> Прерывание микроконтроллера, Как можно уменьшить ток
Kiwi
сообщение May 16 2013, 12:02
Пользователь №: 10 107
Добрый день,
Микроконтроллер в спящем режиме питается от батареи. При открывании крышки прибора замыкаются контакты, микроконтроллер просыпается по прерыванию от резисторной сборки и фиксирует время открытия или закрытия крышки. Ток примерно 700нА через два резистора. Проблема в том что крышка может быть открыта (т.е. контакты замкнуты) месяцами или даже годами и не хотелосъ, чтобы батарея дополнительно разряжалась через резисторы.
Возможно ли kак вариант поставить кондер вместо верхнего резистора, блокировав постоянную составляющую тока. Тогда микроконтроллер просыпался бы по возрастающему импульсу. Но как тогда сгенерировать еще один положительный импульс для микроконтроллера, когда крышка закрывается и контакты размыкаются.
Возможно ли уменьшить этот ток, может быть есть дpугое решение?.
Ответов (1 - 4)
kovigor
сообщение May 16 2013, 14:36
Пользователь №: 56 295
Магнитик внутри катушечки. При открывании и ли закрывании крышки магнитное поле внутри катушки будет меняться, и на ее выводах будет индуцироваться ЭДС самоиндукции. Правда, полярность ее при открывании и при закрывании будет разная, но ведь никто не мешает использовать выпрямитель.
А если без индуктивности, то задача наверняка имеет решение, путем усложнения кнопки. Например, взять кнопку с несколькими группами контактов ...
alexvu
сообщение May 16 2013, 14:41
Пользователь №: 68 299
Если контроллер способен просыпаться по фронту и спаду импульса, то поставьте переключающий контакт, один крайний на + второй на -, а средний на вход процессора.
сообщение May 16 2013, 16:11
Пользователь №: 45 710
микроконтроллер просыпается ... фиксирует время открытия или закрытия крышки ... месяцами или даже годами
Т.е. вот Вам и ответ — будить МК не однократно сомнительными кнопками, а регулярно — тем, кто всё равно постоянно работает, т.е. часами.
Alexashka
сообщение May 16 2013, 18:16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А зачем этот 47МОМ, в контроллере подтяжка не предусмотрена?
Тогда подключите нижний конец этого резистора не на землю, а на другой вывод контроллера, который настройте как выход. Этот выход основное время сидит в "0", а когда на "измерительном" входе обнаруживается высокий уровень переводится в "1", чтобы ток никуда не тек. Периодически выход переводится обратно в "0" чтобы убедится что крышка по прежнему открыта (или уже закрыта, тогда "0" остается до следующего прерывания).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
