> Нужна схема от преобразователя с 12в на 220в, или на подобный инвертор
.ignore
сообщение May 8 2013, 22:52
Пользователь №: 64 043
Нужна схема от преобразователя с 12в на 220в 300 Ват китай
или схему на подобный инвертор
в середине стоят 3 микрохемы
похож на вот такой инвертор
поиск в интернете ничего не дал
Ответов (1 - 12)
kovigor
сообщение May 9 2013, 07:54
Пользователь №: 56 295
Вам для ркмонта ? Недавно ремонтировал нечто подобное, без схемы. Проверяйте предохранитель, силовые транзисторы, сопротивления в цепях их затворов, и проч. При должной настойчивости вполне можно попробовать обойтись без схемы ...
.ignore
сообщение May 9 2013, 08:39
владелей засунули его в 24в здох конденсатор один из двух на входящей цепи они на 16в 2200
эта схема живая sg6524n(та которая внизу) выдаёт на транзисторы меандр
KA7500 (та которая вверху)молчит но по ДС у неё до 30в питание может быть
мне непонятно что торчитс из последних ног 7500
в середине оплётки что-то похожее на диод в стеклянном корпусе тестер не может прозвонить
эта штука для чегото приклеена на корпус импульсного трансформатора
Сообщение отредактировал .ignore - May 9 2013, 08:40
manowar
сообщение May 15 2013, 07:10
Пользователь №: 2 516
термодатчик, термопредохранитель? как раз ко второму оперу мс подведена ..
оголите детальку то-подскажут поточнее
.ignore
сообщение May 15 2013, 08:25
буковок никаких на нем
Сообщение отредактировал .ignore - May 15 2013, 08:26
kovigor
сообщение May 15 2013, 09:50
На диод похоже. Прозвоните, почти наверняка это диод, используемый, возможно, в качестве термочувствительного элемента ...
.ignore
сообщение May 15 2013, 10:53
это ни диод диоды имеют метку
эта хрень имеет 80 кОм и при нагреве спротивление падает
видимо какойто термо датчик
Сообщение отредактировал .ignore - May 15 2013, 11:05
MrYuran
сообщение May 15 2013, 11:27
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
эта хрень имеет 80 ом и при нагреве спротивление падает
NTC
Егоров
сообщение May 15 2013, 12:10
Пользователь №: 76 048
KTY83 ?
.ignore
сообщение May 15 2013, 12:36
Цитата(MrYuran @ May 15 2013, 14:27) *
NTC
я пост поправил в посте 80 кОм
а какие варианты будут куда смотреть (подали 24в вместо 12в)чтоб отремонтировать
на ka7500 (вверху) нет на выходе меандра сигнал с неё идёт на маленькие транзисторы а потом на большие два сверху слева
ka7500 перепаял на новую всеравно сигнада нет никакго и транс не раскачиваетса питание на микросхеме есть
sg6524n (внизу справа) на этой микросхеме есть меандр он идёт на нижние транзисторы
.ignore
сообщение May 30 2013, 10:28
так что схему кто-то подкинет на что-то похожее как данный преобразователь?
Сообщение отредактировал Егоров - May 30 2013, 11:24
Причина редактирования: крупный шрифт
.ignore
сообщение Jun 13 2013, 09:11
схема похожа на эту
стоит не ic2 sg3525 а KA7500
выпаиваю транзисторы которые стоят на Т1 трансформаторе для раскачки сигнал (прямоугольники скачют) как только запаиваю транзисторы "борода"
повотюсь инвертер засунули в 24в может гаплык трансформатору но так по цвету вроди не горелый?
Сообщение отредактировал .ignore - Jun 13 2013, 09:25
HardEgor
сообщение Jun 13 2013, 18:18
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А что хочешь-то, отремонтировать или еще что-то хотел сделать?
Если ремонтировать - выпаяй силовые транзисторы и включи - на выходах SG3525 и резисторах R1-R4 должен быть прямоугольник. Если прямоугольника нет - проверяй LM139 и её обвязку. Если прямоугольник есть - проверь транзисторы, если целые - впаяй и смотри что на выходе трансформатора и моста. Ну и так далее...
Что такое "борода"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.02255 секунд с 7
