> Помогите опознать модуль
point5217
сообщение May 10 2013, 15:23
Из: Бишкек, Кыргызстан
Пользователь №: 48 590
Добрый день!
На платке надписи
WFWL 470-100
SIMCOM
SIM30 V1.2 PCB
Работает в паре по RF с Si1000
Необходимо "подслушать" обмен модуля с камнем на предмет настройки внутренных регистров, для возможности доступа к Si1000 по RF
Фото будет позже
Ответов (1 - 14)
kovigor
сообщение May 10 2013, 15:46
Пользователь №: 56 295
А они с "камнем" по UART общаются ? Если да, то можно просто послушать UART или самому попробовать посылать модулю at-команды ...
point5217
сообщение May 10 2013, 15:51
Так это и не известно.... Какой интерфейфейс между RF и мегой AVR - пока загадка ....Если опзнать не получится - видимо придется осциллографом......
kovigor
сообщение May 10 2013, 16:53
UART. Или SPI, но это маловероятно. При наличии осциллографа определить тип интерфейса - дело пяти минут ...
point5217
сообщение May 10 2013, 17:57
Ну почему-же ?
У EzetRadioPro (RF у Si1000) - именно SPI
Ну или отдельно Si442x
kovigor
сообщение May 10 2013, 18:01
Цитата(point5217 @ May 10 2013, 20:57) *
Ну почему-же ?
Скорости Меги как раз хватит, чтобы обработать поток данных UART. Поток по SPI может быть гораздо более интенсивным ...
Aner
сообщение May 10 2013, 18:13
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Модуль SIM30 V1.2 от SIMCOM, там SPI, настраиваемый по скорости. Si1000 имеет внутри свой проц. Непоняно как и что вы хотите подслушать? Внутренние регистры зашиваются вмести с программой. Доступ к Si1000 по RF может быть и закрытым.
point5217
сообщение May 10 2013, 18:30
Simcom ничего не знает про sim30....
Про кишки Si1000 я тоже знаю, протокол обмена по RF c Si1000 известен, не известны именно настройки RF части Si1000
Но ретранслятор сделан на SIM30 и они друг друга видят... Вот и возникает вопрос какой RF чип у Sim30 и каковы его настройки RF
Aner
сообщение May 10 2013, 21:20
Из: СПБ
Simcom производит sim30... и ничего не знает? О чем это вы тут?
Если протокол известен, то на отладочном ките подобрать настройки не сложно. Посмотреть анализатором вид модуляции, параметры, полосу тоже не проблема.
А SIMCOM еще SIM20 на Silabs Si4432+проц выпускает.
У SIM30 внутри может стоять Si1000.
point5217
сообщение May 10 2013, 22:01
На сайте про sim30 - тишина (может искать не умею)
http://wm.sim.com/wirellessen.aspx?id=1094&page=1
Кита и анализатора нету
Подбирать более 20 регистров ? Мне кажется сомнительная затея......
Про sim20 - знаю, даже есть живьем на на 868, но софт сам свой и для данной задачки не подходит
На платке модуля Sim30 стоит AVR и сам RF
Вопрос был в том, что если кто-то знает про SIM30 - доку какую-нибудь, что б не ковырять - а подслужать spi - это дело техники.......
Сообщение отредактировал point5217 - May 10 2013, 22:09
Aner
сообщение May 10 2013, 22:18
Из: СПБ
SIM30 у SIMCOM есть, поскольку новый, пока отлаживают и в серию не пошёл, посему нет на сайте. Но скоро тестить закончат и все будет.
Фотку скиньте, може что и проясню вам.
point5217
сообщение May 11 2013, 13:54
Вот фото, надеюсь поможет
Aner
сообщение May 11 2013, 15:46
Из: СПБ
Ну так там где наклейка это экранчик. Подцепите его (отщелкните от боковых защелок), снимите экранчик и посмотрите, что там за RF чип. Возможно к тому внутреннему SPI будет доступ подключиться и снять лог обмена.
CADiLO
сообщение May 13 2013, 11:54
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Из китайской версии даташита.
WFWL470
SMD-28
25 x 30 x 3 мм
GFSK
2,0 В ~ 3,6 В (Imax ≤ 100 мА)
F=470 ~ 510MHz
Fc=503.17MHz ± 5 кГц
20 ± 1 (дБм) максимум
дистанция 800 метров
- 40 ° C до +85 ° C
Собрат SIM20, делается по OEM заказу фирмы http://www.wasion.com/en/,
применяется в счетчиках ZG-D-1.6~4-GK1-PFe1 - http://www.wasion.com/en/2011070811425160.html
point5217
сообщение May 14 2013, 01:47
Цитата(CADiLO @ May 13 2013, 17:54) *
А самого китайского даташита нету случайно ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
