> Преобразователь на MAX1709
Enhancer
сообщение May 25 2013, 20:22
Из: Украина
Пользователь №: 76 842
Добрый день собрал такую схему на MAX1709.
Схема взята с даташита, изначально планировалось заряжать такие девайсы как телефон (htc), мобильный роутер и т.п. от USB кабеля. Для этого подобрал сопротивление между дата портами D+ D- в 200 Ом, в итоге зарядный ток увеличился до уровня "родного" блока питания. Однако, зарядить планшет так и не удалось, он не распознает зарядку как сетевую ограничивая зарядный ток мизерным значением. Родная зарядка выдает 2А при 5В, собранная схема может отдавать до 3А. Может кто-то сталкивался с устройствами Асуса?
ЗЫ: замерял сопротивление в блоке питания между Дата портами - коротко замкнутое, а между Д- и землей больше 20МОм, наверное кондер стоял, раскрутить блок питания проблематично - склеян.
Вот собранное устройство:
Заряжаю от такого аккумулятора (литий-фосфатного):
http://a123.com.ua/index.php?page=shop.pro...t&Itemid=53
КПД около 91% при входном 3,3В.
Все номиналы подобраны по даташиту, тестировал устройство при выходном токе 3А, микросхема нагрелась до 50 градусов, дроссель теплый. Конденсаторы ультра низкоимпедансные полимерные на выходе (16 мОм), и низкоимпедансные элеткролитические на входе, около 30 мОм.
Спасибо за помощь!
Случайно нашел такую статью, может кому-то будет интересно:
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/USB_Mains_Charger.html
Буду пробовать с делителем напряжения на обоих портах. Если получится - отпишусь.
Сообщение отредактировал Enhancer - May 25 2013, 20:24
Ответов (1 - 4)
artkam
сообщение May 25 2013, 21:04
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Не проще ли измерить на напряжение на выводах D+ и D- относительно общего провода в "родном" зарядном устройстве и подобрать делители в самодельном ЗУ?
Enhancer
сообщение May 25 2013, 21:26
Из: Украина
Спасибо! Сейчас гляну.
Короче дата порты точно замкнуты - сопротивление нулевое, а во включенном состоянии по 0В. Оказалось, что блок питание имеет 15 вольтовый выход (1,2 А) и 5 вольтовый (2А) в одном USB порту.
На фото видно, что там есть дополнительно 5 выводов, это случайно не USB 3.0?
А разъем для планшета имеет такой вид:
После того, как я его подключил через удлинитель, зарядка прекратилась, видимо через дополнительные выводы планшет распознавал родную зарядку.
Планшет TF700T с док-станцией. Док-станция заряжается только от 15 В, а планшет от 5В и от док-станции.
Короче надо покупать такой разъем и пробовать имитировать напряжения на доп выходах, чтобы началась зарядка планшета от 5В. Ох и Асус...
Сообщение отредактировал Enhancer - May 25 2013, 21:27
artkam
сообщение May 25 2013, 21:46
Из: Уфа
А вы измерьте напряжения на D+ и D- пригрузив блок питания нагрузкой в 1А(по линии +5В), например... Возможно, там хитрая автоматика встроена....
aaarrr
сообщение May 25 2013, 22:16
Пользователь №: 1 448
На вид оно самое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
