> Расчёт "предела Шеннона" для кода
Dr.Alex
сообщение May 8 2013, 21:40
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Такая вот задачка занимает меня.
Вроде бы должна иметь простое решение, но тем не менее я ошибся два раза, решая двумя разными способами.. :-)) Несильно, по всей видимости, по ~1 дБ то на одном краю, то на другом, но всё-таки ошибся. А хочется получить строгое решение.
Итак::
Мы ведь имеем право установить нечто вроде предела Шеннона не для канала в целом, а для его самой важной части — помехоустойчивого кода?
Формулироваться это будет так: имеется двоично-симметричный канал с AWGN, называемый также гауссовым каналом. В канале передаются блоки данных, закодированные неким идеальным кодом, о котором мы ничего не знаем, знаем только степень кодирования R.
Требуется для всех R от 0 до 1 узнать максимальную мощность AWGN, при котором идеальный код ещё способен декодировать сообщения.
Например, при R=1/2 возможна работа вплоть до σ² = 1, то есть S/N будет 0 дБ (сигнал равен шуму).
При R=1/3 — σ² точно больше 1.5 (S/N хуже -1.8 дБ).
При R=1/4 — σ² точно больше 2 (S/N хуже -3 дБ).
Вижу два способа:: 1) как-то применить формулу Шеннона 2) Исходя из принципа сохранения енергии.
Но как?? :-))))
Ответов (1 - 6)
ilya79
сообщение May 9 2013, 07:13
Пользователь №: 549
Если выход канала неквантованный то это BI-AWGN capacity. Lin Costello Error control coding 2nd edition стр. 20 . Саму книгу можно найти через libgen info.
Dr.Alex
сообщение May 9 2013, 07:45
Из: моська, RF
СПАСИБО! Просто невиданная оперативность (для электроникса) в таком нетипичном вопросе!
Уже читаю, похоже что именно мой случай разбирается!
А по первым впечатлениям, задачка-то вовсе не простая оказалась, как я думал::
пишут, что "аналитического решения нет", но мне всё-таки главное - числовое, а оно там есть! :-))
П.С.
Можно узнать, Вы, видимо, плотно занимались это темой?
mesat88
сообщение May 24 2013, 10:02
Пользователь №: 59 832
Если это все еще остается актуальным, то посмотрите статью: "Вблизи границы Шеннона" В. Варгаузин. А более подробно в Дж. Проакис. "Цифровая связь". Думаю там вы найдете все необходимые математические соотношения для расчета.
Dr.Alex
сообщение May 31 2013, 21:46
Из: моська, RF
Ссылка на исчерпывающий ответ в общем-то уже дана: аналитического решения нет, но численное решение в таблице приведено.
А за статью всё равно спасибо, отличная статья.
Mogwaika
сообщение Nov 26 2013, 08:29
Пользователь №: 67 121
Там пример для BPSK, да ещё и без объяснений.
Для абстрактного канала с АБГШ, имхо, предел будет такой же для всех значений R, только под Eb/N0 нужно понимать энергию на информационный бит, т.е. Ebi=Eb/R.
Mogwaika
сообщение Dec 4 2013, 14:23
upd: предел зависит от спектральной эффективности СК конструкции и при фиксированной сигнальной конструкции имеет разные пределы для разных R.
В общем случае предел Шеннона ((2^g)-1)/g, где g - спектральная эффективность СК конструкции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
