> Максимально надежный DC-DC 24-->5
An@BoLiK
сообщение May 20 2013, 13:14
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Условия:
Есть устройство, работает на улице в диапазоне температур -40....+85.
Устройство простое читает данные с датчика температуры, пишет в еепром, на меге8.
Стоит в боксе, не герметично но водой не заливает.
Напряжение питания 24В стабилизированные.
Схема потребляет ток около 60мА, сейчас стоит линейный регулятор 24В---7815----7805----5В, регуляторы установленны на радиаторы типа ТО220, греются при Токр=25 где то до 50-60 градусов.
А главное все стабильно работает в диапазоне температур -40....+85.
Но есть минус габариты с радиаторами.
Есть желание переделать под импульсный преобразователь, та на томже MC34063, L5970. Но там теоритически очень критично качество конденсаторов и индуктивности, а если прибавить диапазон -40....+85 то неизвестно как себя поведет емкоть и индуктивность, на сколько по времени хватит их. Был опыт использования LM2576 тоже на улице -40....+85, через 1.5 года везде пришлось менять электролиты.
Вобщем хочется надежности, поменьше капризности, минимум размеров.
Стоит ли спрыгивать с линейных регуляторов на импульсные в данных условиях?
п.с. сорри тема может для начинающих, но всеже всем заранее спасибо за консультации.
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Егоров
сообщение May 20 2013, 16:12
Пользователь №: 76 048
В любом случае импульсный стабилизатор будет работать куда эффективнее линейного и без всяких радиаторов.
Из-за них-то у Вас все и сохнет от перегрева, похоже.
А емкость и индуктивность ведут себя как емкость и индуктивность, никакого колдовста, можете не бояться.
На сколько времени хватит? На расхожих компонентах и гаражной технологии лет 5-7 до поломки 30% изделий. Если, конечно, стабилизатор без грубых ошибок спроектирован.
Belbash
сообщение May 20 2013, 17:18
Пользователь №: 76 914
Добавлю с вашего позволения.
Чтобы работало без временных ограничений:
1) не ставьте электролиты
2) учитывайте, что на плату может воздействовать пыль, влажность, влага (кроме прозвучавшего). Учитывать материалы при пайке.
А так все производимые дц или линейники достаточно надежны, чтобы работать десятилетиями (если это не китайский подпольный товар).
stells
сообщение May 20 2013, 17:37
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
непонятно, а откуда при рассеиваемой мощности чуть более одного ватта на корпусе ТО220 с радиатором температура доходит до 60С?
вернее как?
Сообщение отредактировал stells - May 20 2013, 17:38
fractcon
сообщение May 20 2013, 18:08
Пользователь №: 76 788
Как, как, да вот так. Человек сказал же "хочу супернадежный блок питания... на MC34063".
Что означает, слово надежность у автора темы со словом "деньги" никак не связано. А значит плата однослойная, электролиты самые дешевые по рублю за штуку, плата методом утюга.
Вот и лежит стабилизатор 7805 на голом текстолите или вообще стоит на ножках и греется. До 60С.
Удивительно что до 60С. 24В входное, 5 выходное, ток 60ma. Рассеиваемая мощность 1.14W. Температурное сопротивление переход воздух для TO220 50C/W.
Температура перехода при 25C будет...будет...будет 57+25=82С. Вот Вам и "греется" до 60С. Все оч просто.
Сообщение отредактировал fractcon - May 20 2013, 18:15
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
stells
сообщение May 20 2013, 18:40
Вот и лежит стабилизатор на голом текстолите и греется. До 60С.
а мне так кажется (на глазок), что при заданных условиях корпус D2PAK с полигоном 2-3 кв.см. будет перегреваться градусов на 10
а с радиатором?
fractcon
сообщение May 20 2013, 19:16
Температурное сопротивление переход поверхность корпуса 5C/W.
Так что с радиатором, все будет зависеть от рассеимваемой мощности радиатора, скорости обдува и т.д.
При использовании радиатора температура перехода будет всего на 5 градусов выше температуры радиатора.
сообщение May 20 2013, 19:52
Пользователь №: 45 710
К радиатору типа "ТО-220" можно прижать разве что TO-92, но даже тогда, всё равно будет два TO-220, по 600 мВт и по 40°C перегрева на каждый.
Начать бы надо с того, что красная цена на потребление уличным термометром — это 6 мкА. Ну, если взять помощников и делать его 10 дней, то 60 мкА.
Егоров
сообщение May 20 2013, 23:18
Ладно, про электролиты можно согласиться, хотя понятие "надежность" многие путают с ресурсом. А это принципиально разные вещи и требуют разного подхода к решению.
А вот то, что десятислойная плата 5 класса точности надежнее однослойной лазерно-утюговой 2 класса ... впервые слышу.
И это, МС34063 еще не автоматически конец света, не нужно сразу опускать руки. МС33063 держит -40+85 - для питания какой-нить рекламной вывески вполне достаточный уровень. Главное - не пересолить, не переперчить, не перемускатить при готовке. Не нарушать рабочих режимов, выбрать их оптимально. 60мА она преспокойно выдаст.
Ну, а вообще, то что за хорошее нужно дополнительно платить - правильно. Хотя бы не за компоненты, а за знания как их применять.
Iptash
сообщение May 21 2013, 03:29
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Есть устройство...
Импульсник в данном случае(24в->5в) лучше будет.Хорошие электролиты работают 10летиями. В импульсниках электролиты просто обязательно
шунтировать керамическими конденсаторами и откуда у вас берется 24в., может там просто получить и 5в.?
_gari
сообщение May 21 2013, 05:57
Пользователь №: 68 544
34063 может по качеству питания не устроить канал измерения температуры, как он выполнен из вашего поста не известно.
дело, видимо, в недосточном учете влияния внешних факторов
alexvu
сообщение May 21 2013, 11:05
Пользователь №: 68 299
Может появиться неожиданный момент, что при -40 сейчас в схеме есть встроенный подогреватель sm.gif, а если его заменить импульсником - то может снизиться надежность.
elcker
сообщение May 21 2013, 17:53
Пользователь №: 76 713
An@BoLiK
сообщение May 21 2013, 18:19
Из: Харьков
Питание 24В от LPV-60-24 MeanWell. От него еще питается подсветка на светодиодных кластерах. Взять оттуда 5В не получиться, он герметичен разбирать его никто не будет.ю
Радиаторы самые мелкие их практически нет, 1.14W делится на 2 корпуса ТО220 7815 и 7805
Плата заводская, ДПП, и даже на удивлени Вам с маской.
34063 не обязательно, просто привел как пример, про который в инете говорят что работает безотказно.
Просто при токе 60 ма даже не знаю какой импульсник взять, L5970...73, LM2576, 96 - как по мне из пушки по воробьям
Датчик температуры цифровой DS18B20.
iosifk
сообщение May 21 2013, 18:37
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Условия:
По моему у Минвела есть трехлапый импульсный стабилизатор, который выглядит как ТО220... И в нем и дроссель и конденсаторы уже собраны. Так что можно ничего не переделывая взять и попробовать...
А вот насчет "надежный"? У Вас "еепром, на меге8" какие микросхемы? Коммерческие, индустриальные, расширенные индустриальные, автомобильные??? И откуда на "улице" возьмется +85 ??? Это что, на солнце специально стоит?
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
