В противном случае, есть ненулевая вероятность нарваться на возбуд. Выше тип стабилизатора (ЕН5) написан. Все его параметры указаны для керамики 0.1мкФ на выходе. У стабилизаторов которые могут засвистеть, границы стабильной работы указывают в даташите. Причем там ограничения на минимум ESR указываются до некой величины емкости выше которой можно ставить хоть с нулевой. Цитата Я считал, что, наоборот, полезно поставить электролитический конденсатор на пару десятков микрофарад по питанию цифровой схемы Я тоже до 1999-го так считал. Пока меня не достали дурения под помехами тогдашних 90S по сравнению с которыми Мега8 верх устойчивости. Пришлось сделать тестовую програмку, источник наносекундных помех и исследовать как на все это добро каждый элемент влияет. Цитата Я считал, что, наоборот, полезно поставить электролитический конденсатор на пару десятков микрофарад по питанию цифровой схемы По факту, если в доке к стабилизатору такого требования нет, он ничего не дает. Короткие импульсы он просто не успевает вытянуть из-за собственной индуктивности, а более длинные удерживает уже стабилизатор. Цитата А что даст 100пФ рядом с ногами МК? Учитывая, что это Мега, т.е. маломощный небыстрый МК, до 16 МГц? У меня была плата у которой окончательно обеспечить устойчивость к внешним помехам помог именно этот кондер. А по факту - каждый конденсатор имеет частоту последовательного резонанса выше которой он перестает быть конденсатором. 100pF поднимает эту частоту до ГГц. Цитата Будет ли такой эффект от статики, или от импульсных помех - не знаю, тут у меня опыта нет. Ни разу не наблюдал. Скорее всего не хватает энергии воздействующей на резистор.
May 13 2013, 05:25
Пользователь №: 37 363
2. Я в таких схемах делал опторазвязку на PC817 или подобных оптопарах. Тем более, насколько понимаю, быстродействия там не надо.
