> ШИМ контроллер для ИБП 1200 Вт, Помогите подобрать ШИМ контроллер
Dimon84
сообщение May 9 2013, 13:22
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 73 015
Добрый день!
Помогите подобрать ШИМ контроллер для построения ИБП 1200 Вт, вых напряжение регулируемое 12-24 В.
Если ли у кого ссылки на схемы подобных источников питания?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 34)
Methane
сообщение May 9 2013, 13:32
Пользователь №: 43 230
Цитата(Dimon84 @ May 9 2013, 16:22) *
Добрый день!
Мало информации. Если "из любви к искусству" или штучное изделие, то я бы скорее всего на TMS320 делал.
А так http://www.smps.us/
http://www.ti.com/lsds/ti/analog/powermana...wer_portal.page
Dimon84
сообщение May 9 2013, 14:43
Из: г.Чебоксары
Планируется серийное изделие.
Methane
сообщение May 9 2013, 14:53
10?
1000?
1000000?
Надо выжать каждую копейку?
Надо выжать максимальную надежность?
Где будут мотаться трансформаторы?
Оптимизация по КПД?
Причем эти пункты взаимосвязаны. Сделав сложный (и дорогой) трансформатор, можно поднять частоту, уменьшить потери в меди, сэкономить на проводах, вентиляторах и радиаторах.
сообщение May 9 2013, 15:16
Пользователь №: 45 710
А в чём тут может быть проблема? Разве что входное 1 В — тогда да, немного подумать будет надо.
Dimon84
сообщение May 9 2013, 17:38
Из: г.Чебоксары
Цитата(Methane @ May 9 2013, 18:53) *
10?
1000?
1000000?
Оптимизация по КПД?
Критерий для источника: надежность, отказоустойчивость, безопасность, максимальное количество защит (КЗ, перенапряжение, термозащита). Цена не критична. А есть теория по этому сложному (дорогому) трансформатору?
Входное напряжение стандартное 220 и 110 В, с возможностью автоматического определения номинала напряжения сети.
halfdoom
сообщение May 10 2013, 03:27
Пользователь №: 2 072
Добавьте к этому рабочий диапазон нагрузок, он тоже повлияет на выбор схемы управления.
Methane
сообщение May 10 2013, 05:31
А также, надо ли PFC, как надо ли автоматическое 110 или 220? Может быть питание просто от 110 до 220 вольт.
Dimon84
сообщение May 10 2013, 08:32
Из: г.Чебоксары
Нагрузка от 0 до 50 А
сообщение May 10 2013, 13:00
В РФ стандарта 110 В нет, и провезти ящик без ККМ такой мощности через границу туда, где оно есть, у Вас вряд ли получится.
Вот Вам в точности по ТЗ ориентир, для справки:
http://www.compel.ru/infosheet/MW/SPV-1500-24/
чтобы увидеть реальную цену в рублях, надо немного постоять на абстрактной в таблице слева.
Dimon84
сообщение May 10 2013, 13:06
Из: г.Чебоксары
Ну вот именно такой и нужен.
А если у кого схема такого источника, либо список основных компонентов, на которых он построен?
Сообщение отредактировал Dimon84 - May 10 2013, 13:07
сообщение May 10 2013, 14:11
Хорошая шутка. Бюджет такого проекта где-то так под 3 млн., и это по-минимуму — 6-месячная з/п коллектива из 5 человек, ну и на канцтовары и прочие семечки, в каковые входят и жалкие 16 т.р. на покупку подобной поделки конкурента.
Methane
сообщение May 10 2013, 14:24
Тут не форум в какое-то загадочное место. То АЦП гигагерцовый в ПЛИС завести хотят за 2 килобакса, то достаточно рядовой SMPS делать пол года силами 5ти человек.
сообщение May 10 2013, 15:11
Считайте сами — директор, бухгалтер, главный инженер, конструктор и инженер. Это именно тот минимальный набор, который мог выдать фразы типа "планируется серийное изделие", "входное напряжение стандартное 220 и 110 В" и "цена не критична".
Methane
сообщение May 10 2013, 16:53
А зачем инженер конструктор и главный инженер. Вполне достаточно "инженер". Но нужно добавить заместитель директора, начальник склада, заместитель начальника склада, парочку уборщиков, куда деваться без манагера по закупках, манагера по связям с общественностью, ну и еще несколько манагеров. Однозначно понадобится служба охраны со своей структурой и заместителями. Если уж такая система сложная, то понадобится и несколько сисадминов. Ой, по моему 6 мегарублей даже маловато будет. Потому как нужен водитель, а если водитель, то и начальник автопарка, медсестра, слесари итд.
Егоров
сообщение May 10 2013, 17:11
Сообщение #16
Пользователь №: 76 048
Цитата(Methane @ May 10 2013, 19:53) *
А зачем инженер конструктор ...Потому как нужен водитель, а если водитель, то и начальник автопарка, медсестра, слесари итд.
Душою- согласен. А разумом - чистый флейм это.
Давайте не уходить далеко от темы.
Methane
сообщение May 10 2013, 17:20
Сообщение #17
Без флейма, я бы назвал сроки в пол года, для одного человека, если этому человеку придется с практически нуля разбираться с SMPS, но будет инет, и нормальное оборудование (токовые клещи + диф пробник который позволит смотреть напругу на затворе транзистора). Ну, с готовностью расширить сроки до одного года, если через пол года уже есть живой образец, соответствующий ТТХ, который надо только довести до промышленного производства.
Dimon84
сообщение May 11 2013, 15:13
Сообщение #18
Из: г.Чебоксары
А как вариант использование dsPIC30F1010, dsPIC30F2020 и dsPIC30F2023?
сообщение May 11 2013, 18:07
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Почему бы сразу не Пентиум? Что в этой задаче делать ДСП?
Dimon84
сообщение May 11 2013, 18:17
Сообщение #20
Из: г.Чебоксары
http://www.chipinfo.ru/literature/compeljo.../200713/p6.html
сообщение May 11 2013, 20:11
Сообщение #21
Цитата(Dimon84 @ May 11 2013, 21:17) *
Реклама, она, конечно - двигатель продаж, и без умных фраз типа:
Функции, выполняемые аппаратурой на основе dsPIC30F1010 /2020/2023, теперь могут включать автоматическую калибровку, температурную компенсацию, обеспечивать повышенную плотность мощности, большую экономическую эффективность и поддержку введения отличий в аппаратуру с помощью программного обеспечения.
не обойтись, но повторюсь: зачем простому блоку питания с одним регулируемым выходным напряжением "интеллектуальные навороты"? Для солидности?
Нет, я не против, но задача решается без программирования простым набором специализированных чипов.
Dimon84
сообщение May 11 2013, 20:49
Сообщение #22
Из: г.Чебоксары
Ну тем для этого и создавалась, что ты уточнить какие это простые наборы специализированных чипов. Можете назвать?
HardEgor
сообщение May 12 2013, 12:16
Сообщение #23
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Dimon84 @ May 12 2013, 01:17) *
Да-да, замечательные микросхемы, только срока разработки сразу стоит увеличить раза в два или второго человека ставить.
Потому что придется не только силовой частью заниматься, но и программированием DSP.
сообщение May 12 2013, 17:22
Сообщение #24
По памяти - нет. Но Вы и сами можете их найти, зайдя на сайты производителей, в соответствующий подраздел. Например. Прежде выбрав топологию. Я думаю, Вам понадобится контроллер PFC и ШИМ-контроллер полного моста. Остальное по мелочи.
One
сообщение May 13 2013, 05:13
Сообщение #25
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(Dimon84 @ May 9 2013, 17:22) *
....Помогите подобрать ШИМ контроллер для построения ИБП 1200 Вт, вых напряжение регулируемое 12-24 В....
как один из вариантов: "TEA1713T Resonant power supply control IC with PFC for a Half-Bridge resonant Converter (HBC), Supply ~(70-276)V" от NXP
orbita
сообщение May 13 2013, 06:20
Сообщение #26
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
Вариантов море, если хотя-бы попытаться поискать, например так http://www.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf , http://www.ti.com/lit/an/slua560c/slua560c.pdf , можно так http://www.ti.com/lit/ug/slou293c/slou293c.pdf и куча других, соответственно удваивая мощность, пересчитав полупроводники и магнитные компоненты.
perfect
сообщение May 13 2013, 07:21
Сообщение #27
Пользователь №: 55 932
Может быть, если без RFC, то ради сети 110V можно переключать выпрямитель на удвоение.
А раз уж получилась средняя точка, то может быть полумост.
сообщение May 13 2013, 07:25
Сообщение #28
Великовата мощность для полумоста.
Dimon84
сообщение May 13 2013, 07:52
Сообщение #29
Из: г.Чебоксары
Вот присматриваюсь к UCC2895.
Methane
сообщение May 13 2013, 07:59
Сообщение #30
Попробуйте. Я в свое время не дошел до такой штуки, хотя микросхема уже была куплена.
Между прочим, никто не мшает вам заниматься отдельно PFC и отдельно преобразователем. Начните с чего-то одного. Замечу только что если PFC выдаст вам 450 вольт, то в любом случае вам придется конденсаторы последовательно ставить. А значит у вас уже будет средняя точка, и можно рассмотреть полумост.
halfdoom
сообщение May 13 2013, 10:00
Сообщение #31
При таком диапазоне следует обратить внимание на возможность контроллера работать пачками (если будет простой ШИМ). Что касается топологии, то рассмотрите возможность двухтранзисторного прямохода - управление заметно проще и вполне нормально работал на 2 кВт выход. ЕМНИП, использовали мы под это дело TDA16888 - там PFC и ШИМ в одном флаконе.
wim
сообщение May 13 2013, 10:01
Сообщение #32
рядовой
Пользователь №: 19 713
А не проще ли взять готовый, поднять ему выходное напряжение до 28 В и поставить на выход синхронный buck?
Methane
сообщение May 13 2013, 10:05
Сообщение #33
Между прочим очень хорошая идея. Причем можно взять любой от 36 до 48 вольт, и уже из него сделать что нужно. Если нужна 1 штука, то такой вариант ГОРАЗДО дешевле по итогу.
Dimon84
сообщение May 13 2013, 10:43
Сообщение #34
Из: г.Чебоксары
Готовый не вариант.
Еще будет дисплей, где будут показания по току и напряжению, индикация аварийных режимов, ручная регулировка напряжения, регулировка ограничения по току.
Methane
сообщение May 13 2013, 11:30
Сообщение #35
Цитата(Dimon84 @ May 13 2013, 13:43) *
Готовый не вариант.
Все это можно сделать во внешней приблуде.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01732 секунд с 7
