Создание сигнала, Импорт в CST, или создание его средствами сигнала. |
May 16 2013, 11:28
Пользователь №: 75 726
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я хочу произвести симуляцию прохождения дифференциального сигнала по дорожкам печатной платы в CST PCB Studio и CST Microwave Studio. Сигнал стандартный LVDS. В CST нет среди стандартных сигналов LVDS. Возможно ли, и если возможно, то каким образом, построить сигнал средствами CST, либо построить его внешними средствами и импортировать в CST. Можно ли это сделать с сигналом из Matlab 2010R?
С уважением, Михаил.
(1 - 11)
May 16 2013, 17:31
Пользователь №: 59 619
Цитата(InsaneLogic @ May 16 2013, 14:28)  построить его внешними средствами и импортировать в CST. Можно ли это сделать с сигналом из Matlab 2010R? CST поддерживает импорт ASCII таблицы в качестве сигнала. Для этого просто необходимо сделать правый клик на Excitation Signal, выбрать New Excitation Signal и в выпадающем списке Signal Type выбрать Import ASCII Table. Также можно построить сигнал средствами CST, для этого в редакторе VB надо формулами описать его форму. Не забывайте, что страницы справки вызываемой по F1 есть почти для каждого меню и всё это там описано с примерами.
May 17 2013, 06:28
При попытке создать сигнал средствами Matlab, либо средствами CST VB получается некорректный результат. Файл сигнала, созданного в CST (ASCII) прилагаю в архиве:
signal.rar ( 15.7 килобайт )
May 17 2013, 08:14
Цитата(InsaneLogic @ May 17 2013, 09:28)  При попытке создать сигнал средствами Matlab, либо средствами CST VB получается некорректный результат. Файл сигнала, созданного в CST (ASCII) прилагаю в архиве:
Кол-во скачиваний: 104Сигнал из архива импортируется без проблем и CST рисует именно то, что в файле. Ваш вопрос, я так понимаю, в том как правильно описать кусочно-линейную функцию средствами VB или Matlab.
Сообщение отредактировал Freesom - May 17 2013, 08:16
May 17 2013, 10:27
Именно так. То есть, я не представляю, каким образом правильно описать данную функцию и в каком формате представлять (экспортировать) данные, чтоб CST их интерпретировал так, как нужно. В данном случае я хочу задать последовательность LVDS сигналов.
May 17 2013, 11:50
Если импульсы - это просто трапеции, то можно легко обойтись средствами CST DS, просто создайте свою модель в MWS, а потом откройте в DS и появится возможность задать в качестве входного сигнала для Transient Simulation Task последовательность импульсов, параметры которых (фронты, длительность, последовательность бит и т.д.) можно задать в диалоговом окне. Как в примере на сайте CST.
May 17 2013, 12:38
Да, это две трапеции, находящихся в противофазе. Единственное, я не знаю, как задать смещение относительно нуля и начальную фазу (эти настройки там только для синуса имеются), чтоб форма сигнала в точности соответствовала параметрам стандарта LVDS, как на приложенном рисунке:
Сообщение отредактировал InsaneLogic - May 17 2013, 12:51
May 17 2013, 13:09
Думаю, есть два варианта: 1. Задавать сразу дифференциальный сигнал, т.е. если посмотреть на LVDS, то это как раз трапециевидный импульс на одном проводнике относительно другого от -V до V, что можно в лоб задать в диалоговом окне. 2. Создать два одинаковых синхронных импульсных сигнала на каждом проводнике, у одного амплитуда V, у другого -V и запустить расчет с ними одновременно. вся задача сводится к правильному развешиванию портов и запитыванию их друг относительно друга или земли.
May 20 2013, 08:29
Это даст возможность оценить влияние параметров дорожек на проходящий по ним сигнал (форма сигнала на входе и выходе, ослабление его и т.д.).
May 30 2013, 06:15
Ясно. Спасибо.
