> Выбор одноплатного компьютера
deplen
сообщение May 13 2013, 18:57
Пользователь №: 74 471
Здравствуйте, товарищи!
Возникла необходимость покупки одноплатного компьютера, что бы могло подойти под следующие характеристики?:
- крупное сообщество;
- размеры;
- аппаратную начинку (достаточно производительную что бы тянуть Android 4+, Ubuntu 12+ и другие современные дистрибутивы на Linux'e);
- соответственно собранные ОС из предыдущего пункта;
- обширная документация;
- наличие интерфейсов (UART, SPI, GPIO и др.).
Пока склоняюсь к BeagleBone Black и ODROID-X2.
Сообщение отредактировал deplen - May 13 2013, 19:48
Ответов (1 - 14)
DASM
сообщение May 14 2013, 14:39
Пользователь №: 5 493
Pandaboard ES (почти однозначно). Еще вариант DevKit 8500 на DM3730 - но там с поддержкой туго. А на Панде у меня сейчас как раз 12.04 крутится, Андроид не запускал пока но идет естественно. Кроме того у этой платы гиг оперативы, а не обрезнааые 512 BBBlack
Aner
сообщение May 14 2013, 14:46
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
DASM чем плох BeagleBoneBlack (BBB) то по вашему?
DASM
сообщение May 14 2013, 15:03
Сыростью (как я понял - дела не имел), да и по возможностям он значительно слабее. Так то ничего против не имею, но если есть за 180 долларов такая плата (да еще и с Wifi + BT на борту) - не вижу смысла (лично для себя) в BB Black. Разве только тотальная экономия денег.
deplen
сообщение May 14 2013, 20:22
Не известно ли как долго производитель собирается поддерживать данный продукт? И большое ли сообщество, например, как у малины?
AlexandrY
сообщение May 14 2013, 20:54
Ally
Пользователь №: 2 050
На Pandaboard ES стоят два таких замечательных черных ящика как Phoenix PMIC и Phoenix Audio IC.
Если интересно становиться заложником Ubunt-ы и ждать как с моря погоды исправления багов в драйверах, и молиться чтоб Phoenix не перестал завтра делать свои чипы, то Pandaboard ES самое то.
deplen
сообщение May 14 2013, 21:00
Вот поэтому и склоняюсь пока что к BBB, так как там вроде TI все открытое держит, разве что кроме софта видео.
DASM
сообщение May 15 2013, 04:07
Причем тут убунта? Ставится все что угодно. Каких драйверов? Там бинарные только драйверов опен гл ускорителя. Ждать исправления багов- а сами не умеем? На кой тогда вообще такие платы брать? Питание, звук.. мда Питание это да. Незаменимо прямо вообще. А что у нас на ВВ в качестве питания? может мы вообще о разном говорим? А то странно слышать от Вас с Вашей то квалификацией такие детские опасения.
У омап 44 тоже самое — то, что надо для работы — открыто.
Толку с того общества,чип малины закрыт, да и сообщество между нами говоря,99% содружество чайников и кофейников.
Хотя в техасовском мире почти тоже,и увы, главные чайники это поддержка Техаса.
deplen
сообщение May 15 2013, 18:49
Dasm, вы я вижу много знаете об этих мини-компьютерах, а что скажете насчет Cubieboard ?
И есть ли на Панде GPIO? Я вижу там UART, i2c и прочее, а вот с GPIO что то не особо. . .
Сообщение отредактировал deplen - May 15 2013, 18:58
DASM
сообщение May 15 2013, 19:31
Про Куби могу сказать то, что она едет (покупал у автора, 49 долларов).Но судя по всему превращу в медиплеер просто. Так то плата хорошая, но процессор слабо документирован. При прочих равных Техас конечно предпочтительней.
На Панде gpio есть, ряды отверстий, просто idc не напаян.
Jury093
сообщение May 16 2013, 13:26
Пользователь №: 13 050
сорри, что влезаю в беседу.. а чем они такие черные (кроме цвета корпуса)?
на сайте пандаборд есть БОМ лист в котором указан
IC, PHOENIX POWER, ES2.0, 7X7MM, 256 BALLS, 0.4MM PITCH, TWL6030
на который легко гуглится вменяемый даташит.. полагаю, что на аудиочип аналогично..
кстати, в BBB реализованна такая же связка ARM+PMIC..
deplen
сообщение May 22 2013, 16:06
Какое напряжение выдает на пинах GPIO Pandaboard ES и какое количество GPIO на плате?
Сообщение отредактировал deplen - May 22 2013, 16:12
deplen
сообщение Jun 6 2013, 19:50
Корректно ли будет использовать в качестве батареи питания для одноплатных копьютеров типа Beaglebone, CubieBoard, Pandaboard, например, устройства подобного типа: Anker Astro3 10000mAh Multi-Voltage ?
DASM
сообщение Jun 7 2013, 04:02
корректно. Я с подобной плюс Панда плюс трансивер на сс110 по горкам гуляю, особенности распространения радиоволны изучаю. rolleyes.gif
Дьявол в мелочах, какая именно плата и какой именно бэттери пак. Если плата много кушает, то связка может и не завестись.
The_Immortal
сообщение May 23 2018, 12:27
Пользователь №: 104 611
Господа, прошу простить, если задаю вопрос не в той теме, но больше не знаю где спросить.
Имеется помещение в подвале с Интернет-доступом и электричеством.
а) необходимо удаленно контролировать температуру в этом помещении с уведомлениями на какой-нибудь мессенджер при достижения критической температуры;
б) должна быть возможность удаленного запуска промышленного вентилятора через замыкание катуштки индуктивности (которая впоследствии актививирует контактор и вентилятор запускается): по сути надо как-то симулировать уже имеющиеся кнопки "стоп" (с нормально замкнутыми контактами) и кнопку "пуск" (с нормально разомкнутыми контактами), а по команде из ОС замыкать контакты на кнопке "пуск" или размыкать контакты кнопки "стоп";
в) возможность работы в ОС семейства Windows, т.к. задачи "а" и "б" требуют программирования, а опыта работы под Debian-подобными ОС'ями у меня отсутствует; но если такой возможности нет, то ничего - адаптируюсь.
Хотел бы узнать следующее:
1. Возможно ли решить указанные задачи с помощью SBC-платформ в принципе? Ранее с подобной техникой также дел не имел.
2. Если на п.1 - "да", то какой конкретный SBC необходим?
3. Что дополнительно требуется для осуществления задач "а" и "б"?
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
